Rafi57
    Ender 5 pro
    Prusa I3 MK3S +
Récompenses de Rafi57
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Hello , en tout cas j'ai fait le fameux cube de test et je suis a 20 mm exactement sur l'axe x , y et z .
  2. Hello , j'ai une Prusa I3 MK3S et qui fait des déplacements d'axe Z lors des déplacements au dessus des pièces imprimées etc... , j'ai aussi une ender 5 pro et dans cura j'ai bien coché la case "décalage en Z lors d'une rétractation et sur les pièces imprimées" mais rien n'y fait ca ne le fait pas et lors des déplacements ma buse frotte sur la pièce imprimé et parfois ça la décolle même dans les cas extrêmes , quelqu'un peut il m'aider svp merci d'avance .
  3. Rafi57
    Caliméro
    C'est pas tout à fait ce que je cherche apparemment c'est plus un modèle à peindre plutôt qu'à imprimer les différentes pièces et les assemblées après .
  4. Hello , je suis à la recherche d'un fichier pour imprimer un "Caliméro" avec le même principe que Le chat sylvestre c'est à dire à imprimer en plusieurs partie et à assembler après , comme il y a plusieurs couleurs et que je n'ai qu'une I3 mks+ sans MMU . Merci d'avance .
  5. Oui bon c'est pas plus grave que ça lol , je pense pas que les bobines ont un soucis c'est juste que mon imprimante aime pas quand c'est pas Chinois , c'est juste que je suis un peut déçus pour une fois que j'achète du made in France .
  6. J'ai un tube ptfe dans mon heatbreak , j'ai une imprimante ender 5 pro . Enfin pas grave , j'ai testé , j'ai vu mon imprimante chinoise n'aime que le filament chinois
  7. Hello , je post sur le sujet là car , je vais pas faire un nouveau sujet pour ça juste pour dire j'ai acheté 2 bobines de PLA noire et blanche de chez Arianeplast , et que dire je suis extrêmement déçus de ce filament , la bobine fraichement déballée , impression à 215 degrés , ma buse n'arrête pas de se boucher , j'ai fait plusieurs essais à des températures plus élevées mais rien ne change la buse bouchée au bout d'un moment , du coup j'ai remis une bobine de la marque que j'ai d'habitude "Enotepad" et là plus aucun soucis sans rien changer aux réglages , y a truc que je comprend pas là , ont parle toujours du made in France mais là du coup pour une bobine de 750 gr à 23 euros (c'est pas une question d'argent ) je trouve la qualité franchement nulle , je les ai acheté chez amazon car j'ai prime du coup frais de port gratuit enfin bref ... La bobine noire est entamé du coup je peut pas la renvoyer mais la blanche j'essaye même pas d'imprimer avec , je la renvoie direct et j'ai commandé 2 bobines noire est blanche de chez Enotepad , pour faire mes impressions . Voilà , je suis peut être le seul a qui cela arrive mais je tenais à en parler .
  8. Oui oui , j'arrête pas de le faire le store settings , ça imprime mieux y a juste quand je j'imprime la première couche de mon adhérence plateau en général je fait un radeau , quand la buse arrive a la fin de la première couche du radeau elle se déplace au dessus de celle ci et frotte méchament mais après ça va , pourtant la première couche est bien "écrasée" sur le plateau pour une bonne adhérence . Enfin y a des trucs que je comprend pas toujours lol .
  9. Moi ,j'ai le même soucis j'ai même refait toute la procédure que dans la vidéo de créality pour l'installation du bl touch , mon réglage Z offset fonctionne une fois après avoir fait toute la procédure mais des que je change de buse et qu'il faut de nouveau régler le Z offset cela ne fonctionne plus , comme si l'imprimante ne prennais plus en compte la correction et même après un reset eeprom , je me demande si c'est pas le bl touch qui fou la merde , faudrait peut être le virer et faire un bed leveling a l'ancienne
  10. Au début quand j'ai installé le bl touch j'ai suivi cette vidéo Là cela a fonctionné sans soucis , les pb c'est lors d'un changement de buse la hauteur n'est jamais la même du coup faut refaire un reglage de l'offset Z , mais bon cela ne fonctionne pas . en plus dans la vidéo ils ne parlent pas de modifier le Gcode de démarrage donc ....
  11. Hello , j'ai le même soucis que toi enfin presque sur une ender 5 pro avec bl touch , j'ai changé ma buse et du coup j'ai refait un reglage de l'offset en Z mais cela ne change rien j'ai suivi cette procédure Là mais peu importe la valeur que je met dans l'offset cela ne change rien la buse est toujours a la même distance du plateau . J'y comprend plus rien
  12. Hello , quelques une de mes impressions , certains vont dire facile ce sont des fichiers trouvé sur "thingiverse" ce qui est vrai mais encore faut il les imprimés pour info le Trex fait 25 cm de haut et 60 cm de long et l'Arcadia 13 cm de haut et 30 cm de long .
  13. La roue libre ? Désolé je comprend pas Ps pour l'excédent de matière j'ai déjà essayé de mettre le "flow" a 95% voir 90% ça ne change rien .
  14. Hello , j'ai un petit soucis , depuis peu lorsque j'imprime une pièce il arrive que lors de grand déplacement sur une pièce la buse touche l'impression a certains endroit , je ne comprend pas de quoi cela peu venir surtout qu'avant cela ne le faisait pas , j'ai bien essayé de modifier les paramètres dans cura , mais cela ne change rien même lorsque je met un décalage en Z dans cura , j'ai l'impression que ces paramètres ne fonctionnent pas car a aucun moment le plateau descend pour les déplacement , ci joint une copie d'écran de mes paramètres cura . Si quelqu'un à une idée , car sur des pièces haute ça touche tellement que parfois cela me décolle mon impression du plateau et pourtant elle est bien collée avec le "brim" radeau .
  15. Ok merci je vais voir ça de prêt
