Hilson
    CR10 S Pro
Récompenses de Hilson
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Hilson
    Diorama
    pauvre Gilet jaune ... prend tout sur le gueule !
  2. Hilson
    Diorama
    Et le quidam allongé .... il est mort ?
  3. voir ci-dessus. lors des impressions il y aura au moins 2 panneaux d'enlevés, le "toit" restant en place. Voir mes explications du projet au-dessus. merci pour la remarque qui est justifiée.
  4. oui, tu as raison, je vais étudier ces variantes dans ce sens. Comme mes panneaux seront en "appuis"sur les profilés (cotes +5mm) Et / OU montés sur charnières dégondables (face avant et 1 face latérale), les autres panneaux seront eux "posés" (par aimantation ou "accrochage"-je ferais les pièces selon ce choix) le dessus sera quant à lui, amovible mais simplement posé avec un "système" de guidage-callage pour se positionner à l'intérieur du cadre. Ya pas plus simple, je pense. Ensuite, si il le fallait je pourrai toujours adjoindre un système de ventilation genre " évent" haut et bas sur l'ensemble des panneaux. Je vais éviter d'adjoindre un ventilo (consommation inutile, câblage ...)bon peut-être un thermostat ou thermomètre intérieur pour "info" ou pour le fun (impressionner les visiteurs ! là je déconne...) avec ce système tout est possible. Je vais me faire couper mes profilés (j'attends les prix) et ds la commande ajouter les coins "triède" d'assemblage (ainsi aucune coupe à faire-pas de visserie inutile) plus la visserie (pour intérieur des profilés et installation des charnières et autres. l'ensemble ne doit pas être très onéreux, bon il restera le polycarbonate pour l'ensemble des faces et un peu de ruban "mousse" pour amortir les bruits (fermetures des portes-couvercle du dessus) Voilà Voilou. Qu'en penses tu ?
  5. Ouai ! là tu glisse dans le hard ! moi jusqu'alors j'avais trouvé un plastique fin que je posais sur la machine après impression... mais le chat trouve le moyen de grimper pour accéder au dessus de l'armoire à côté pour aller piquer son roupillon ou m'observer ! Donc le plastique, le tissu ou le carton, non.... si je me limite à enlever 2 panneaux latéraux pendant les impressions, le dessus lui restant en place, je ne pense pas rencontrer des problèmes de chaleur, le chat ne pourra pas grimper (il trouvera ailleurs j'en suis certain) et je serais hors poussière après impression en reposant les panneaux. de plus mon système permet d'enlever tous les panneaux, inclus le dessus au cas ou .... (maintenance) ou besoin de sortir l'imprimante. là il ne resterait que le cadre en profilé facilement manipulable. qu'en penses tu ?
  6. merci de ta réponse. et moins coûteux... c'est quoi ou comment ? je vais chercher à "caisson" mais mon projet est surtout le "hors poussière et le chat. Donc en reprenant ta remarque très justifiée concernant la chaleur, je peux envisager d'enlever quelques panneaux pendant que j'imprime, par exemple côté droit et arrière, la chaleur ne poserait plus de problème. quant à la face avant qui elle sera sur gonds, pourra être ouverte pour accéder aux commandes pendant l'impression. Dans cette configuration je me limite les risques chaleur et autres problèmes.
  7. Bonjour les ami(e)s J'ai en projet de construire un caisson" étanche" pour mon imprimante CR10S Pro. Inclus la bobine ! La poussière, le bruit (un peu), l'humidité ambiante (peu... je suis dans le Var 37% d'hygrométrie en moyenne, mais...)et puis mon chat qui a l'habitude de crapahuter partout! Donc construire mon caisson, certain(e)s ont acheté ou déjà fabriqué, donc j'attends le retour d'expérience (les avantages, les inconvénients, comment ils s'y ont pris, j'exclus d'emblée le bois ou les meubles adaptés.... ne me semble pas , pour moi, la bonne solution. mes matériaux et méthodologie : profilés aluminium avec connecteurs dans les coins(rigidités), j'ai prévu des flancs en plexiglas "amovibles" par système ou de charnières (amovible démontables) ou par des fermetures "fabriquées" imprimante genre loquet. les flancs viendront se positionner par recouvrement sur les profilés. Il y aurait de prévu des joints mousse pour le hors poussières, des trous de ventilations sur les hauts des flancs verticaux (?? évacuation de la chaleur), un ventilateur (??) d'extraction (est-ce utile), des barres de mini-leds pour éclairer l'intérieur et éventuellement un thermostat (avec affichage température ) pour déclencher l'éventuel ventilo lors de dépassement de températures prévues. Que pensez vous de cette idée ? merci d'avance
  8. Réponse très documentée ! merci. Je n'ai pas prévu de me lancer de suite, mais je commence a étudier le blême. Je vais regarder de près mes performances, qui ne seraient pas très adaptées au nylon sur la mienne. merci encore
  9. Merci.... bonnes sources complémentaires.
  10. Oui, évidement ... c'est ce que j'ai fait... j'ai une CR10S Pro, merci du rappel Tu l'as déjà utilisé ? tes réglages ?
  11. Bonjour les Ami(e)s Vu ce filament et ses "qualités" .... Avez vous déjà pratiqué avec ? et quels sont vos avis ? A++
  12. bon, j'ai réussi à me décider par rapport à vos suggestions. j'ai opté, imprimé et installé ceci )> https://www.thingiverse.com/thing:3688550 Cela fonctionne très bien. Faut choisir la bonne variante par rapport à la tête. je vous remercie encore pour votre aide
  13. merci pour les liens, très instructif et apparamment fiable. Le 1er est simple le second plus complexe. je vais regarder de près Sympa pour ta recherche
  14. je te remercie. Mon incertitude vient du fait que je n'ai plus les installations d'origine pour 2 raisons : 1- j'ai acheté une CR10S Pro version V1 et donc j'ai entrepris d'installer 1 BL touch (qui fonctionne parfaitement) 2-j'ai ensuite installé également un Magnet MK de chez "Hotend" qui fonctionne également. MAIS j'ai donc, avec ces démontages j'ai "perdu" (ma mémoire !- j'aurai du prendre des photos) les installations d'origines. J'hésitais à solidariser le Tube PTFE avec la gaine noire et les fils qu'elle transporte. la peur de faire des conneries, d'où ma question ici. je me prends peut-être la tête pour pas grand chose ? mais je me réfère à ce test de la CR10S Pro et ce qui concerne la tête => voir https://polyworkshop.fr/project/test-imprimante-3d-creality-cr10s-pro/ "De l'autre côté du tube TPFE Capricorne, on trouve la tête d'impression et l'arrivée de tous les câbles. Je pense qu'il va être nécessaire de trouver une solution pour fixer les câbles d'une façon plus efficace car lors des mouvements latéraux de la tête, il y a une torsion de ces câbles, ce qui pourrait générer une sorte de cisaillement de ceux-ci sur le long terme."
  15. ah oui, ce peut-être une piste. Merci je vais regarder de près
