WLCD
Tout ce qui a été posté par WLCD
  1. Bonjour, Il semblerait que sur votre machine une tête ne fonctionne pas bien, le mieux ce serait de nous montrer une photo du plateau AVANT d'enlever les pièces, en attendant : Merci de poster les compteurs de la machine en cliquant sur "Options-> Maintenance counters" ou bien en faisant un "Collect Service Data" toujours depuis le menu des options et en copiant l'archive sur une clé USB pour me la faire parvenir (en MP, s'il vous plait). Cela me permettra déjà d'avoir un aperçu de l'état de la machine.
  2. WLCD
    probleme DaVinci 1.0A
    Colle Scotch 3M verte lavable à l'eau
  3. WLCD
    C’est normal car c'est effectivement trop haut, les valeurs doivent être comprise entre 230 et 260 (et pas a plus de 20 d'écart les unes des autres)
  4. Est-ce que vous avez bien nettoyé la tête ? il se peut que la buse soit partiellement bouchée.
  5. Alors peut être que la buse est bouchée ? Dans tout les cas le filament n'avance pas, sinon ça ne claquerait pas.
  6. WLCD
    Changement de job
    Bonjour à tous, L'aventure fût brève mais bien belle. Je quittes le support technique pour les machines XYZPrinting en France, et je pars pour de nouveaux horizons, travailler sur des imprimantes industrielles Stratasys => départ effectif le 24 Mai 2017 à 16h. J'espère que ma modeste contribution au forum aura été utile et je reste convaincu que la communauté va encore grandir. Je passerais de temps en temps pour donner un coup de main dans la limite de mes connaissances, mais comme je vais être beaucoup sur la route, ça sera uniquement le weekend. Merci à tous de votre patience !
  7. WLCD
    Logiciel XYZ !?
    Vous pouvez aussi intégrer des support à la conception de la pièce.
  8. Votre buse est trop proche du plateau Sinon pour acheter le tube ptfe c'est dispo sur amazon par exemple : https://www.amazon.fr/Longueur-Tuyauterie-Tuyau-Imprimante-RepRap/dp/B012T96HIS/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1494419666&sr=8-1&keywords=tube+ptfe+2mm
  9. Dans ce cas c’est peut être le fichier qui a un problème, vous l'avez passé sous netfabb pour le vérifier ?
  10. Mettez à jour le firmware, vous avez probablement une bobine plus récente que la version du firmware installée, du coup la machine applique des paramètres inappropriés. Si c’est déjà la plus récente : éteignez la machine, puis rallumez-la en maintenant la touche gauche enfoncée (il faut qu'elle soit connectée a l'ordi) et de la vous pourrez forcer le flash du firmware (les paramètres seront ré-initilalisés).
  11. Quand la machine pointe le premier coin et qu'elle indique un problème, c’est le contact ne s'est pas fermé, soit le coin, soit la buses sont sales ou bien le contacteur ne touche pas.
  12. WLCD
    Logiciel XYZ !?
    Impossible sauf si c'est une Junior Pro.
  13. Voilà mes réponses : Si vous changez de firmware, vous ne pourrez plus utiliser le scanner intégré car pas supporté par Repetier. Ensuite, vous serez obligé de changer la buse pour une E3Dv6 car les buses de da vinci ne monte qu'a 240°C, pour du PETG (255°C en moyenne) et le Nylon (250° en moyenne), ça veut dire imprimer des supports adaptés pour modifier la machine. Après pour aller jusqu'au bout, perso je changerais la mobo pour une ramps avec Marlin, mais c’est parce que je n'aime pas repetier.
  14. WLCD
    da vinci pro
    J'aurais dû préciser. Pour piloter l'imprimante (aka, envoyer le GCODE) seul XYZWare et Simplify3D peuvent le faire, les autres slicers ne sont utilisé que comme slicers (génération du GCODE).
  15. Mieux , j'ai des vidéos ! X : Y : Petite courroie Y:
  16. WLCD
    probléme filament
    Oui, et c'est normal, c’est juste la procédure de chargement.
  17. WLCD
    probléme filament
    En fait il s'agit d'une question, "Filament Hors buse" ça veut dire : est-ce que le filament a bien extrudé au chargement ? (en gros est-ce que ça a coulé) OK pour valider et < pour relancer le chargement
  18. pour la graisse : https://www.amazon.fr/Facom-006105-Graisse-M�canique/dp/B00B7INL32/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1492002404&sr=8-2&keywords=graisse+lithium pour les tendeurs, n'en déplaise à azbloc, il suffit de déserrer avec un tournevis torx 10 et ça se re-tend tout seul.
  19. Quand ça fait du bruit, le mieux c'est de bien dégraisser à l'alcool et en suite de remettre de la graisse au lithium ou au teflon, comme ça par exemple : https://www.amazon.fr/Facom-006105-Graisse-M�canique/dp/B00B7INL32/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1492002404&sr=8-2&keywords=graisse+lithium
  20. WLCD
    Avis Scanner Xyz
    Bonjour, les specs du scanner a main sont les même que celles du scanner de l'AIO, donc one ne peux pas scanner des objet de moins de 3cm de coté
  21. la machine dis parfois des bêtises, si la variation est trop grande, c'est mieux de relancer la mesure, après c'est juste une aide, la technique de la feuille de papier reste bien plus fiable.
  22. Pas mal la technique de la carte de crédit moi j'utilise soit la A4, soit des cartes de visites.
  23. Quelles sont les valeur rapportée par l'imprimante ? Pour rappel, elles doivent se situer en 230 et 260 sur cette machine avec au max 20 d'écart entre deux points. La machine affiche success si l'écart est respecté, mais si les valeurs sont mauvaises, la machine n'est pas réglée.
  24. Bonjour, Le Z-offset ne se règle pas selon une valeur fixe, car il change d'une machine à l'autre, et même, en fonction de la température d'extrusion. Vous devez utiliser une feuille de papier A4 pliée en deux et la glisser entre la buse et le plateau, lorsque vous sentez a peine une résistance quand vous bouger la feuille c'est que vous êtes à la bonne hauteur, si ça laisse une marque ou que ça ne passe pas, la buse est trop basse, dans le cas contraire si ça n’accroche pas du tout, c'est que c'est trop haut. Dans tous les cas, il faut ajuster en conséquence.
  25. J'ai répondu.
