Acheter Bambu Lab A1
Witchiz
Récompenses de Witchiz
  1. Je ne peux pas remonter la potence de l'extrudeur sans enlever la vis, est-ce normal ?
  2. Car quand je fais tourner le moteur pour faire remonter la tige au bout d'un moment il tourne dans le vide
  3. D'accord, premier problème je ne peux que descendre la potence extrudeur et je n'arrive pas à la remonter à plus de 1/4 de la vis, ainsi le moteur tourne dans le vide à partir de 3/4 il faut donc que je desserre en premier lui puis resserrer ?
  4. Merci de ta réponse, mais je suis un gros novice et je ne sais pas comment faire chaque manip peux tu un peu préciser stp ? PS : pour mettre la tige filetée je l'ai juste mise dans le moteur j'ai rien visser ou quoi que ce soit, y'a-t-il autre chose à faire ? Cordialement.
  5. Bonjour, Une fois avoir montée mon imprimante 3D (la creality ender pro 3) j'ai pu remarquer que si je voulais faire remonter l'axe z que ça soit à la main ou avec les moteurs, je n'arrive que à faire monter à seulement à environ 1/4 de la hauteur de l'axe z au delà le moteur tourne dans le vide mais la tige filetée ne bouge plus et donc plus rien ne bouge. De plus, quand je fais un autohome la buse descend trop bas et donc impossible de faire passer une feuille entre le plateau et la buse. Savez-vous comment régler mes deux problèmes ? Merci à vous, cordialement, Witchiz !
