Esteban
Récompenses de Esteban
  1. Super merci Nz0, ça tourne, maintenant il faut que je regarde les reglages, la buse bave un peu ce qui forme des petites boulettes entre chaque lignes. Merci a tous
  2. J'ai touché aux cavaliers et ya du nouveau : quand je met celui du milieu sur la position "réglage des moteurs" (je ne sais pas si cette position s'appelle comme cela mais le cavalier n'est pas sur "usb") et que je retire le cavalier de droite, le ventilo ce met à tourner mais c'est tout. Il n'y a pas de mouvements des moteurs et la buse n'a pas l'air de chauffer. Si le cavalier du milieu est sur "usb", il ne se passe absolument rien et c'est ce qui m'inquiète. Pensez-vous que la carte est déféctueuse ?
  3. Esteban
    Présentation
    Bonjour à tous, j'ai 18ans et sa fait quelques semaines que je m'intéresse aux imprimantes 3d donc j'ai décidé de me lancer en achetant une imprimante qui a bonne réputation : la discovery 200 !
  4. D'accord merci
  5. Bonjour, je viens d'aquérir une discovery 200 en kit et après l'avoir monter sans problème elle ne fonctionne pas. Quand je la met sous tension, rien ne se passe. Le ventilo ne tourne même pas. Donc j'ai branché le ventilo sur les bornes d'arriver de courant et là il fonctionne donc je pense que c'est la carte qui à un problème. Toutes mes connections me semble bonne mais voici quand même une photo du montage. j'espère que quelqu'un sais d'ou viens la panne.
