Acheter Bambu Lab A1
BoRamirez
    Artillery Sidewinder X1
Récompenses de BoRamirez
  1. Banco! Je crois avoir trouvé le coupable! La vis de l'extrudeur était beaucoup trop serrée. voici un test avec juste les paramètres de Cura changés comme indiqué par @remibora Et j'ai en effet remarqué que le fimalement etait marqué: (de gauche a droite la difference après chaque 1/4 de tour de la vis de serrage) Et voila le résultat! je ne sais plus combien j'ai fais de tour pour desserrer mais c'était long! Bon, là c'est pas evident evident parce que je suis d'un naturel préssé et j'ai retriré l'impression de test sans attendre le refroidissement mais j'ai vu un changement direct a l'impression... Par contre ce qui m'inquiète maintenant c'est que le cylindre cranté qui entraine le filament a l'air méchamment usé (flèche rouge, photo non contractuelle)
  2. Voici les paramètres de cura! est ce que ça pourrait etre du a un support mis sous l'imprimante? Quand je l'ai recu je l'ai mise sur un cube Ikea assez bringbalant pour mes premiers tests. après réaménagement de mon atelier elles est maintenant sur une étagère dédiée fixée avec des équerres charges lourdes sur le mur. Du coup le bruit de l'imprimante se répercutait dans le mur. j'ai donc fabriqué des pieds avec l'emballage (genre de polystyrène extrudé)... c'est depuis cette installation que j'ai ce soucis mais en parallèle c'est l'époque où j'ai commencé a toucher aux paramètres par défaut de Cura. Je viens evidement de retirer ces supports afin de voir si ça a une incidence. Calibrer l'extrudeur??? mais bien su... non en vrai, je vais aller regarder en quoi ça consiste. settings.html
  3. Bonjour, Donc j'ai resserré les roulettes (enfin je crois que c'est bon) ça "frotte mais pas trop" Par contre le problème subsiste... J'ai pensé a une première couche trop épaisse, j'ai reglé initial layer height sous Cura à 0.2 (0.3 à l'origine) mais le problème persiste.
  4. Merci! En gros, je met une feuille a4, je monte ou descend le plateau jusqu'a ce que je puisse tirer la feuille (et que ça pince un peu) mais qu'elle ne plie pas quand je la pousse. evidement je fais ça aux 4 coins. J'ai suivi ce tuto: Par contre, petit oublie,la derniere fois, je ne l'ai pas fait avec la buse et le plateau chauds... je referai ça propre demain Je vais regarder ça aussi... Idem, la vidéo d'installation indique (à 6'04") "il faut que les roues frottent mais pas trop" quand j'ai réglé ça, j'en ai conclu que ça frottait mais pas trop mais je vais peut être resserrer un peu. Merci, je vais tester çà
  5. Bonjour, J'ai un soucis avec les premières couches lorsque les pieces ont une grande surface de contact avec le plateau: J'ai tout d'abord pensé a un problème de température du bed que j'ai monté à 75° pour la première couche, rien n'y fait.. J'ai renivelé mon plateau mais le soucis vient peut etre de là, je le fait avec une feuille de papier et je ne pige pas encore trop le concept de "il faut que ça touche la feuille mais pas trop"^^ je ne pense pas que ce soit des bulles, ça forme des lignes plus ou moins régulieres perpendiculaires à la course de la buse... Si quelqu'un a une solution, je suis preneur. Merci d'avance!
  6. BoRamirez
    BoRamirez!
    Bonjour, Tout nouveau dans l'univers de l'imprimante 3d, après avoir vu et lu pas mal de tutos, je m'inscris ici afin de trouver de l'aide (a défaut de pouvoir en donner ;) ), des idées et duiscuter autour de ce hobby. Au plaisir!
