MathisRvn
Tout ce qui a été posté par MathisRvn
  1. Merci à tous pour ces précieuses informations. J'ai installé un raspberry pi avec octoprint pour pouvoir de nouveau imprimer. Si je souhaite de nouveau utiliser le lecteur de carte SD, si j'ai bien compris, je dois m'en racheter un ?
  2. Je viens de remarquer que lorsque je m'étais une carte sd différente, ca me mettait "sd init fail" sur marlin. J'ai essayé avec 3 autres carte sd. Seul la carte sd que j'utilisais avant fonctionne. Etrange. Lorsque j'utilise RepetierHost, je n'ai aucun problème. Donc ca doit effectivement être un problème de carte sd. Tu as fait comment pour régler le problème avec la carte SD ? D'autres idées pour régler le problème ?
  3. J'ai verifié et resserer toutes mes connections (y compris celle à l'intérieur du boitier), mais le problème persiste. Vous savez si Marlin possède des sécurités qui ferait redemarrer l'imprimante ? (surchauffe de la carte par exemple ?) Sinon d'autres idées ? Le problème survient de façon assez aléatoire : lors de la 2ème ou 7ème ou 9ème minutes d'impression (selon 3 tests) Merci d'avance.
  4. Je vais vérifier et je vous tiens au courant. Merci
  5. Bonjour, depuis quelques temps j'ai une tevo tornado. J'ai recemment changé le bloc de chauffe (et le capteur de température) de ma Tevo Tornado car j'avais cassé l'ancien . En parrallèle, j'ai mis à jour le firmware avec marlin 2.0.x pour avoir les dernières fonctionnalités. (j'avais déjà marlin avant). J'ai malheuresement pas testé d'imprimer entre le changement de bloc de chauffe et la mise à jour du firmware. Désormais, toutes mes impressions s'arretent toute seul. Je lance l'imprimante, tout marche parfaitement pendant les 2 premières minutes, puis ensuite l'impression s'arrete. J'ai l'impression que Marlin redemarre (le logo de démarrage réapparait). J'ai essayé de remettre marlin 2.0.x (l'ancienne version) ou 1.1.x mais ca ne résout pas le problème. J'ai pensé que ca pouvait être un problème avec cura, mais le problème persiste meme quand j'utilise slic3r. J'avoue ne pas savoir comment résoudre ce problème. Des idées ?
