Acheter Bambu Lab A1
thomaslefort
Contact
    Dagoma Discovery 200
Récompenses de thomaslefort
  1. thomaslefort
    Fil n'avance pas
    Non, j'en suis à mes premiers test de réglage. Je pense que niveau hauteur de la première couche je dois être pas trop mal. A confirmer. Mais du coup je n'ai pas de fil qui sort donc ...
  2. J'ai finalement trouvé. Une erreur bête. J'avais inversé l'ordre des borniers pour les moteurs, ce qui fait que ce n'était pas les bons moteurs qui étaient commandé... Merci pour votre aide
  3. thomaslefort
    Fil n'avance pas
    Bonjour, J'ai un problème maintenant avec mon fil. Quand je lance l'impression, le fil ( qui est fourni en échantillon dans la boite) ne sort sort pas de la buse. J'ai l'impression que le moteur qui est censé faire avancer le fil fait un pas dans un sens puis un pas dans l'autre. J'arrive pas a savoir si c'est normal. Et je ne sais pas quoi mettre comme fil dans Cura. C’est du fil Orange mais je ne sais pas de quel type. Merci
  4. Bonjour, Je m'appelle Thomas, je suis étudiant en école d'ingénieur à l'ECAM Lyon, et je viens d'acquérir une Dagoma Discovery 200 pour me mettre à l'impression 3D. J'utilise principalement l'impression pour faire des pièces mécaniques pour des maquettes. Je sais modéliser en 3D sur SolidWorks, et je pense que c'est vraiment un plus quand on se lance dans l'impression 3D. J'espère pouvoir aider les membres de ce forum une fois que je serais un peu plus expérimenté. Bonne journée ! Thomas
  5. Bonjour, Il se dirige vers l'avant. Et d'accord pour le jumper. Par contre ça fait quoi si j'ai démarré l'imprimante une fois avec ? Je ne me rappelle plus si j'ai fait le test ou pas ... Je vais me présenter de ce pas
  6. Bonjour, Je viens de finir de monter ma Discovery 200 et quand je l'a met en route j'ai un problème : Le plateau d'impression se met à se translater mais ne s'arrête jamais (je dois éteindre l'imprimante à la main) Pourtant j'ai bien branché les deux fin de courses, vérifié qu'il sont bien connecté (j'ai bien une résistance qui apparait entre les pins quand je l'enclenche) Je ne vois vraiment pas d'où ça peut venir. Et il me semble que normalement au tout début c'est la tête d'impression qui bouge pas le plateau non ? Et j'ai trouvé un jumper au fond du carton avec les pièces détaché. Je sais pas si c'est normal qu'il ne soit pas sur la carte. Je vous remercie par avance pour le temps que vous prendrez pour répondre. Thomas
