hiobo
Membres-
Compteur de contenus
70 -
Dernière visite
Imprimantes
Da Vinci Mini wifi
Récompenses de hiobo
Artillery X1- Problème dès la première couche !
hiobo en réponse au topic de hiobo dans Discussions sur les imprimantes 3D
@Daniel71 J'ai une première couche magnifique ^^ Je n'avais pas fais attention, mais sur une des pièce j'avais une zone de 30x15mm dans à imprimer dans le vide, je n'avais pas mis de support. Bah elle est sortie nickel, a n'y rien comprendre ! @Maya35 Je n'avais jamais bidouillé de Gcode sur la bécane, la seule chose que j'ai envoyé, se sont des gcodes issus des slicer ! Un gcode d'un slicer, pourrait modifier le code de la machine? sans utiliser octoprint par exemple? (edit: sachant que j'ai utilisé plusieurs slicers, avec des profils trouvé par ci et là...) En tout cas hâte aussi que tu nous parles de ta trouvaille -
Bonsoir @Maya35, Je n'ai pas eu le temps de répondre hier soir. Lorsque j'ai reçu ma X1, lors du premier leveling, la tête faisait le home, le X... le Y... et lors du Z, elle venait frapper violemment le plateau sans s'arrêter "clac clac clac clac...". Obligé de couper l'alimentation ! Ca m'a prit 2 ou 3 leveling avant de me pencher sur le contacteur de Z, qui était bien fixé, mais qui avait un de ses 3 fils non rentré dans son connecteur ! Je l'ai mis, et c'est rentré dans l'ordre. Je me suis toujours demandé si ça n'avait pas esquinté quelque chose, parce que c'était assez violent quand ça frappait ! Du coup j'avais rechecké un peu tout sur la bécane. Et pour répondre à ta question, j'ai desserré puis resserré les 3 contacteurs de fin de course il y a quelque jour. Je crois bien avoir tout démonté et tout remonté depuis une semaine ^^ J'ai eu une personne aujourd'hui par téléphone (là où j'ai acheté les artillery). Evidemment il m'a demandé de refaire un level, de regarder plusieurs points, que vous avez tous évoqué ici dès le début. Je vais recevoir début de semaine prochaine une tête complète. Donc en gros je démonte l'ancienne, et je remonte la nouvelle, en ne rebranchant que la nappe. Si ça ne règle pas le problème, elle repartira en garanti. Il a évoqué plusieurs points qui différencie la X1 et la Genius. Notamment le faite que la X1 bouge davantage, a châssis égal, de par sa taille, comparé à la Genius plus petite avec les même profilé alu. Mais bon... il y a quelque chose qui cloche, et je reste persuadé que soit j'ai fais quelque chose qui ne fallait pas, soit je n'ai pas mis le doigt dessus ! Dans tout les cas, aujourd'hui, je suis au point mort pour trouver une solution @Jimisa Salut et merci à toi pour ton passage ici Je n'ai pas encore pris le temps d'aller voir ton post, mais je vais le prendre ce weekend Qqun sait comment ajouter une ligne de code sur Cura ? edit : J'ai trouvé Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk Après moultes essais... J'ai démonté les galets de la tête... Je l'ai retirée du rail... Je l'ai remontée... Petit test après un leveling... Toujours pareil... Puis... J'appuie sur ce bouton reset à côté de l'écran... L'imprimante reboot... Je lance un test, et de suite je vois que le file adhère ! Je viens d'imprimer 3 pièces en même temps, sans aucun soucis ! Alors... Si il suffisait d'appuyer sur ce P... de bouton. Je vais refaire d'autres impressions ce soir, mais là si c'est ça, il faut m'expliquer pourquoi un reset peut régler ce problème ! Je vous tiens au courant [emoji4] Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk -
Re @Adheraq777, merci de refaire un tour par ici. l'axe X sur lequel est la tête d'extrusion ne saute pas. Au niveau de la tension, je n'y ai pas touché, elle me semble bonne, mais la courroie reste tout de même moins tendu que sur mon axe Y du plateau. Quand tu dis que tu sers bien fort les ressorts, c'est en faisant les 4 points de level? Je ne sais pas comment est le plateau de la CR10S-PRO. @Daniel71 Lorsque j'ai reçu ma X1, j'ai survolé pas mal de tutos pour bien réglé la machine. Je me rappelle en avoir vu, ou changer les ressorts pour des plus rigides faisait partie des première choses à faire. De mon côté, j'ai démonté le plateau entièrement, pour reréglé les 3 excentriques, et retendu la courroie. Je vais voir si dans mon atelier j'ai des ressorts qui feraient l'affaire. -
@Daniel71 oui plateau nettoyé avec un spray fournit avec la X1. @Maya35 j'ai refais encore mes excentrique, démonté la tête, regardé si il y avait une impureté quelque part, remonté tout ça. Tendu de façon optimale la courroie en Y. Je dirais... Les ressorts peut-être ! Quand j'ai eu mon premier souci, j'ai fais de suite un level, pour moi ça avait bougé, et rien de grave. Mais j'ai remarqué un truc... Et là, tu pourrais me dire, ainsi que@Daniel71, si ça fait comme ça chez vous aussi. Je m'explique... Lorsque je fais le level, par exemple le 1er point. Je suis trop haut, la feuille n'accroche même pas... Je tourne la molette jusqu'à que je sente la feuille... Ça accroche un peu, je continue, ça n'accroche plus, je continue et là ça accroche à mort ! Comme si je me retrouvais sur une spire du ressort un peu bancale, j'en sais trop rien. Je ne sais pas si j'ai été assez clair [emoji58] Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk -
@Maya35 bon je t'embête avec un énième test... Jai fais une croix avec à chaque extrémité une forme géométrique, rond hexa ovale... Premier couche 0.35 Plateau 80° Rétractation 2mm-40mm/s 1-J'ai toujours se fil (lors du 1er dépôt) qui se décolle lorsque la tête arrive au bout et va en direction pour imprimer la pièce.(voir photo) 2-dès qu'il attaque la pièce ça fait une virgule, qui posera problème lorsque la tête repassera. (voir photo) 3-aucun des 4 contours des formes géométriques imprimés correctement, mise à part le rond et le centre ! 4-remplissage du rond qui ne tient pas bien au plateau, on distingue des soulèvement léger de matière. La branche de la croix quant à elle est pas trop mal (je me satisfais de peu à présent lol) Voilà... Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk -
@Maya35 c'est exactement ça, le filament déposé est plus rond que plat ! J'avais l'habitude d'un "coup de pinceau", large et plat ! Là je le trouve très fin le dépôt, et arrondi sur le dessus ! Pour moi je dirais trop rond, et pas assez de pla ! Pour ce qui est du ventilo de refroidissement du filament, je n'ai jamais touché à ça sur les sliceurs. Et quand mes impressions commence, il n'est jamais en marche ! Le bed, à 80 pour mes derniers essais, mais j'étais toujours à 60 avant, que se soit pour la première couche ou les suivantes. Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk @Maya35 c'est exactement ça, le filament déposé est plus rond que plat ! J'avais l'habitude d'un "coup de pinceau", large et plat ! Là je le trouve très fin le dépôt, et arrondi sur le dessus ! Pour moi je dirais trop rond, et pas assez de pla ! Pour ce qui est du ventilo de refroidissement du filament, je n'ai jamais touché à ça sur les sliceurs. Et quand mes impressions commence, il n'est jamais en marche ! Le bed, à 80 pour mes derniers essais, mais j'étais toujours à 60 avant, que se soit pour la première couche ou les suivantes. Je fais un test avec tes réglages... Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk -
@Maya35 à côté de la buse, le filament si c'est ça que tu veux dire. Tu parles du trait blanc bien vertical ? Je vais essayé de serrer un peu plus pour marquer davantage le fil. Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk Je vais resserrer, mesurer à nouveau, et si c'est Good, lancer un print pour voir. Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk Voilà le test de ce soir... Alors ça adhère... Mais on voit dès le départ que le filament déposé n'est pas à son habitude. Au bout de quelques tours, ça se décolle... J'ai mis quelques photos de détail. Je mets aussi une vidéo. [emoji24][emoji24][emoji24]http://cloud.tapatalk.com/s/5fd12ef42648d/VID_20201209_210244.mp4 Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk -
Petite info car ça avait été demandé, température et taux d'humidité dans la pièce où se trouve la machine. 22.5° 38% Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk Alors je viens de faire 3 test à la suite. Voici mes valeurs : 100mm 100,5mm 99mm J'en ai profité pour faire aussi des photos du fil qui sort de la buse, à 210° et 220°. Et la photo des marques de la roulette sur le fil. Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk -
@Daniel71Je fais ça dès que je suis chez moi, en fin d'après-midi. Je résume les tests à faire : -photo du marquage de la roue dentée sur le fil; -réglage au petits oignons de la pression du filament, 100mm pour 100mm; -re photo après réglage. J'ai oublié d'en parler, mais APRES le problème, j'ai changé le idler, pour un en acier. Alors je l'avais en stock, et j'ai profité de le changer lorsque j'ai démonté toute la tête ! La roulette de ce Idler acier, n'est pas creusée pour accueillir le fil. Je n'en ai pas parlé parce que le problème était déjà présent. Par contre le résultat obtenu de 96mm pour 100mm a été fait avec ce nouveau Idler. Olala le noob ^^ Merci @Daniel71 -
@Maya35 @Daniel71 Concernant les paramètres d'impression, j'ai un peu tout testé, en fonction des filaments que j'ai, et jusqu'à mon problème, le gain en terme de finition, se jouait principalement sur la hauteur de couche. Attention je ne dis pas que les autres paramètres n'influent pas, néanmoins, en ce qui me concerne, ça restait très similaire. Dans Cura, avant mon problème et de faire du coup des tests sur les paramètres des couches et vitesse, j'avais les paramètres ci-dessous : - première couche à 0.20- Autres couches : 0.20 - périmètres / couches solides : 2 ou 3- Vitesses : - première couche : 25mm/s - périmètres : 50 - périmètres externes : 25 - remplissage : 60 - remplissage solide : 25 - ponts : je n'utilise jamais - Remplissage des trous : 25 - Largeur d'extrusion : 0.44 (par défaut dans Cura avec la buse de 0.4) Peu de variation avec @Daniel71, et résultat toujours parfait ! @Maya35 Depuis mon souci, j'ai essayé 0.22/0.28/0.30/0.32 pour les premières couches, sous Cura. A vrai dire, avant (c'était avant ), jamais je ne me posais de questions quant à la première couche ! Je lançais mon print, j'allais faire un tour, et je revenais au bout d'une heure pour voir l'avancement. Pour dire la confiance que j'avais en la machine concernant l'accroche ! ^^ C'était toujours PARFAIT ! Une belle bande bien large, qui couvrait bien le plateau, qui collait à mort... Aaaaaa lala... c'est comme parler d'un amour de jeunesse! ahah -
@Daniel71Je suis allé voir ton lien. Tu dis assez rapidement modifier tes valeurs pour le Exxx, plusieurs fois, afin d'obtenir le résultat qui te convient. Mais plus loin tu dis "Normalement, tu peux envoyer des commandes directement depuis un slicer. Je dis normalement, car je n'ai jamais essayé." Du coup, je me questionne, où as-tu changé ta valeur, pour que la machine la prenne en compte? -
@Daniel71C'est tout de même rassurant de ce dire que qq'un d'autre à très certainement eu le même souci ! Et davantage rassurant de savoir que c'est rentré dans l'ordre ! ^^ Pour la mesure du filament, pour 100mm j'ai mesuré 96mm. Je n'ai encore rien touché dans le code sur les slicer. Mais de ce que j'ai pu lire par ci et là, la différence reste acceptable. Il faut que je trouve où modifier le code, je n'ai pas encore cherché ^^ Pour la marque des dents, je n'ai pas regardé dernièrement, de mémoire visuelle, j'en ai toujours constatées lorsque je retire le file. Je vais regardé ça et vous faire une photo. -
@Maya35 Lorsque j'ai commencé à lire le commentaire de @Daniel71, mes yeux on rapidement pétillés! Bon, quand j'ai lu "Je n'ai aucune idée de ce qu'il s'est passé, je n'ai plus eu ce soucis depuis.", j'avoue j'ai pleuré un peu ^^ ! C'est EXACTEMENT ce que j'ai eu ! Je déroule le fil, et dès que l'entrainement s'arrête, il remonte, et fait une sorte de grain de riz ! De mon côté: -j'ai refais mes excentriques, toutes ! -le réglage du plateau inutile de préciser que je l'ai fais et refais ! (également bien dégraissé avec le produit qui va bien) -changé la buse (remplacement par une neuve, toujours en 0.4) @Maya35 "Tes marques sur le filament laissées par la roue crantée ont quelle tronche ? " Tu parles des dents plantées dans le filament, genre quand je change mon fil que je le retire de la tête? -
@Daniel71 bonjour Daniel. Tout d'abord,, merci BEAUCOUP d'avoir pris autant de temps en détaillant ton expérience. Peu avant de rencontrer les problèmes s'accroche, voilà ce que s'est mis à faire mon esilk (photos jointe) Ça se rapproche de ce que tu avais ? Je précise mes valeurs : Buse : 210° Plateau : 60° Le file sortait toujours très bien avec ces valeurs la avant. Je n'ai jamais changé ces valeurs dans les sliceurs. Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk -
La pièce colle très bien ! Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
