DarkAsus
    Tenlog TLD3 Pro
Récompenses de DarkAsus
  1. DarkAsus
    Paramétrage Cura 4.8
    Bonsoir Yellow t pot, Merci pour le tuyau, ca marche ! Merci encore.
  2. DarkAsus
    Bonjour, Je possède une imprimante TLD3 pro depuis 4 mois et je souhaiterais pouvoir adapter le préfixe des noms de fichiers que génère cura 4.8 au nom de mon imprimante. J'ai essayé d'importer le profil fourni par Tenlog pour la version 4.4 mais ça plante cura. J'ai donc utilisé un profil ultimaker que j'ai modifié avec les valeurs des profils Tenlog fournis. Du coup tous mes fichiers portent le préfixe "UMS5". Je peux évidemment les changer à s'enregistrement, mais existe-t-il un moyen de le faire automatiquement ?
  3. Rectification, ca marche. Je n'avais pas vu le post de Verbalistique et effectivement il suffit de mettre la pièce du coté gauche du plateau. Reste plus qu'à tester la fonction duplication...
  4. bonjour , je possède une Tenlog TLD3 pro depuis deux mois et j'ai voulu essayer le mode miroir. Je n'ai pas réussi. L'imprimante monte en Température (plateau puis buse) mais après, l'impression ne démarre pas. ?? Y-a-t-il une procédure particulière pour ce mode. Pour ma part, j'ai simplement activé le mode puis j'ai sélectionné le fichier à imprimer. Ce qui m'a étonné c'est que la deuxième tête ne s'est pas mise à chauffer, j'ai modifié la consigne manuellement, mais rien ne s'est passé. Si quelqu'un a une info à ce sujet, je suis preneur. Pour info, même souci avec le mode duplication.
