Olman74
Tout ce qui a été posté par Olman74
  1. Salut à tous, Je vous écrit parce que je suis vraiment désespéré avec mon Obsidian. A chaque fois que je lance un print, l'imprimante n'utilise pas le sensor mais le z stop pour faire le home. Ce qui fait que je suis toujours 15mm trop bas et ça gratte le plateau... Avez vous une idée d'où je pourrais configurer cela ? Pour info je tourne sur le dernier firmware sous marlin. Merci beaucoup de votre aide.
  2. Merci J'accepte le risque !
  3. Hâte de tester ça. On peut le trouver où le firmware ?
  4. Je vais essayer de jouer avec les excentrique et la tension de la courroie pour voir si je n'ai plus de décalages.
  5. C'est allé beaucoup mieux, l'imprimate n'a pas redémarré cependant à 15 min de la fin, l'axe des x s'est décalé.... Je pense que c'est le moteur qui a trop chauffé car la courroie ne force pas du tout.
  6. Je viens de tout désactiver et faire un factory reset en 6.1, j'ai lancé un print de 8h. On va voir si ça résout mes problèmes, on croise les doigts ! Merci de votre aide
  7. Merci J'essaierai ça demain. Je vous tiens au courant si ça fonctionne.
  8. Merci, Il faut lancer ces commandes via usb ? Après avoir installé la bonne version du firmware ? La 6.1 est plus stable c'est ça ?
  9. Super, comment fait on pour flasher 2x et reset l'eeprom ? Et est ce que t'as déjà eu le problème de l'imprimante qui s'éteint sur de longs prints ?
  10. Pour ma part, en 6.1 au bout de 10 minutes de print la chauffe du hotend s'arrête et du coup le filament ne coule plus. En 6.2 au bout de 3-4h de print l'imprimante s'arrête et la reprise ne marche pas, elle décalé le print de 5mm. C'est dommage l'imprimante paraît bien, mais inutilisable pour le moment.
