Erty
À propos de Erty
  • Date de naissance 24/07/1972
    Le Plessis Trévise (94)
    Ma Femme, Mes enfants, Mes Amis
    Puis la CAO, l'informatique, l'électronique, la robotique, la domotique
    Tronxy X5SA-400-PRO
Récompenses de Erty
  1. Erty
    Tronxy X5SA-400-PRO d'Erty
    Merci @Yellow T-pot tu est une référence pour moi. Merci! Merci!! Merci!!! En complément je rajoute quelques photos notamment au niveau des rails et des "skateboard" (comme ils disent dans la notice) qui diffèrent des machines vues dans les posts précédents. Au cas ou cela puisse aider dans un sens ou dans l'autre... voila, voilou. bientôt je vais enfin imprimer... encore quelque réglage et apprentissage...
  2. https://www.rs-online.com/designspark/software Je me suis amusé à refaire mon tableau électrique ( car tout était sous fusible et sans différentiel) et je l'ai trouvé plus simple et aussi complet pour mes petits besoins que des logiciels comme Legrand ou Siemens. www.rs-online.com boss bien... mais s'adresse surtout aux pro...
  3. pssst elle est arrivée!!!!!! et aussi vite arrivé aussi vite monté... j'en suis globalement content... BIG SMILE!! Mais je me pose des questions que j'ai eut lors du montage, et je sollicite un peut votre expertise. En effet lors de l'istallation je récupère des bloques moteurs X et Y déja montés sur leurs supports et ces support sont recouvert d'une sorte de papier marron: Comme les vis montés sont par dessus ce papier, je ne l'ai pas retiré... mais peut être faut il tout démonter et le retirer? vous qui avez des X5SA avez vous eut ce genre de situation? et qu'avez vous fait? autre chose, le plateau: il y a 2 parties une dessus (plaque d'allu avec revêtement noir) et une en dessous (avec la résistance de chauffe) et c'est justement le plateau du bas qui me pose soucie: en effet il y a une sorte de revêtement en plastique bleu sur cette plaque: ma crainte est que lorsque le plateau va chauffer, est ce que ça va cramer ce plastique? devrais-je le retirer? Pour terminer, je me pause la question de comment apprécier la bonne tension des courroies? faut que ça soit "mou" ou "moyen" ou encore "dure"? comment avez vous fait? bon et pour finir une autre tite photo de la beauté!
  4. Je zieute avec beaucoup d'attention DesignSpark! ils ont fait une jolie suite logiciel et pas que mechanical, en plus les évolutions se font régulièrement, j'y ai fait quelques essais et j'ai vu quelque chose de trés bien!
  5. Erty
    X5SA-400 de YTP
    hoooo mais c'est du trolling... héhé je te comprends trés bien! j'utilise moi même sketchup, après avoir fait un tour par 3DS, autocad, fusion, freecad... j'étais même développeur sur autocad (lisp, ARX/C++, et VBA) J'utilise Skechup car il me suffit amplement pour mes petits besoin personnel et non professionnel, et cela car (et c'est un avis personnel) je le trouve plus simple d'utilisation et ce même si il y a certaines limitations. Ca me rappel quand une équipe de de 4 développeurs sous windev avait un projet de synchro outlook/lotus et avait un budget de 30j/h; le projet je l'ai fait en 2j en vba. Je me fou des lauriers, mais ce qui m'énervais c'étais que tous disais que le vb n'était pas un langage de programation et que eux ne jurais que pas Windev, C++, ou Java... et pourtant...
  6. Erty
    X5SA-400 de YTP
    Coucou, Juste une idée en passant: tu peux éventuellement mettre le sketchup dans le 3D Warehouse de Sketchup... on pourra le récup comme cela... mais pas d'obligation...
  7. Erty
    X5SA-400 de YTP
    bouche bé!!! je te salue trééés bas! aie! bravo pour ce résumé, je ne comprend pas tout mais ça va venir, et ça me motive à faire un retour lorsque j'aurais ma pro 400
  8. Merci Je sent que ce confinement va être trop court....
  9. Erty
    X5SA-400 de YTP
    Bonjour, et encore grand merci à toi @Yellow T-pot pour toute tes remarques qui me permette de préparer la venue du bébé Les cales dont tu parle c'est par exemple ce type de renfort ? cela me parait très court pour rigidifier un assemblage à 90°, je me trompe peut être? Tu parle des cales sous vis... peux tu préciser ce que tu entend par là? Je pensais mettre des cales caoutchouc de ce genre ou encore de ce type qu'en pense tu? Pour finir, j'ai vu que tu a réalisé le sketchup de ta imprimante X5SA-400, sans être grossier, pourrais-je te demander le fichier? Si tu préfère le conserver pour toi, aucun problème, je ne le prendrais pas mal, je comprends très bien. Merci
  10. Merci de ta reponse. J'ai eut en tchat un gars de tronxy qui m'a rajouté 10% en moins si je prenais la pro uniquement aujourd'hui... Du coup j'ai craqué pour la 400 pro à 385€... Oui je suis faible... J'aime bien la bidouille, et surtout si je n'y arrive pas du 1er coup, ça donne une certaine fierté quand je trouve enfin la solution... Que ce soit en électronique ou en informatique... Je vous donnerais bientôt des nouvelles.
  11. Erty
    X5SA-400 de YTP
    Merci pour ce grand post concernant cette imprimante. Une question : tes renforts (24) te sont ils vraiment utiles? As tu pu constater une amélioration notable? Merci
  12. Bonjour, Cela fait des années que je fait de la robotique (mécanique, électronique, informatique/CAO/programmation) tout en jetant un oeuil gourmant au imprimante 3D, et aujourd'hui je pense que cela m'est peut-être enfin accessible... Je me rappel des début ou l'achat était plus du bidouillage et de l'assemblage de composants avec programmation de PIC pour des prix dépassant souvent les 2000€. Aujourd'hui noël arrivant et aussi voulant profiter du 11.11, je me replonge dans les imprimantes 3D et j'en vois certaines (d'entrée de gamme) à un peut plus de 200€... ça me chatouille voir me grattouille très fortement mon compte en banque... Surtout que maintenant j'ai une 50aine de projet en "stand-by" d'impressions 3D mais aussi d'autres qui pourraient enfin débuter... Dans le passé, j'ai acheté des composants par des sites/fablab/en privé pour réaliser mes pièces cnc métals ou 3D plastiques; avec des prix parfois intéressant parfois exorbitant... Aujourd'hui je souhaite rentrer dans se monde pour être mon propre producteur, faire mes propres erreurs, me satisfaire de mes propres réalisations et diminuer mes couts et mes temps de réalisation (car chez moi cela implique souvent des abandons de projet)... Et donc: en résumé, je recherche une imprimante 3d qui fasse du 400x400 pour environ 400€ (ouaip! j'aime bien le chiffre 400 :-p) Après avoir parcouru en fantôme les différents posts, je m'oriente sur la Tronxy X5SA-400 que certain semble bien connaitre... et j'ai 2 questions: Quand je regarde sur des sites de vente cette imprimante je vois pleins de version de la Tronxy X5SA-400, et je m'y perd dans les spécifications. en effet ils parles de "la nouvelle" ou de "la dernière" ou de "la version 2020" ou de "la version pro" => voir sur Aliexpress, le "Tronxy official store" rubique "Print Size:400x400mm" lien en bref je m'y perd dans les configurations et j'aimerais être un peut aider dans le choix de la bonne config... Je remarque que beaucoup d'entre vous font des mod de leurs imprimante (changement de carte électronique, du lit, des moteurs, de la buse, des roues crantés voir de la structure...) et ma question est: faut il vraiment passer par cette étape de "kittage" pour être satisfait de ses impressions? Et dans ce cas quels sont les composants à changer prioritairement? mon budget est quand même limité et outre le filament je souhaiterais vraiment me limiter budgétairement tout en ayant quand même quelle que chose de correcte et fonctionnel... Merci d'avance pour vos commentaires et critiques. Et surtout je vous souhaite une bonne santé.
