Middle
    Discovery 200
Récompenses de Middle
  1. Ça n'as aucun effet sur la marchandise m'sieur ^^
  2. @Tibus Je viens de tester en débranchant l'USB et en laissant le palpeur très très bas. La première détection nickel, par contre pour aller au deuxième point, au lieu de monter il descend puis fait son mouvement diagonal..en marquant mon BuildTak d'une ligne diagonal :'(
  3. Ok je viens de refaire des tests. Mon palpeur a sa LED qui s'allume mais un tout petit peu en détection de plateau, c'est très timide. Dès que je passe autre chose dessous la LED s'allume au max. Donc là je comprend pas..c'est comme si le palpeur avait 3 états, éteint, détecte mais sans plus, et détecte fort. C'est donc pas une question d'alim puisque pendant cette détection "faible" visible par la LED peu allumée, quand je passe bien autre chose la LED s'émerveille de détecter. EDIT : Il a fallu que je descende le palpeur presque au maximum pour qu'il détecte à nouveau le plateau..comme si sa distance de détection a été amoindrit (et de beaucoup).
  4. J'ai essayé toute ces petites choses Rien n'y fait.
  5. Bonjour, Je m'ajoute à la conversation car il m'arrive désormais ce problème aussi. Je ne peux plus lancer d'impression car ça descend non stop..pourtant, le palpeur fonctionne bien il détecte TOUT sauf le plateau. Toujours pas de retour là-dessus ?
  6. Middle
    Dernier affinage impression
    Hey ! Je reviens à la charge ! Problème réglé en gros. J'aimerais savoir votre point de vue et surtout si il y a un moyen de cacher ça : On voit bien où la couche commence et se finit ^^
  7. Middle
    Bonjour, Je reviens avec du retard désolé.... @nicephore Je les stockes exactement comme toi, dans les boites d'origines, avec les petits sachets anti-humi. @Harps Je vois ce que tu veux dire, je vais imprimer ça cette aprem ! PS : Je suis aussi du Mans
  8. Middle
    @dragon-shark Non pas d'écran sur mon imprimante. J'ai essayé et ça ne change rien pour le moment.. Ça ressemble bien à ça (pièce de droite) : Maintenant que je connais ce soucis j'arrête pas de le voir @nicephore J'ai bien changé les paramètres d'extrusion mais ça n'as aucun effet.. et concernant les steps/mm, il est vrai que pour 100mm extrudé, je n'utilisais finalement que 98mm de filament. Maintenant si il faut vraiment toucher au firmware..ça ne se fait qu'une fois ou il faudra aussi le régler pour chaque bobine ? Merci !!!
  9. Middle
    Ça revient toujours sur le retract.. Les paramètres de retract sont dans le xml, mais y en a t'il aussi dans l'imprimante ? Car pour l'instant j'ai pas encore osé y toucher.
  10. Hey les gens, Il me reste un réglage à toucher pour avoir des impressions sans défauts apparent. Donc celui qui reste et que je n'arrive pas à supprimer malgré plusieurs essais de réglages, ce sont les gouttelettes en périphérie. Ce que j'ai tenté : - Modification distance de rétract, vitesse de rétract, température. Y-a-t'il un autre aspect que je néglige dans mes essais ?
  11. A mon tour de montrer la bête. J'ai pas rajouté grand chose encore mais le si peu à bien fonctionné ! Rien de nouveau sur le forum à part les pièces à gauche et à droite qui sont de moi. Etant donné que l'imprimante possède son petit meuble, je l'ai calé comme il faut en rajoutant ces pièces, qui bloque l'imprimante sur tous les axes dû au jeu inexistant De plus ça a très largement diminué le bruit des mouvements. Me reste à fixer la bobine au petit meuble (sûrement en dessous car j'ai un emplacement) Prochaine amélioration : Le guidage des tiges filetés qui, malgré l'ajout des petits guides, nécessitent d'être plus stable.
  12. Mais comment se fait-il que pendant l'impression j'ai ces 2 résultats différents ? Car c'était pas une impression après l'autre, c'était bien les 2 sur la même impression.
  13. Hello, J'ai imprimé 2 tendeurs pour les courroies, il les a fait une par une car il y avait assez de distance entre les deux, et pour le coup je vois la différence entre les 2 premières couches. A droite la première pièce, à gauche la deuxième qui est largement plus propre sur cette couche ! Il n'y a que la température qui joue là ou aussi l'extrudeur ?
  14. Salut à tous, Bon après avoir imprimé mes renforts pour les axes, j'ai décidé de faire un torture test pour voir ce qu'il manque encore ! J'ai choisi celui-ci : http://www.thingiverse.com/thing:763622 car peu de matière et rapide à faire. Les paramètres principaux : Température : 210° (Octofiber) Précision : 0.2mm Remplissage : 17% Et voici le résultat donné : Donner moi vos impressions (et conseils !) car pour l'instant je suis quand même encore loin de la pièce propre.. Merci ! Edit : De plus, on peut vérifier les dimensions du modèle grâce à ce lien :http://www.3dbenchy.com/dimensions/
  15. Middle
    Suivi impression
    Oui mais pas envie d'installer python sur mon windows, j'ai déjà un linux prêt pour ce genre de chose. Je vais chercher un peu plus dans pronterface, puis si je vois que ça me suffit pas octoprint sera mon ami ! Merci à tous les deux encore
