Acheter Bambu Lab A1
Laureth
    Elegoo mars 2 pro
Récompenses de Laureth
  1. Bonjour, La seule solution que j'ai trouvé est de mettre des supports de manière très régulière sur le long du socle, sans forcément devoir mettre de gros supports. J'imagine que la déformation est due à l'effet ventouse provoqué à chaque levée de la plaque, qui doit tirer trop fort et déformer les bases. J'espère que ça pourra éventuellement t'aiguiller pour tes prints ^^
  2. D'accord merci Je m'étais déjà posé la question concernant le type de résine, mais vu que je n'avais rien lu à ce sujet, je pensais que ça n'avait pas de rapport ^^
  3. Bonjour, J'ai un problème récurent sur mes impressions 3D qui sont évidées. Certaines, même plusieurs mois après l'impression se mettent à se fendre et sont bonnes pour la poubelle. Au début je ne perçais pas mes figurines, alors j'ai pensé que le problème devait venir d'un résidu de résine non durci car il y avait à chaque fois un peu de liquide qui s'écoulait de de ces fentes. Par la suite, je les ai percés, fais attention à bien les rincer puis à les laisser plus longtemps en UV, mais le problème continue. Quelqu'un a t-il une idée sur l'origine de ce problème ? Si je veux les évider, dois je faire d'encore plus gros trous sur les figurines ? Pour information j'utilise une imprimante Mars2Pro, de la résine Elegoo lavable à l'eau et Lytchee slicer. J'ai augmenté le temps d'exposition dans les paramètres par défaut de la résine. Merci d'avance pour vos réponses
  4. J'ai testé aussi en inclinaison vers le bas et l'intérieur et en baissant le temps d'exposition, ça n'a rien changé ^_^
  5. Bonjour, Merci pour la proposition, mais j'aitesté en perçant chaque mir de part et d'autre, mais j'ai toujours ce problème de déformation
  6. Bonjour à tous, Je souhaitais fa ire des socles pour JDR dans lesquels glisser des petits portraits. Mais la zone support du papier se déforme à chaque fois. J'ai essayé avec des "murs" plus ou moins épais, plus ou moins resserrés, laisser plus ou moins longtemps aux UV, mais le problème reste le même. Je suppose que le problème vient de la conception en elle même mais je n'ai aucune idée me permettant de solutionner le problème. A savoir que la pièce sort parfaite de l'impression. C'est après quelques heures que la déformation se remarque. Quelqu'un aurait-il une idée sur la manière de procéder ? Merci !
  7. Bonjour, Pour moi le plateau est bien réglé. Quand j'enlève la feuille de réglage, je ressent le même niveau de légère résistance de chaque côté. J'ai effectivement imprimé à 3 reprises un plateau avec 6 figurines différentes réparties sur le plateau, le problème est le même sur chacune d'entre elles. Je les incline a chaque fois. Les pieds des supports sont bien collés et bien à plat à chaque fois.
  8. Personne d'autre pour me donner des pistes ? J'ai essayé de rincer à l'eau à température ambiante, froide, ou tiède, même soucis... J'ai augmenté un peu le temps d'exposition des premières couches, idem Au cas où, je vous met les paramètres utilisés dans le slicer.
  9. Bonjour, Je débute tout juste en impression 3D avec une Elegoo mars pro 2. Globalement les premiers prints que j'ai effectués sortent bien sauf sur les bases des figurines. Elles ont toutes le même défaut de base un peu incurvée à un seul endroit. J'ai testé avec des fichiers différents et 2 résines différentes (mais que des résines lavables à l'eau), j'ai re réglé le plateau, le problème est le même. Ce défaut n'est présent que sur les bases, les figurines en elles même ne présentent pas vraiment de défaut visuel. J'utilise Lychee Slicer et j'ai gardé les paramètres qu'il indique par défaut pour les propriété de l'imprimante. Pour le moment j'utilise la fonction des supports automatiques. Est-ce dû à une mauvaise orientation de mes figurines, ou à des supports mal placés ? Ou à un autre problème? Petite question subsidiaire concernant la solidité des endroits fins (par exemple, une flèche ou une épée sur une figurine). Y t-il des solutions pour les rendre un peu plus solides pour éviter la casse ? Merci à ceux qui pourront me donner des pistes pour régler ce problème
  10. Bonjour à tous, Je viens d'acquérir une Elegoo mars 2 pro pour me lancer dans le monde de l'impression 3D. J'ai acheté des résines lavables à l'eau. J'ai sorti une première petite figurine parfaite. Après j'ai fais 2 essais avec 2 résines de différentes couleurs, (une noire Geeetech et une clear blue Elegoo) j'ai eu des tâches blanches qui sont apparues au rinçage des pièces. J'ai essayé de rincer la seconde beaucoup plus longtemps que la première mais cela n'a rien changé. J'ai fait attention de bien nettoyer le bac à résine entre chaque print. De plus, la seconde a légèrement jaunie pendant l'exposition UV... Mais le vrai problème reste ces tâches blanches. Quelqu'un a t-il une idée d'où peut venir ce problème et comment le régler ? Merci
  11. Certaines vidéos semblent montrer des résultats qui semblent satisfaisants avec une ender 3 par exemple, mais je ne me rend pas compte de la complexité des réglages pour y arriver, ainsi que de l'éventuel travail post production Vidéos de Tomb of 3D Printed Horrors et celle-ci , Video de 3D Printed Tabletop , 3DPrintingPro , ou encore Uncle Jessy Il est vrai que le résultat est moins bon et plus long qu'en résine, mais on est aussi sur de la figurine qui revient beaucoup moins cher et qui est beaucoup moins toxique lors de sa création.
  12. Bonjour à tous, Comme beaucoup ici, je viens solliciter vos précieux avis et conseils pour m'aider à choisir ma première imprimante 3D et ne pas regretter mon choix plus tard. Mon utilisation principale sera d'imprimer des petites figurines (3 à 4 cm de hauteur) pour des jeux de rôle (gobelins, orcs, etc.). J'ai bien compris que, de base, une imprimante résine correspondrait le mieux à mes besoins et que l'Elegoo Mars semble une bonne machine à prix abordable, et que je pourrais plus facilement sortir rapidement de petites armées. Cependant, la toxicité des produits, le travail post-production avec de l'alcool, ainsi que le coût par figurine me rebutent un peu. J'ai cependant vu que des résines lavables à l'eau existaient, mais sans trouver beaucoup de retours d'expériences à ce sujet. Le côté un peu plus polyvalent (mais dont je ne suis pas certaine avoir une réelle utilité) et surtout le choix des couleurs des imprimantes FDM semblent un bon argument pour s'y intéresser. J'ai vu quelques vidéos de personnes qui semblent réussir à sortir des figurines correctes avec la Ender 3, mais est-ce que cela demande un travail de configuration de dingue pour réussir à avoir de belles réalisations ? De plus, je trouve la Ender 3 V2 peut-être un chouilla chère face au peu d'upgrade apporté, et à ce que semble avoir sorti certains concurrents. Mais si la dépense vaut la peine, pourquoi pas. J'hésite aussi avec la Creality CR-6 SE et son auto nivellement. L'artillery Genius semble pas mal aussi. Si certains semblent conquis, d'autres testeurs ne semblent pas forcément d'accord sur la meilleure qualité d'impression entre la Ender 3 et la Genius. Je me demande aussi, si je trouverais facilement des conseils pour les profils pour cette imprimante qui n'a peut-être pas encore une grosse communauté (mais cela va peut-être évoluer) Je reste aussi ouverte à d'autres propositions Personnellement, je vais préférer une imprimante un petit peu plus chère, mais dont je n'aurais pas besoin de changer la moitié des pièces. Cependant je ne veux pas dépasser les 400€. Merci à ceux qui ont pris le temps de me lire et qui me répondront
  13. Laureth
    Bonjour
    Bonjour à tous, J'ai envie depuis quelques années d'acquérir une imprimante 3D. Celles ci s'étant démocratisées et les tutos étant de plus en plus présent, je pense franchir le pas sous peu. Ce forum semble assez actif j'espère y trouver les infos nécessaires pour me lancer :)
