tchoupi34
Tout ce qui a été posté par tchoupi34
  1. Bien, je viens de refaire des impressions et à plusieurs reprises, le message d'erreur n'apparaissait pas. Il y avait donc un autre problème. En effet, le filament se bloquait dans la bobine, j'ai changé de bobine et rebelote. En fait il n'y a rien de surnaturel avec Marlin comme mentionné dans mon post précédent. Et en regardant de plus pré je pense que cela doit provenir de la bobine qui était trop proche de la tige trapézoïdale que j'ai remplacée et qui est plus haute que celle d'origine. Sur une bobine pleine, il y a un frottement qui doit se faire entre le filament et la tige et qui doit faire se chevaucher le filament sur la bobine. Chose qui ne se produisait pas avec une bobine plus entamée.
  2. Bonjour, Je rencontre à nouveau le problème après peu d'impression. j'ai changé de carte SD. Après, je pense que le disfonctionnement provient après que j'annule une impression pour la relancer lorsque je vois au démarrage un décollement. est-ce que l'imprimante (Marlin) ne garderait pas en mémoire l'impression que j'ai annulée avant de relancer une nouvelle impression ?
  3. J'ai reset l'épron et carte et ça fonctionne. Merci
  4. Bonjour, En fait, hier soir j'ai lancé une impression en ayant flashé marlin et en ayant supprimer la sécurité. Et j'ai constaté avant la fin qu'il y avait une rétractation qui ne s'arrêtait pas. j'ai donc été voir dans le fichier GCODE et là surprise de l'impression et la fin ne correspondait pas à celui d'origine. il y avait dans le fichier la fin d'une autre impression. je ne comprend comment c'est possible. j'utilise Cura comme slicer. j'ai relancé la même pièce deux fois et ça a fonctionné. Ce qui m'interroge, c'est que sur 3 pièces différentes j'ai eu le même problème. c'est mystérieux.
  5. bonjour, je rencontre en fin d'impression avec MARLIN 2.0.7 et une ender 3 une message d'erreur "Too long extrusion prevented". j'ai regardé dans Marlin les valeurs sont : define PREVENT_LENGTHY_EXTRUDE #define EXTRUDE_MAXLENGTH 600 à quelques couches de la fin, le message apparait, la tête d'impression redescend et donc s'appui sur l'impression en cours et recommence à imprimer dans le vide. j'ai changé l'extrudeur, les roues du Y, du Z, j'ai changé la tige filetée du z. j'ai reflashé Marlin. ça a fonctionné jusqu'au bout la première fois, ensuite rebelote. La valeur de 600 semble suffisant lorsque je lis les forums. si vous pouvez m'aider, merci.
  6. Oui. Il faut faire attention au câbles du commerce tout fait. Il y a les deux câble du milieu à intervertir.
  7. Bonjour, j'ai testé avec différents câbles tout fait acheté sur amazon. est que les entrées sur un moteur c'est standard ou faut s'adapter à chaque variété de moteur ? j'ai essayé différents moteurs : un MS17HD4P484A-01 annoncé à 0.8a, un de mon ender 3 de créality annoncé à 1.5a, mais rien. il doit y avoir quelque chose qui m'échappe.
  8. bonjour, j'ai compilé Marlin 2.0.x avec config en titre, mais les moteurs font du bruit mais ne tournent pas bien (il broute)? j'ai réglé le Vref d'un moteur à 0.56 pour ampérage 0.9A du moteur. j'ai essayé avec un moteur 1.5A et le Vref du driver à 1.25. rien ça ne change pas. le M122 donne (avec seulement le X de branché : SENDING:M122 X Y Z E Enabled true false false false Set current 800 800 800 800 RMS current 795 795 795 1436 MAX current 1121 1121 1121 2025 Run current 25/31 25/31 25/31 25/31 Hold current 12/31 12/31 12/31 12/31 CS actual 12/31 12/31 12/31 0/31 PWM scale 236 14 14 0 vsense 1=.18 1=.18 1=.18 0=.325 stealthChop true true true false msteps 16 16 16 256 tstep max max max 0 PWM thresh. [mm/s] OT prewarn false false false false off time 3 3 3 0 blank time 24 24 24 16 hysteresis -end -1 -1 -1 -3 -start 1 1 1 1 Stallguard thrs DRVSTATUS X Y Z E sg_result stst * olb ola s2gb s2ga otpw ot 157C 150C 143C 120C s2vsa s2vsb Driver registers: X 0xC0:0C:00:00 Y 0xC0:0C:00:00 Z 0xC0:0C:00:00 E 0x00:00:00:00 Bad response! Testing X connection... OK Testing Y connection... OK Testing Z connection... OK Testing E connection... Error: All LOW
  9. Bonsoir, j'ai flasher la carte avec le dernier Marlin, rien. j'ai remplacé la carte skr par une nouvelle, pareil, y aurait il quelque que chose à initialiser dans marlin ou sur l'imprimante ? je joint des photos pour branchement merci
  10. j'ai fermé l'endstop et il m'indique toujours open. j'ai débranché la map comme vu dans une autre discussion. mister.. Je viens de rebrancher la carte d'origine. tout fonctionne. Peut on envisager un défaut de la carte ou un marlin pas à jour ou défectueux. celui de la carte par défaut est le bugfix-2.0.x du 23/03/2020 ? Merci de vos retours.
  11. Ce sont ceux d'origine de l'ender 3. Je dirais mécanique
  12. Bonjour, j'ai tapé M119 dans le terminal, il m'affiche rcv : reporting endstop status rcv : x_min : open, rcv : y_min : open rcv : z_min : open rcv : ok j'ai retapé M119, mais ça ne fait rien.
  13. Bonjour, je viens d'installer la SKR Mini E3, tout fonctionnement bien sauf les endStop : c'est comme s'ils n'existaient pas. je suis avec le firmware de BIGTREETECH déjà installé. Les moteurs broutent arrivés sur les endStop. je dois éteindre l'imprimante. merci de votre aide.
