frbtlil62
Tout ce qui a été posté par frbtlil62
  1. Bonjour, merci pour la photo, la mienne est la version avec le cadre en bois donc ça fait un peu plus de bruit. en effet ça me l'as refait pas mal, quelques jours après. J'ai remplacé la poulie de renvoie sans dents, qui avait l'air d'être grippée, en faisant une marque de peinture j'ai vu qu'elle ne tournait pas avec la courroie. ça fait quelques jours que j'imprime en mettant les amortisseurs et je croise les doigts, ça ne le fait plus. La mienne j'avait modifié les axes z car j'avais du wobble, donc une pièce entre la vis/ecrou et la tige et ça l'as éliminé. De plus j'ai les 2 axes z qui sont sur un moteur, avec une courroie qui entraine les 2 vis sans fin, parce que j'avais un des 2 axes qui ne tournait pas à la même vitesse que l'autre. Et en imprimant j'avais un décalage sur mes pièces. Un peu normal quand tu connecte 2 moteurs sur le même driver, et que tu ne peut pas les régler indépendamment au niveau de la tension d'alimentation. merci pour tes conseils
  2. frbtlil62
    Coller le PLA
    bonjour, de la loctite fonctionne bien, et j'utilise celle avec un pinceau applicateur pour ne pas en mettre partout. Autre astuce si tu t'en mets plein les doigts ou que tu veut la décoller, l'acétone fait des miracles !!!
  3. Merci paf paf j'ai viré le silenblock et après un ou deux essai c'est reparti ! je comprends pas car avant de remplacer la douille à bille, le silentblock était là et l'imprimante fonctionnait. j'avais aussi essayé de le remplacer par un neuf mais même problème bon on verra, tant pis pour le bruit, l'imprimante est un peu plus bruyante mais c'est pas grave! merci beaucoup pour l'idée
  4. Bonjour, J'ai du remplacer une douille à bille sur l'axe x car elle grinçait et provoquait par endroit un point dur. Le graissage ne faisait rien. Donc démontage de l'axe x et du chariot. Remplacement des douilles. Graissage. Au cas où , réglage de l'extrudeuse, et premières vérifications mesurant le déplacement avec un pied à coulisse de l'axe z et x et y par rapport à un point fixe. Rien n'a bougé. J'ai recalibré l'extrusion au cas où mais pas de changement dans les e step. J'ai aussi nivelé le plateau comme j'ai l'habitude et la première couche semble correcte Depuis, j'ai réussi à imprimé un cube de calibration. et réglé les e step sur x car il était un peu plus grand que la taille voulu Pour les pièces plus complexe comme des pièces rondes, la courroie x saute des pas à des couches de hauteur aléatoire. Donc j'ai essayé plusieures pièces pour régler la tension de la courroie. Trop tendu, le chariot se bloque, trop mou elle saute des crans. Dans le doute et après 10 essais, à différentes tensions, j'ai vérifié le montage, la tension sur les drivers, j'ai même remplacer le silentbloc sur le moteur pas à pas, et vérifié l'alignement des poulies. fait aussi des essais en virant les tl smoother et à des vitesses différentes. J'ai essayé d'augmenter les step de l'axe z de quelques pas en me disant les couches seront un peu plus décalées en hauteur et ça ne frottera pas. mais toujours le même problème: La courroie saute et j'ai un décalage sur l'axe x même en diminuant la vitesse d'impression. à des hauteurs de z aléatoires. je n'ai jamais autant galéré pour régler ma courroie. Pourtant je procède doucement en modifiant petit à petit la tension Avez vous svp des conseils à me donner ? Merci Ma config: Geeetech pro b Moteurs d'origine tl smoother sur x et y ajout de silenblocks sur x et y synchronisation des axes z par une courroie sur le dessus de l'imprimante; (https://www.thingiverse.com/thing:3078510) Buse 0.4, vitesse d'impression sur cura de 40 mm/s.
