Morphonet
Tout ce qui a été posté par Morphonet
  1. Bon ben post fermé Au final, en espérant que ça serve à qq'un d'autre, juste faire chauffer le tout, virer le plastique avec un tournevis d'informaticien (les maxi fins petit), et avec un peu de patience ça part bien. Du coup écrou débloqué au cas où, et l'impression suivante semble marcher! Plus de peur que de mal. Par contre c'est normal que le plastique puisse "monter" au dessus ? Y'aurait un truc mal vissé plus haut ou bien c'est juste un "effet de bord classique de l'impression 3d" ?
  2. Bonjour la communauté Après 1 journée de machine fonctionnelle, me revoilà dans mes galères habituelles (mais mieux outillé cette fois!) Alors hier j'ai imprimé une trentaine de grammes de PLA (dont quelques taches noir et pas mal de grumeaux), je vais me coucher tranquillement, ce matin je relance le bouzin sans trop controler ma tête pour une autre pièce et v'la-t-y pas que je m'aperçoit que ma buse déborde de partout! même au dessus!!! cf. photos Et là je me dis : WTF! En fait lors de l'impression, la buse a voulue se caler en dessous du plateau, sur une extrémité à côté du plateau ^^ (elle a même réussie la bougre....) Jpense que vu l'état de sa tête elle ne sait pas trop où se caler.. Pour info, le capteur de proximité est clean sans rien dessous. Première question du jour à vous fées du logis : comment je nettoie ce bouzin?!? J'ai du plastique sur ma pointe de buse, donc faudra au moins chauffer si vous me dites d'enlever la tête, mais pour les zones sur la partie métal-grise ? Des astuces de grand mère ? [not lucky!] Merci les zamis!
  3. Grave! Comme un gosse
  4. Oyo tout le monde!! @pimclik : c'est une clé de 7 au final qui m'a permis de virer la tête de buse! @Everyone : ça y est!!!!!! Au final j'ai "pris le risque" de dévisser la buse, et j'ai réussi après moultes tentatives à enlever le ptit bouchon ! Vu la forme qu'il avait prise, il chauffait non stop la pointe, mais le truc au dessus était trop haut pour pouvoir chauffer en poussant. Du coup, j'ai imprimé la pièce sample de dagoma, aucun problème! Puis un dérouleur de filament, là j'ai eu un petit décalage d'impression, mais avec mon nouvel ébavureur ( https://www.amazon.fr/gp/product/B00CRWK7IY/ref=oh_aui_detailpage_o00_s01?ie=UTF8&psc=1 ), tout roule ! Là c'est partit pour imprimer un porte pile =) Menfin, tout est bien qui finit bien! Un big up à toutes celles et ceux qui ont pris le temps de m'écrire un mot pour partager leur expérience ou pour faire avancer mon cas précis, vous avez été d'un grand support moral & technique (plus que les *astuces* de dagoma, ou leur tuto sur leur site avec un modèle de buse différent de celui livré...)! J' <3 cette communauté! MERCI!
  5. Madame va pas être très content si je lui fait des infidélités, et par le bas qui plus est....
  6. J'attends toujours ma clé de 6 qui devrait arriver demain par la poste je pense Dans le doute je retente de passer par le haut avec un tournevis ce soir (je lui expliquait mon truc du trombone il m'a dit pas assez rigide pour enfoncer / retirer du PLA bloqué), et sinon vi y'a moyen que je reforce un peu le coup mercredi soir
  7. Rebonjour tout le monde, Merci pour le lien philippem, j'ai pris un truc dans le genre mais encore plus complet histoire de ne plus jamais être pris au dépourvu! @Calibx: merci pour ton retour, mais comme tu le verras en dessous, ça ne marchera pas pour moi @Maurice: j'en ai commandé sur amazon, même si j'ai du mal à croire que ça marche avec un bouchon si dûr. Ma compagne est infirmière, elle doit me ramener une aiguille en 0.25 on verra ce que ça donne. @Harps: lol l'astuce de la corde de piano!! Je n'ai pas de piano, mais une guitare avec déjà une corde (nylon) de cassée et donc mes 4 autres cordes métalliques ne me servent plus. Là voilà ma soluce! La guitare! =) @everybody: coup de fil chez dagoma effectué il y a une heure et ............ ils collent la partie buse laiton avec la partie métallique du dessus!!!!! impossible à dévisser sans gros dommages donc! Il m'a conseillé de passer avec un forêt de 2mm par le dessus, mais n'en n'ayant pas il a accepté que mon tournevis d'informaticien fasse l'affaire... Donc pour lui : je chauffe la buse bien fort, je chauffe mon embout de tournevis cruciforme, je l'enfonce et soit ça pousse, soit j'attend et je le retire. Si jamais ça ne passe toujours pas, j'ai l'autorisation de démonter la buse entière et de la renvoyer pour échange. Au moins j'aurais des outils en stock chez moi.... =) J'essaie ce soir et vous tient au courant. Bonne journée!
  8. A part du fil <= 0.4mm (au final mes sacs congélation y'en a pas dedans ), une clé plate vous auriez des conseils d'outils ? j'ai déjà moultes tournevis (mais pas des héxagonaux par ex)
  9. bon ben j'abandonne... pour aujourd'hui hein! il me faut absolument à minima une bonne clé à molette parce que quand vous voyez tout ce dont je dispose... j'appelle de ce pas un collègue bricoleur et me réapprovisionne en outils sur amazon ^^ merci encore tout le monde, dès que j'ai les outils pour dévisser cette buse je vous tient au jus, et demain hotline tél ça ne mange pas de pain, la biz' et bonne fin de week end!
  10. grave! et puis j'ai des outils de m*rde ça aide pas ma clé à molette min fait 8, alors que la vis on dirait plutôt du 6 ou 7. A la pince plate je l'écorne de partout sans bons outils on fait du travail dégueu
  11. Bon ok j'ai rien dit vi... http://iem-tutos.fr/monter-un-kit-metal-only-dune-tete-e3d-v6-avec-les-moyens-du-bord/ ça doit bien partir ^^ Aller Marcelle! Chauffe! (viendrais-je de trouver le ptit nom de ma machine? <3 )
  12. xptdr!!!! je tentais d'enlever la partie bronze/or en forme d'écrou uniquement, sans le bloc carré du dessus! A 6:07 on voit qu'il faut tout enlever =) ou pas ? ça part quand même ?? :
  13. on dirait qu'elle est soudée cette buse jsuis en train de l'érafler dans tous les sens la pauvre
  14. j'ai tenté très vite fait "à froid" toute à l'heure voir si j'avais la bonne pince, ça tournait en même temps le petit bloc carré situé directement au dessus, donc pince + autre truc qui tient droit le bloc du dessus c'est ça ? (ultra-noob en bricolage physique..)
  15. je retire la buse ou pas du coup ? on attend plus le coup de fil de demain?
  16. lol vous êtes vraiment trop rapide vous me faites débloquer! réponse pendant le re edit, oki on part pour cette solution qui évitera toute éventuelle bêtise, je vous tient au jus pour le passage par le bas!
  17. Bonjour tout le monde! Bébé dort, 1h devant moi pour tester... =) Alors, j'ai enfin réussi à me connecter "proprement" à PrintRun (c'est à dire sans carte SD avec programme de préchauffe ou autre...). Je suis monté jusqu'à 230° histoire de chauffer + que requis par le PLA. J'ai tenté de pousser par le haut avec du PLA sans succès. D'ailleurs le bout de PLA qui est rentré jusqu'au 2/3 du "Heat sink w/ active cooling" n'est pas chaud pour un sou (est-ce normal ? vu que ça parle de cooling peut être...). J'ai ensuite tenté de pousser par le haut avec un trombone (plus fin que mon PLA), toujours à 230°, tout en enclanchant des phases d'Extrude 5mm à partir de PrintRun, mais ça n'a pas marché non plus (juste un bruit au niveau de la tête au moment du clic sur extrude). Du coup, je vais tenter de trouver un tuto pour démonter cette buse E3D V6, même si la doc officielle dit que ma garantie devient caduque... Au pire je repaierais 60€.. @calibx merci de ton retour, je vais tenter comme ça une fois le bout démonté @Maurice super technique lol je dois pouvoir trouver une aiguille de couture pas trop loin =) Si jamais je vois que démonter la tête est hors de mon outillage, je me rabattrais sur ta soluce =) Allez! go tuto now! Merci encore tout le monde, ça fait grave plaisir de ne pas se sentir seul edit: oulaaaah, y'a plein de posts que j'ai loupé entre temps! (page resté ouverte de ce matin) je relis tout ça et j'edit en conséquences! reedit-post-lecture: @grekos: au top l'astuce!!! J'en cherchait partout du fil à moins de 0,4, même mon père électricien qui fouillait n'avait rien de si fin! Allez, à mon congélo! =) oulah philippem et Maurice Peace! Je vous aime tous les deux hein merci de vos conseils réciproques quoi qu'il arrive! je tente déjà le coup du fil de fer de sac congélo par le bas, comme indiqué sur le site de dagoma (sans l'astuce du sac congelo ^^), et si je n'arrive pas encore à la fin de la sieste de bébé, là je réfléchis au fait d'un éventuel pétage de garantie ou pas. Si je n'ai pas le temps, j'appelle dagoma entre midi et 2h demain, et on voit s'ils m'autorisent à toucher cette tête, je vous en informerais ici même!
  18. @Picta86 : j'ai déjà testé ta méthode ainsi que sans la gaine blanche en poussant un fil à la main, et dans les deux cas, rien n'est sortit. @philippem : au top! avec un schéma super clair qui plus est! J'ai l'impression que jusqu'à présent mon cable de PLA bloque à l'endroit de la fin du "PTFE Tube" de ton schéma (avec ou sans tube ça ne passe pas). Du coup dans l'ordre de résolution que je tente : 1/ Méthode de jeeceebee: tenter en poussant le chauffage un peu plus fort (méthode la moins mécano, je ne suis pas forcément bien outillé =)), 2/ Méthode de philippem avec retrait de la buse 3/ Méthode de zazeur (vu qu'à la main ça ne passe déjà pas, problème de poussage de fil remis pour correctif plus tard ; peut être lié au fait que ce soit bouché du coup ?) En tout cas merci beaucoup tout le monde Je ne m'attendais pas à autant de réactivité! A mon tour de jouer et de tester
  19. @jeeceebee54: merci pour l'info je vais tester les 2 voir ce que je trouve le plus sympa! @philippem: je n'ai jamais réussi à imprimer avec. La buse a servi au moins une fois pour le test de montage effectué par dagoma (je dis ça car lors de mon premier essai d'impression, lors du calibrage sur les 4 angles, une mini-crotte de plastique blanc s'est déposée à ce moment là).
  20. Bonjour jeeceebee54! Tu utilises Printrun pour ça ? (noob inside =))
  21. Bonjour zazeur, Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre :-) - Ma coupe était bien nette, au ciseau. J'ai juste testé de voir si ma buse chauffait assez en mettant mon filament sur la tête. Réponse: oui ça chauffe =) Mais sinon j'ai testé en pointe au scalpel et en biseau aux ciseaux. Pas encore avec les dents, mais l'excitation du nouveau joujou + la frustation arrivant, ça ne saurait peut être tarder. - En ce qui concerne la roue dentée, je vais essayer de trouver ça incessamment sous peu pour voir ce qu'il en est (j'ai eu le modèle monté par dagoma, mais dans le transport on ne sait jamais ce qui peut arriver effectivement). Je poste les résultats dès qu'ils arrivent dans un futur post. - Pour le filament dans le tube blanc, oui j'ai essayé. J'ai bien laissé dépasser de 3 à 5cm, clipsé le fil, puis j'ai un Tac toutes les 2 à 5 sec du côté du bloc orange + mon fil qui bouge pas mal en reculant de quelque cm au moment des premiers tac. Apres ça ne fait plus rien. Des tacs, mais le fil ne bouge plus. Ta piste de la roue dentée parait donc plausible mais ... J'ai ensuite testé la méthode du lien cité dans le topic original, qui est censé permettre de mettre la fil à la mano et de le voir dégouliner en bas si tout se passe bien. Ca n'a pas marché. D'où ma question de savoir si le fil va assez bas, car même en étant moi-même le moteur ça ne fonctionne pas.. Et donc la piste de la roue dentée n'est peut être pas la bonne. Enfin, pour le coup de fil, non je ne l'ai pas encore effectué, je viens de voir toute à l'heure sur leur faq qu'ils étaient joignables du lundi au vendredi. J'essaierais lundi si j'en suis toujours là. Merci beaucoup dans tous les cas! Je teste sous peu la roue dentée, bébé m'appelle.... =)
  22. La prés' est ici! ça me rappelle mes débuts dans le warez lol
  23. Bonjour à toutes et à tous, Moi c'est Morphonet, 33 ans, dans le 06, et (mal)heureux possesseur d'une dagoma 200 discovery. Quand je dis malheureux c'est juste que je n'ai pas encore réussi à imprimer quoi que ce soit... Je suis un pur noob de l'impression 3D, même si je commence à avoir quelques flux sympas dans mon feedly qui me montrent un peu l'éventail des possibilités, mais sinon je suis développeur dans la vie de tous les jours (angularJS, php, java, actionscript, ...) Mon objectif avec mon imprimante, c'est avant tout la curiosité! Voir ce qu'il est possible de faire, jsq'où aller, et puis avant tout m'amuser! j'ai des connaissances en 3DSmax, on verra si ça me permet de bricoler à mon aise ou de vous aider ici. Voilà, n'hésitez pas si vous avez la moindre question!
  24. OK Philippem =) j'avoue ne pas avoir vraiment lu les CGUs, jvais donc en page préz' de ce pas! sorry!
  25. Bonjour à toutes et à tous! J'ai reçu récemment une discovery 200 déjà montée, mais je n'ai encore rien réussi à imprimer pour le moment :'( J'ai bien tenté de contacter le support de dagoma mais pas de réponse depuis 3 jours. Etant impatient de lancer ma première pièce, j'essaie sur ce forum voir si j'aurais plus de chance! Donc, le calibrage semble bon, le moteur et les axes aucun problème, tout roule. Par contre, quand j'essaie de mettre mon filament, j'entend un clac / clac au niveau du moteur d'extrusion de la bobine et rien ne se passe. J'ai tenté de faire le mode "déboucher sa buse d'impression" http://www.dagoma.fr/tutoriels/deboucher-sa-buse-dimpression/ Mais je n'ai pas de fil de fer < 0.4 mm (même une agrafe semble trop épaisse....). Quoi qu'il en soit, ma tête de buse chauffe bien, mais quand j'insère mon PLA, rien ne sort en dessous... J'ai beau titiller le fil dans tous les sens, le tailler en biseau, rien n'y fait :-( Mon fil s'enfonce environ aux 2/3 de la partie métallique à spirale (cf. photo pièce jointe sur laquelle j'ai enfoncé autant que possible mon PLA rouge, puis je l'ai sortit et mis à la même hauteur que ce que j'arrivais à enfoncer). Est-il sensé s'enfoncer + que ça pour les utilisateurs pour lesquels l'impression marche ? En vous remerciant! Happy 3DPrinting!
