Loutre Atomic
Tout ce qui a été posté par Loutre Atomic
  1. Bon et bien dans ce cas 14 juillet de bricolage ! ^^ Je vais finir pas m'habituer à dérouler le fil de la bobine pendant les impressions et ne plus avoir besoin de support bobine =P
  2. Je pense que demain ça va être du démontage/montage d'électronique et mise en place de la boite pour l'Arduino. Emotion tech m'informe que (ils sont sûr d'eux) la coque en plastique est amovible, ça résoudrait mon problèmes de fixation / support de ventilateur d'un coup si c'est fondé. Ce qui est étonnant c'est que la carte est vraiment incrustée dedans, j'ai peut être pas assez louché dessus quand je l'ai eu entre les mains ^^ @philippem L'Arduino que l'on ma fourni à une coque en plastique à l'arrière, c'est pour ça que je m'interrogeais sur la compatibilité avec mon Arduino =P
  3. C'est effectivement bien mieux, il faut juste que je regarde si mon Arduino rentre dedans.... Merci @nicephore !
  4. @Silverglade Sur la Prusa i3 Hephestos il y a un support de ventilateur pour la carte RAMP : Je suppose que ça peut s'appliquer aussi à la Prusa i3 ?
  5. Je m'en suis aperçu 5 couches trop tard, j'ai observé pour voir si ça pouvais gêner et j'ai fini par stopper l'impression.
  6. Aucune idée, je n'ai pas du tout regardé la partie électronique de mon imprimante, à l'exception de la première fois que j'ai fait chauffé l'extrudeur/plateau en voyant une LED rouge s’allumer (petit coup de flippe) ^^ Mais à mon avis il y a des chances que ce soit ça, mon imprimante est dans le coin d'une pièce, la carte du côté du coin, ça doit pas aider.
  7. @Silverglade Le support que tu montres est à fixer sur la carte, Arduino ? La mienne à une partie en plastique type coque, je vais peut être devoir improviser =S
  8. @nicephore, Le décalage est arrivé au bout de 3h d'impression (85ème couche sur 114), si la carte RAMP chauffe trop ce serait pas intervenu plus tôt ?
  9. Pour les vagues sur la pièce : https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/#vibrations-and-ringing En première cause ce serai la vitesse d'impression ou l'accélération après changement de direction... je vais devoir regarder ce que je peux tenter pour ça dans Slic3r. En dernier lieu la cause pourrait être du wobwob ! Mais en théorie la Prusa i3 est "immunisée" ^^
  10. Pour le ventilateur il peut se brancher sur l'arduino ? Comment je le met en place / fixe ?
  11. J'ai eu un décalage en X assez violent... Je ne sais pas si c'est de ma faute lors d'un de mes déroulage de bobine (rien senti de particulier sur le fil) ou si c'est un autre problème du type courroie ou carte RAMP trop chaude qui met une sécurité... etc De plus je m'en suis rendu compte après environ deux heures (j'avais plutôt des doutes en réalité), le modèle que j'ai imprimé est trop petit pour ma bobine, à 10 mm près Du coup ce soir je vais retenter mais sur le bon modèle cette fois ^^ Petit défaut assez étrange : Il y a des vagues à droite de chaque saillie de la pièce, que ce soit une arête ou le pourtour des trous de vis, à l'intérieur comme à l'extérieur de la pièce. J'ai regardé sur https://www.logre.eu/wiki/RepRap_printDoctor, rien de semblable n'y est décrit. Une idée ? J'ai eu aussi deux petit warping sur deux angles intérieur, ça je sais le pourquoi du comment ^^
  12. Je triture pas mal en ce moment donc c'est peut être aussi de ma faute =P
  13. Plus jamais ! La deuxième couche est plus que parfaite, j'ai jamais vu ça encore ! =P
  14. La première couche est parfaite, avec +0.05 de Z offset =)
  15. Je lance l'impression, le tour se fait bien, le début du brim aussi puis... tada ! Le brim déconne en faisant des sortes de vagues, l'imprimante fait clairement un bruit net de cliquetis. Ce qui m'étonne c'est que le pourtour est très bien, une partie du brim aussi mais la moité voir 3/4 du brim ondule. @Silverglade Est-ce que ce serait ce que tu avais décrit ? C'est quand même étonnant que ça me le fasse que maintenant alors que j'ai imprimé le guide fil sans problèmes. Edit : J'ai augmenté de 0.05 le Z offset dans Slic3r et le brim semble Ok maintenant, à voir pour la suite, 4h10 d'impression !
  16. J'ai fouillé un peu dans Slic3r, j'avais oublié qu'il y avait plus qu'une configuration et j'ai trouvé le contrôle des ventilateurs dans la configuration filaments. J'ai déjà l'option sans ventilation pour les trois première couches, je referai un petit Z0, il a peut être été modifié par l'auto-leveling.
  17. Je vais tenter avec de l'alcool, je dois bien avoir ça qui traine. Si j'arrive à faire cette impression avant ce weekend ça me laissera un peu de temps pour préparer une première petite maquette ^^
  18. Je n'aime pas trop la manipulation de l'acétone, de plus j'ai une asthmatique qui vie avec moi, je préfère éviter son utilisation ^^ La gestion du ventilateur d'impression est à gérer comment ? En manuel ? Il n'y a pas de risque de perturber sa gestion automatique par le G-code ? En gros si c'est 4h40 je vais devoir être vraiment très attentif au fil, avec le guide fil que j'ai fait c'est un peu plus agréable quand même =P @Orange, je viens de regarder quelques impression dans la galerie de dagoma, 19h pour une statue de chat ! ^^
  19. Pour le support de bobine, j'ai tenté de réduire le temps d'impression mais ça me semble vraiment long : 40mms (20mms pour la première couche) Brim de 3mm 20% de remplissage 0.2mm par couche extrudeur à 195°C / plateau à 60°C Ce qui donne 4h41 d'impression pour 114 couches et 12695mm de fils consommé. Je pourrai peut être imprimer à 60mms mais je n'ai encore jamais fait d'impression aussi grande et chaque tentative hier soir pour une impression à 40mms s'est soldé par un décollement de la première couche (c'est pour ça que j'ai changer la vitesse de la première couche à 20mms). Des idées sur comment je pourrais améliorer ce temps d'impression sans trop perdre en solidité ? J'ai télécharger les STL de ce support : http://www.thingiverse.com/thing:283656 (Je compte imprimer le STL de la "frame310m"). Edit: Avec les même réglages mais à 60mms je suis à 3h10 d'impression.
  20. J'ai les roulements, des 608ZZ =) Je trouvais bof de faire le tout en PLA sans les roulements, j'ai donc commandé avant même d'avoir réussi à faire ma première "grosse" (le guide fil) impression ^^ L'avantage du premier support c'est qu'il est modulable en fonction de la taille de la bobine, je n'ai aucune idée des standards de taille, peut être qu'elles font toute la même taille ? Dans ce cas le deuxième est surement suffisant.
  21. Tester avec 5°C de moins ça suffit tu penses ? ou alors je fais 190°C directement et j'avise après ? Sur la photo on les vois à deux endroits ces boursouflures : à l'intérieur de la "pince" et sur le l'extérieur de la "pince" sur la pente. Celle à l'intérieur sont assez importantes quand même =S De plus je vais devoir utiliser des support pour l'impression de mon support à bobine, premier test avec une partie (pas très grande) flottante ! ^^ Edit : Le principe de ce support (celui que tu m'avais montré) me convient mais utilisation de supports obligé pour une des partie : http://www.thingiverse.com/thing:1244728 Peut être que celui-ci serait plus simple (moins stable ? =S) : http://www.thingiverse.com/thing:283656
  22. Impression tout juste terminé : Pièce posée : J'ai du limer un peu l'intérieur de la partie qui se fixe sur le cadre à cause de quelques boursouflures. Au final pour le Z offset j'ai mesuré l'épaisseur du brim : 0.37 ~ 0.38 mm, la première couche dans Slic3r était paramétré pour 0.35 mm. Correct ? Trop haut comme je le pensais ? ^^ Je vais modifier deux chose pour la prochaine impression (probablement le support de bobine) : température de l'extrudeur à 195°C et vitesse d'impression à 40mms.
  23. Je suis à 20 mms ^^ J'ai pas prit de risques et ça me permet de voir des défauts : - des boudins (PLA trop chaud) - un Z offset un soupçon trop bas (pas grand chose) Edit : Je posterai la photo de la pièce demain, je laisse refroidir et dodo ^^
  24. J'ai fini par faire un test quand même, là j'ai lancé un guide fil, fini à 00:30 ! Pour l'instant la pièce est parfaite =P
  25. Je confirme, ta méthode fonctionne parfaitement, j'ai retiré un bon centimètre, c'était bien bouché ^^ Du coup je vais faire ta calibration en prenant le temps pour être sûr de faire tout bien et ensuite je lance l'impression de la pièce de 100 mm qui n'avait pas marché. Edit: Peut être que je devrais faire un cube de test avant ?
