louis03
    Zonestar Z6
Récompenses de louis03
  1. Bonjour, j’ai enfin trouvé quelle était la source du problème. en montant l’imprimante ,j’ai tordu le coupleur flexible en le raccordant au moteur de l’axe z et a la tige filetée.Une fois le coupleur tordu, il force sur la tige filetée et l’empêche donc de tourner et faire monter l’axe Z. il faut donc acheter un nouveau coupleur flexible, ou détorde celui-ci. n’hésite pas à me dire si ça a marché ou si tu as d’autres questions
  2. J’ai échangé les moteurs et l’impression c’est très bien déroulée . est ce que je peux laisser comme ça ou il faut changer la carte mère ? merci pour tout vos conseils, l’impression 3D pour un débutant est assez complexe
  3. Okay merci, je vais essayer le plus rapidement possible. si c’est un problème du moteur,connaissez-vous un site internet où trouver un nouveau moteur, sachant que mon imprimante n’est pas très connues et les pièces sont donc plus complexes à trouver. merci
  4. Il faut que j’échange les fiches ou bien que je change deux moteurs ? merci
  5. "Pourvu que ça dure" moi comme vous j’y croyais . après 3 impression mon problème est de retour... donc je vous met en photo la carte mère De l’imprimante ( sur la photo,le branchement du moteur z est la deuxième fiche blanche branchée à gauche) merci pour vos réponses, n’hésitez pas si vous voulez d’autres informations/ photos merci
  6. Bonjour, j’ai enlevé tous les connecteurs pour ensuite les rebrancher correctement et l’impression a l’air de marcher. il y a une impression en cours, mettrais tous de même une photo de la carte mère lorsque que l’impression sera terminée. merci pour vos conseils
  7. Bonsoir, il y a effectivement un blocage a partir du moment ou le moteur ne tourne plus.sinon non. le moteur ne tourne pas quand on lui demande un mouvement en Z encore a partir du moment ou il ne tourne plus pendant l’impression. je peux le faire tourner seulement en tournant la tige filetée quand il se bloque pendant l’impression. merci pour vos réponses
  8. Bonsoir, je possède une Zonestar z6. Mais pendant les impressions l’axe Z arrête de monter et la pièce n’évolue pas. Les autres axes tournent bien. j’aimerais acheter un autre moteur mais cette marque est très peu répandue donc difficile à trouver des pièces. j’ai fait plusieurs test et ça ne vient pas du gcode car toute les impressions ne finissent pas. savez vous d’où ça vient et comment y remedier merci
  9. Bonjour, j'ai essayé avec du scotch et ça marche nikel !! merci pour le conseil par contre j'ai des problèmes de sous-extrusion, une fois que j'avais lancé une impression et il y avait des trous dans l'impression(le fichier stl n'a aucun problèmes). Lorsque je voyais ça j'augmentais le flow et je baissais la vitesse de la buse. Une fois que j'avais fais ces petits réglages les couches d'impressions repartaient normalement sur une dizaines de couches et le problèmes revenait... je baissais donc encore la vitesse et j'augmentais le flow.l'impression est donc ratée j'ai regarder sur internet et apparament il ne faut pas augmenter le flow quand il y a de la sous-extrusion. J'ai regardé plus en détail et j'en ai conclu que la sous-extrusion est causée par une vitesse trop élevée. Seulement lorsqu'il y a une impression en cours il y a un menu "tune" pour accéder au réglages d'impression(température...). Il y a donc dans ce menu un réglage pour la vitesse, je baissais donc la vitesse de la buse grâce a ce réglage. Mais certains parlent de vitesse par mm, il me semble que j'ai ce réglage mais je ne suis pas sûr, je vais vérifier. D'où peut venir la sous-extrusion sachant qu'avec une vitesse de 20 réglée dans le menu "tune" lors de l'impression il y avait quand même des trous dans l'impression ? comment régler ce problème ? faut il que je fasse le réglage de la vitesse dans le menu "tune" ou alors dans un menu avec une vitesse exprimée en mm ?et a quelle vitesse d'impression je dois imprimer sachant que j'imprime avec du PLA de 1,75 mm ? merci
  10. bonjour, merci pour votre réponse il s'agit d'une Zonestar Z6. je vais suivre vos conseils pour essayer de pouvoir imprimer quelque chose, seulement le plateau n'est pas chauffant donc même pour 60° c'est compliqué... merci en tout cas pour vos réponses.
  11. Bonsoir, J'ai enfin réussi a régler mon problème entre la distance du lit et de la buse, je peux monter manuellement la buse au début de l'impression pour que cette distance soit bien pour une bonne impression. J'ai donc réussi a imprimer quelques débuts de pièce car a un moment donné de l'impression la buse se retrouve plus haute que l'impression en cours et ce qui foire donc l'impression avant la fin. Sur le haut de la pièce le filament est très espacé et très fin,les couches du dessus ne peuvent donc plus se déposer. Pourquoi l'imprimante fait cela et comment régler ce problème ? - de plus le filament adhère mal au lit je met du papier a la place mais ce n'est pas la solution, avez vous une solution pour remplacer le papier ? merci
  12. Bonjour, voici plus en détail mes problèmes: Pour la hauteur entre la buse et le plateau : - je n'arrive pas a avoir la bonne hauteur entre la buse et le plateau en début d'impression,la buse est trop proche du plateau et donc le filament ne sort pas. J'ai bien régler le plateau en faisant passer une feuille entre la buse et celui-ci. - dans les réglages de l'imprimante je peux régler la hauteur de la buse, je place celle-ci plus haut que le plateau et au milieu de celui-ci en faisant bouger les axes x,y et z.Une fois la buse au dessus du plateau je peux modifier sa hauteur, sur l'écran de l'imprimante il est donc affiché ou se situe la buse avec 4 chiffres( 000.0 quand la buse touche le plateau et 001.0 quand la buse est plus haute que le plateau par exemple),c'est donc en modifiant a l'aide du bouton de l'imprimante cette valeur que je peux régler la hauteur de buse pour le début de l'impression et donc une bonne impression. - hier en regardant une impression dont le début ne fonctionnait pas a cause de cette fameuse hauteur de buse, j'ai regardé a quelle hauteur la buse avait une bonne distance et donc que l'impression commençait. La buse était a 000.9 du plateau,j'ai donc arrêté l'impression et j'ai mis 000.9 a la hauteur de buse pour qu'enfin le filament coule dès le début de l'impression et que la buse ne soit pas trop proche du plateau. Seulement en lançant l'impression la buse était a 000.3 au lieu de 000.9. - la hauteur que l'on établie dans les paramètres de l'imprimante n'est donc pas celle de la buse en début d'impression. - j'essaye donc de trouver la bonne hauteur dans les paramètres mais c'est clairement impossible,j'ai l'impression que peu importe la hauteur que je définis la buse reste au même niveau... je ne sais donc pas comment régler ce problème. pour le filament qui n'est pas entrainé par le moteur d'extrusion : - lorsque l'impression("défaillante") est en cours et que donc le filament passe dans le moteur d'extrusion pour aller dans le tube PTFE pour rejoindre le hotend(il me semble que ça s'appelle comme ça,je suis pas sûr) pour ensuite arriver dans la buse, le petit engrenage qui est au dessus du moteur d'extrusion qui tourne pour entrainer le filament dans le tube PTFE tourne dans le vide car la buse sort un filament très fin et lorsque que j'aide un peu le filament en le poussant dans le tube alors la buse sort un filament fondu de taille "normale". - il y a t'il un réglage manuel a faire pour ce petit problème ? Avez-vous des solutions et des réponses a mes questions ? en espérant être le plus claire possible dans mon texte ci dessus,n'hésitez pas si vous n'avez pas tous compris a me redemander. Merci beaucoup pour toutes vos futures réponses.
  13. Bonsoir, j'ai acheté il y a 6 mois une imprimante 3D. La Zonestar Z6. mais depuis 6 mois je n'ai pas encore réussi a faire une impression. je n'arrive pas a régler la machine par rapport a la hauteur entre la buse et le plateau en début d'impression,ce qui empêche donc une bonne impression. je me suis également rendu compte que le "mechanisme" qui entraine le filament vers la buse ne fait pas son travail et le filament a donc du mal a couler, en plus de ça la buse n'est pas bouchée. avez vous des solutions pour m'aider a résoudre ces petits problèmes ? merci d'avance ps: je suis débutant veuillez excusez mes potentielles erreurs
