Le solar
Membres-
Compteur de contenus
30 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Le solar
Trou entre deux couches, cheveux d'ange.. SOS
Le solar en réponse au topic de OrCompet dans Discussions sur les imprimantes 3D
donc tu es passé de 8mm a 2.5mm? -
Bonjour a tous Après avoir essayé plusieurs réglage , j'ai toujours des cheveux d'anges .... (je post une photos pour que vous voyez ) en rétraction je suis a 8mm , en vitesse 50mm/s Merci de votre aide .
utilisation du second extrudeur uniquement ...
Le solar a posté un sujet dans Discussions sur les imprimantes 3D
Bonjour a tous j'utilise une imprimante a double extrudeur (wanhao ) Sur cura j'essaie d'imprimé avec le seconds extrudeur seul et j'ai essayé plein de truc mais ces toujours l'extrudeur un qui se met en fonctionnement . Auriez vous une solution ? merci a vous . -
tu peut je pense remplir ton plateau , avec le slicer tu va déterminé si vaut mieux mettre un ou plusieurs objet (en terme de temp etc .....) Perso faut réimprimé le support bobine ... il est trop court pour les bobine que j'ai acheté .
oui j'ai pas mal relâché l'excentrique , la sa va mieux Pour le moment pas imprimé grand chose , j'avais pas de PLA ... Mais certainement des modèle dispo sur le net , autre question sais tu la différence entre la d12 et la d12 pro ?
y as de forte chance .... avec les allez retour de la tour de purge qaund tu bouge la tête chauffante sur l'axe x (a la main )j'ai une sensation de creux/ blocage a un moment tu la aussi toi ?
Merci de ta réponse, on as donc la même imprimante . As tu déja fait des essaie en double extrusion ? tu n'a pas des soucis de stringing ?
tu as acheté a buro valée ?
je n'ai pas de réel réponse a t'apporté , mais tu as ouvert le boitier pour voir qu'el carte tu avais ? PS ; je suis moi aussi du 974 ....
Bonjour a tous , je suis nouveau avec la d12/230 pro venant d'une biqu b1 qui avez des soucis avec l'écran noir (écran noir ) . Donc j'ai vu qu'il faut faire des mise a jour etc ... est il obligé de démonté le dessous de l'appareil pour voir qu'elle carte mère et driver que l'on a ? ou passé par l'écran peut se faire ? autre question qu'elle est la différence entre la d12 et la d12 pro ? Merci a vous . Autre chose si vous avez des guides ou autres histoire de partir sur des bonne base je suis preneur .
Biqu B1 écran blanc puis noir
Le solar en réponse au topic de Le solar dans Discussions sur les imprimantes 3D
Merci de ta réponse . J'ai essayé de mettre a jour mais j'ai l'impression que rien ne se passe ... Du moin maintenant je n'ai plus l'indication "échec de demande du déscripteur " Dans gestionnaire des fichier j'ai port com "périphérique usb série (com3)" mais si j'ouvre pronterface , sa écrit connecting ..... Je peut attendre 20 min sa change rien . Merci de votre aide . -
je ré UP un peu la discutions , au moins il y aurais t'il un moyen pour connecté mon imprimante a mon PC ? pour le moment j'ai "code 43 échec de le demande du prescripteur " -
Bonjour a tous , depuis un moment j'avais un soucis sur l'écran de ma BIQU b1 quelque strie blanc sur l'ecran , mais sa me dérangeait pas plus que sa . Aujourd'hui aprés un long moment d'inutilisation de l'imprimante , je me décide la vendre , et la lorsque je l'allume écran blanc , j'essaie de redémarré et l'écran alterne entre le blanc ou le noir (éteint ) . Les ventilateur tourne bien . En branchant sur mon ordi par le cable usb j'ai le droit au message "échec de demande du déscripteur " Au final je peut rien faire , auriez vous des solution ? Merci a vous
Merci pour ta réponse Mais l'écran est fonctionnelle , je peut utilisé l'imprimante juste qu'il y as une dizaine de strie sur l'ecran ... J'aurais quand voulu essayé de faire une mise a jour , pour je dirai me faire la main au cas ou si plus tard je décide de update l'imprimante ... Autre question y as t'il une façon de verifié que le port de carte SD est bien fonctionnelle ? Merci a vous
Bonjour a tous ; j'ai un soucis avec l'écran de ma biqu 1 , y a plein de trait blanc verticale sur l'écran , les trait sont apparue 1 par 1 avec le temp . Donc j'aurais voulus faire une mise a jour pour voir si sa règle le soucis . Par contre je n'ai pas compris la procédure , lorsque je met la micro sd en place , rien ne se passe .... Pouvez vous m'expliqué comment faire ? Merci a vous .
fusion 360 Economisé du PLA
Le solar en réponse au topic de Le solar dans Dessiner / modéliser en 3D
Pas de motivation spécial (j'avoue ) , juste le fait de voir sa bobine de PLA descendre qui a chaque fois ( et je ne sais pas pourquoi ) me fait flipper ... Aprés je passe pas la journée entière a trouvé comment descendre en matière . Même si je trouve sa toujours utile d'avoir les technique a la base pour économisé du PLA . Et puis il me faut au moin 32 support et autre 320gr et 384gr je trouve quand même la différence non négligeable (Mais pas de la a me privé de mon fabuleux café ) -
Bonjour a tous aprés quelque motif je suis tombé a 10gr et la version double a 9gr , il y as moyen de gratté encore si j'enlève le fond ou même 10% de remplissage pour un support me semble encore trop j'ai apporté quelque modif , certaine rosette sont plus grosse que d'autre ... Je vous post les photos plus tard , avec le dosette sur le support -
Bonjour a tous Je débute sous Fusion 360 , je dirais même dans l'impression 3D Pour débuté j'ai essayé de faire un support emboitable pour dolce gusto(qui peut être sympas pour varié les couleur etc ....) Par contre un de ces "Lego dolce ") pése env 12gr , j'aurais aimé baissé un peu sont poids a 8/9 gr voir moin pour être un peut rentable , mais au plus j'enlève de la matière au plus le poids augmente (surement a cause des parois ) je vous transmet le STL , sauriez vous sur quoi agir pour baissé son poids ? merci a vous dolcegusto 40.stl
Faire des emporte pièce avec Fusion 360
Merci de de ta réponse mais je t'avoue ne pas avoir compris .... -
Bonjour a tous . J'aurais une petite question , j'aimerai créer des emporte pièce avec fusion 360 , mais comment faire ? les emporte pièce pourrais servir a faire des biscuit , pâte a sucre ou pâte sablé etc .... Imaginon que je veut faire un Mickey en pâte a sucre , je trouve une photo sur le net , je le converti avec inskape pour qu'il soit reconnus sur fusion 360 . Sur fusion 360 je peut l'extrudé ou faire un emporte pièce avec , par contre imaginons que je veuille different pièce ( oeil , bouche , oreille séparé ) pour pouvoir les détaillé en couleur différente de pâte a sucre , comment faire ? auriez vous des idée ? merci de votre réponse .
Problème de support avec cura
Merci de ta réponse Ces aussi passé pour moi , mais juste (aprés mon imprimante est réglé en mode gros doigt lol ) , par moment en haut la buse a commencé a tapé dans les languet .... J'aurais du faire les espacement du bas un peu plus haut dans l'état actuel les stylo passe a travers les trou .... Faudra que je m'adapte a prendre des décision seule même si CURA me dit qu'il faut mettre des support . -
Merci de ta réponse ... Bon allez je tente sans support rendez vous dans 6h voir si sa a tenu ou pas ..... -
Bonjour a tous , j'essaie d'imprimé ce petit boitier porte crayon (j'ai mis le fichier stl en espérant qu'il n'y as pas de soucis ). Avant l'impression , je me posé une question lors du découpage sous Cura , j'avais l'impression que le point d'ancrage du support était flottant , et bien j'ai quand même lancé l'impression . Ce qui devait arrivé , arriva , les support sont parti en coui...... et bien sur quand les support parte en sucette ben l'impression est terminé ... Auriez vous une solution pour palier a cela ? merci de votre aide . boite a cryon.stl
Bonjour a tous , Je viens d'acquérir une biqu b1 et de le monté , aprés le réglage plateau (qui me semble pas très droit ) je lance ma première impression , dejà la fente SD me semble ne pas fonctionné , j'utilise donc la clef usb et le fichier Pokemon fourni pour la première impression . Et la catastrophe j'ai l'impression que l'axe Z ne monte pas et que sur les couche qui suit la première ,la buse frotte voir tape sur la couche d'avant .Enfin je ne sais pas trop (ces ma première imprimante ) , j'entends aussi a un moment l'extruder faire toc , toc , toc il pousse mais sa me semble dur . J'ai fait un genre de auto home et la buse se place quand meme bien (descend bien sur l'axe Z) Jai mis des photos , j'ai arrêté l'impression a 10% , bruit de l'extruder , bruit de la buse qui arrache des petit morceau de PLA , sa me semblait mal parti pour être un bulbizarre . merci de votre aide
