patapain
Tout ce qui a été posté par patapain
  1. patapain
    A20m à LOLO710
    c'est a peu près le même en terme de mixing mais je parlais du Marlin du Gueroloco, par contre je viens de faire un test en enlevant tout les Mix sauf le 1er et le mix est passé a 100,0% donc le pb vient de la, par contre ca n'explique pas pourquoi il prend le T4 (soit le M164 S4 ; donc le T4 qui est a 75 et 25%). Bon c'est pas grave je creuserai, l'important c'est que ca vient de ça et que je n'ai plus le pb. En fait le mixing n'est pas très important car si on le fait avec gcodemixmaster dont tu nous as donné le lien page 11, il modifie le gcode et on n'en a plus besoin. En tout cas merci de ta disponibilité et de ton aide c'est vraiment sympa A+
  2. patapain
    A20m à LOLO710
    Merci LOLO710 pour ta réponse, Il est affiché 100% pour le N°0 et 0% pour le 1 (Mx 100,0%) Je me suis demandé si c'est dans le script de début : M163 S0 P1.00 ; Set Left to 100% M163 S1 P0.00 ; Set Right to 0% M164 S0 ; Save Mix M163 S0 P0.00 ; Set Left to 0% M163 S1 P1.00 ; Set Right to 100% M164 S1 ; Save Mix M163 S0 P0.25 ; Set Left to 25% M163 S1 P0.75 ; Set Right to 75% M164 S2 ; Save Mix M163 S0 P0.50 ; Set Left to 50% M163 S1 P0.50 ; Set Right to 50% M164 S3 ; Save Mix M163 S0 P0.75 ; Set Left to 75% M163 S1 P0.25 ; Set Right to 25% M164 S4 ; Save Mix {IF NEWTOOL=1}T1; Active l'outil 1 {IF NEWTOOL=0}T0; Active l'outil 0 puis ensuite rien sur ce mixage et dans S3D j'utilise l'extrudeur 1 (outil T0)
  3. patapain
    A20m à LOLO710
    Bonjour a tous et content de vous retrouver, Concernant le verre mais comme pour le plateau alu, le pb c'est que lorsqu'on chauffe un matériau il y a toujours de la dilatation et plus le verre sera fixé sans pouvoir bouger (horizontalement) plus il se déformera verticalement (flambage). Ce qui est génant aussi c'est que le plateau ne chauffe pas de façon uniforme, des zones sont plus chaude que d'autres, la dilatation est donc irrégulière. Je pense qu'il faut plutôt mesurer la planéité lorsque le plateau est chaud. Utiliser du verre de 4mm est forcément meilleur que du 2 ou du 3, déformation plus faible. mais la chauffe du plateau sera peut-être un peu plus longue, la conductivité thermique d'un matériau dépend de l'épaisseur, celle du verre est élevée ce qui favorise le transfert thermique. Sinon je rencontre un pb, que ce soit avec Octoprint ou avec la carte SD, lorsque je lance une impression, elle est mixé a 75% sur l'extrudeur n°0 et 25% sur l'extruder N°1. Ce n'est pas grave en soi car je le remet a 100% lorsque j'utilise qu'un seul filament, ce qui est 90% de mes impressions, mais ça gonfle au bout d'un moment, surtout lorsque j'oublie J'utilise S3D et j'ai le Marlin 1.1.8 sur ma A20M de Guerroloco avec le BLTouch Auriez-vous une idée ? En vous remerciant par avance...
  4. patapain
    A20m à LOLO710
    Salut maxou121095 Ben je ne sais pas trop non plus. Est ce que ca vient de la config du Marlin ou du slicer ? je ne saurais te le dire par contre au niveau du slicer tu utilises quoi ? Cura, S3D, etc. car il y a la partie scripts / changement d'outil, peut-être qu'il y a une coquille dedans ... Je peux te donner le mien (S3D) je ne suis pas expert mais il marche bien A+
  5. patapain
    A20m à LOLO710
    Bonsoir Frederic, J'ai récupéré les infos de mes moteurs (sur le forum geeetech) pour l'install des TMC2208 j'espère que ça correspondra à tes moteurs : Moteur Z : Type : 42SHD0034-20B Imot : 1,0A Lnom : 0,71 Moteur Y : Type : D42HS3418-24B22 Imot : 1,68A Lnom : 1,1928 Moteur X : Type : 42SHD0034-18A Imot : 1,0A Lnom : 0,71 Moteur E0, E1 : Type : 42SHD0227-24B1 Imot : 1,0A Lnom : 0,71 cdlt Pat
