Jfring
Tout ce qui a été posté par Jfring
  1. Bonjour, une nouveauté concernant mon "petit" problème. Maintenant lorsque j'introduis la carte SD l'écran Marlin m'indique Media Init Fail mais si je passe sur Impression SD j'ai tous mes fichiers et l'imprimante fonctionne !!!
  2. Après plusieurs tests... cela ne change rien Que je sois en Tactile ou Marlin. J'ai fait des transferts de fichiers avec Prusa Slicer que j'utilise à 95% et de Cura pour les 5 % qui reste mais c'est OUT ! Bon pour l'instant j'ai encore l'USB
  3. Merci pour la réponse Morganne46. J'ai essayé toutes les cartes SD en faible capacité que j'avais de 2 à 8 Gb formatées préalablement, ainsi que la carte micro qui me sert en permanence et qui fonctionne très bien sur une "vieille" Anet A8 .
  4. Bonjour, sur une imprimante qui tourne depuis plus d'un an, j'ai un problème de lecture de la carte SD qui ne se fait pas que se soit en mode Marlin ou BTT tactile. Les câbles de liaison vers la carte mère SKR V1.4 turbo on été contrôlé, RAS, le firmware n'a pas été modifié et j'ai vérifié la ligne de code SD était bien décommentée. Le lecteur USB fonctionne parfaitement en mode tactile Le contrôle mécanique du lecteur n'est pas simple...
  5. Mosfet WSF3085 HS c'est bon pour une carte mère
  6. FAIT ! De plus l'err reste mémorisée ( voir la photo) la réinitialisation de l'EEPROM ne change rien ni le reset et chargement de Marlin
  7. J'ai déjà eu des sondes hs mais dans ce cas j'ai remplacé la sonde et résistance sans succès la machine reste en erreur...
  8. Bonjour, c'est arrivé ce matin avec une impression en cours, le beep retentit et la tête se lève avec pour la chauffe buse consigne 0 et température "err". Pas de réinitialisation possible même si la tête est débranchée. Fusible contrôlé RAS Je pense a une défaillance du thyristor mais pas certain... Merci pour votre aide (Carte mère BTT SKR V1.4 Turbo)
  9. Ref thermistor OK Lorsque la machine est en standby la température hotend et bed est parfaitement régulée, c'est lorsque je lance une impression que cela se gâte Nouveauté... Si le bed arrive a passer le cap de la consigne (par quel phénomène ?) les problèmes ne sont pas résolu pour autant l'impression commence, dès la première couche terminée la température hotend baisse rapidement et bien sûr mise à l’arrêt auto de l'impression. SKR V1.4 turbo et TFT avant le passage vers Marlin V2.09.03 tout se passait fort bien
  10. Bonsoir à tous, Après mise en place de marlin 2.09.03 pour remplacer la v 1.1 la machine se met en sécurité "bed" alors que la consigne est de 60, à 50 la carte mère n'alimente plus le lit et au bout de 30 s environ la machine bip et indique une erreur chauffe bed. Par contre si je fait un PID bed la température de consigne est bien atteinte et le firmware effectue le PID (Led thyristor ok) J'ai revérifié tout le code "configuration.h" et "configuration_adv.h" sans rien déceler d'anormal... Merci pour votre aide Jfring
  11. Encore merci raoullevert, pb résolu grâce au lien !
  12. Bonjours à tous, je voudrais passer une machine Anet A6 vers marlin v 2.0.7 et VSC en fin de compil me donne un dépassement de mémoire flash ! Effectivement la carte est donnée pour un peu moins que 127k et la compil est à presque 130k. Quelles sont les possibilités ? Merci pour votre aide
  13. Avec cette carte également une seule possibilité pour le fonctionnement en mode UART
  14. Difficile de se tromper dans le cablage... Moteurs, endstop, sondes rien de plus ! Mais merci de t'être intéressé à mon pb
  15. Désolé je me suis trompé X et Y s'est bien 15 mm et Z 22 mm pour les poulies c'est bien du 16 dents.
  16. Effectivement les chiffres donné par @edsp49 sont les mêmes que ceux que j'ai calculé, le pb est "presque bon " mais ne me convient pas
  17. Je reprend le comptage des dents poulies X et Y pour les tiges filetées Y c'est du standard 8mm que j'ai déjà sur une Anet A6
  18. Bonjour fran6p, La machine est faite sur la base BLV mgn 12 avec plateau 220(Y) par 270 (X), moteurs Nema17 42BYG45048-21D 1.8° 12V , contrôleur BTT SKR V1.4 turbo + TFT35 V3.0 équipé de TMC2208 en mode UART 16 micro-pas. Courroie GT2, poulie 16 dents et tige filetée D8 pas de 2mm. Mon problème vient de la distance parcourue de l'axe X, Y et Z. Pour X et Y pour 10 mm demandé il y a une avance de 15 mm et pour Y 22 mm. Marlin 2.0.6 bugfix version SKR1.4 turbo (chargé sur la plateforme Github BTT) #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 400, 96 } Merci pour l'aide
  19. Merci d'avoir répondu, j'ai fait des recherches sur le forum et ai trouvé, je pense, ce que je cherche. Un tuto de J-Max.fr sur le calcul des steps par mm qui va bien m'aider dans la résolution du problème !
  20. Bonjour, j'ai un problème sur la machine que j'ai réalisée et qui concerne les pas/mm je pense. Dans Marlin j'ai bien mis les mesures du plateau X 270 mm et Y 220 mm mais lorsque je fait un mesh level mon axe X ne se positionne pas au bon endroit. J'ai fait des mesures et pour 10 mm demandé le chariot avance de 15.9 mm. SKR équipée de TMC 2208 Des conseils seraient les bien venus je ne suis pas un grand spécialiste
