VERDELET
Récompenses de VERDELET
  1. Bonjour, J'ai essayé les trois cartes mères que je possède et rien n'y faisait. Et puis tout d'un coup tout à remarché sans que je comprenne pourquoi, et je n'aime pas quand je ne comprends pas . le principal c'esdt que tout marche. Merci pour vos conseils. @+
  2. Bonjour, Ma CNC 3018 pilotée par GRBL CONTROL 0.8.4 qui fonctionnait parfaitement depuis des années se met à déconner sans que je comprenne pourquoi. J'ai déja changé le nema de l'axe Z. Maintenant GRBL contrôle parfaitement X et Y et le Spindel. Quand je veux contrôler Z, plus rien ne marche. J'ai fait reset sur la carte mère, rien n'y fait. J'ai commandé un nouveau nema, mais quand je débranche le connecteur Z de la carte mère, toujours le même problème. J'y perd mon latin. Si quelqu'un avait une idée, je suis preneur et par avance, merci.
  3. VERDELET
    CR10 V2
    Il affiche la température de la pièce. J'ai essayé avec 258° et 30° comme point de consigne, et toujours le même message d'erreur. Peut être que la carte mère est HS car j'ai peut être interverti 2 connecteurs des moteurs de refroidissement?
  4. VERDELET
    CR10 V2
    Bonjour, Je viens de changer la tête d’impression der ma CR 10 V2, et quand je mets sous tension et que je programme une température de chauffe le message suivant s’inscrit : Err : MINITEMP PRINTER HALTED Please reset Toutes les autres fonctions marchent. Que dois je faire pour reseter ? Par avance, merci de vos réponses.
  5. VERDELET
    CR 10 V2
    Bonjour, Maintenant que ma CR 10 V2 fonctionne parfaitement, j'ai constaté un petit défaut : quand je lance une impression le temps démarre à partir de la mise en chauffe, et non pas au lancement de l'impression. Mon ancienne CR 10 n'avait pas ce défaut. Comment peut on faire démarrer le temps à partir du lancement de l'impression? Par avance, merci.
  6. VERDELET
    CR 10 V2
    La cartouche de chauffe se connecte sur la carte intermédiaire sur l'extrudeur. Donc la connexion est bonne. Aucune modif au niveau de la ventilation, car le problème est survenu avec le montage d'usine. Par contre la régulation de température de la buse semble bien fonctionner à + ou - 1°
  7. VERDELET
    CR 10 V2
    J'ai une CR 10 V2 depuis 2 semaines. Elle marchait parfaitement (PLA, PETG, ABS). Maintenant quand je lance une impression, elle s'arrète lors de la première couche et affiche : "Heating failed, Printer halted, Plea reset". Comme j'avais une tête d'origine de rechange, j'ai changé la tête. Toujours le même problème. Je ne comprends pas ce qui se passe. SOS. Par avance, merci
