Jean-Claude Huart
Tout ce qui a été posté par Jean-Claude Huart
  1. Bonjour, je tiens à remercier PPAC et Ironblue pour leurs conseils.je vais refaire des essais. je dois dire que j'ai depuis 2 ans Anycubic photon S sur laquelle j'ai déjà fait de nombreuses pièces sans problème majeur mais cela était des petites pièces. Sur la mono x, outre le test, j'ai réussi à faire le vaisseau d'albator mais en 2 parties collées sur le plateau ce qui m'a valu un sacré problème pour le décollage encore merci à vous deux
  2. bonjour j'ai un souci avec ma mono X neuve j'ai imprimé le test sans problème, mais voulu imprimer un vaisseau spatiale et je me retrouve avec une forme au fond du bac et les supports continue seuls à monter. j'ai déjà eu le même problème avec un autre essai. j'ai mis une feuille de protection sur l'écran des leeds. j'utilise la résine eleego lavable à l'eau
  3. merci pour l'info
    cordialement
    ps: tu as du te tromper sur ta date de naissance
    jean Claude huart (né le 3 mai 1940)
  4. bonjour je suis à la recherche d'un site sur lequel je pourrais acheter un kit d'extrusion pour ma machine A20T( il y en a 3 ) est ce le même pour A20 ou A20m merci de votre aide Jean claude Huart
  5. Bonjour, je vends mon imprimante geetech A20T pour 250 euros (avec tête d'd'extrusion compète que j'ai commandé chez geetech mais pas encore reçue ) vous pouvez me joindre au XXXXXXXXXX numéro de téléphone accessible sur demande (Yo') avis aux amateurs salutations
  6. merci du conseil mais comment vérifier la nappe de connexion , démontage ?? comment? peut être as tu une idée en tout merci cordialement
  7. bonjour, j'ai un problème concernant l'essai de détection , a certain moment je rate l'impression d'un objet car la détection n'est pas bonne. lorsque je fais (à vide) l'essai de détection au lieu d'avoir une lumière sur le pourtour, j'ai des traits sur toute la surface et d'autres fois n'apparait que le rectangle bien net. que se passe t il? merci de votre aide si vous avez constatez le même phénomène
  8. bonjour je voudrais acheter des buses 0.4 pour ma Greetech A20T mais je ne sais pas quoi acheter car les offres sont pour A20M et en on parle de MK7 ou MK8, je suis un peu perdu. quelqu'un pourrait il me guider Merci d'avance bonne journée Jean Claude
  9. bonjour, j'ai un problème avec une extrudeuse (je pense qu'il s'agit de la roue d'entrainement )sur geeetech A20T. est _elle difficile à changer et sur quel site trouver les pièces. Est ce que c'est les mêmes que pour l'A20 ? merci de votre aide jean claude huart
  10. bonjour, merci je crois comprendre ce que je dois faire. encore merci cordialement
  11. voici le fichier GA_lune.zip
  12. Bonjour je reviens vers toi: j'ai bien pris le bon matériau , j'ai vérifié dans matériau : température d'impression : 230 et 80°. lorsque je lance une impression, la température s'affiche et monte à 80° pour le plateau et 230 ° pour la tête d'impression et lorsque l'impression démarre la température redescend à 215 et 60° (température du PLA) cordialement
  13. merci je travaille avec cura 4.8.0 par contre je suis débutant et je ne sais pas comment trouver le gcode de démarrage cordialement
  14. bonjour, je me trouve confronté à un problème de température sur la geetechA20T. je règle mes extrudeurs sur ABS générique et je règle la température de l'ABS, à savoir 240 et90°.la montée de température se fait correctement mais lorsque l'impression démarre la température redescend à celle correspondant au PLA:215 et 60° .je n'y comprends rien. quelqu'un peut il me dire ce qui se passe et l'erreur que je peux commettre et surtout comment faire ? merci de votre aide cordialement
  15. merci du renseignement cordialement
  16. bonjour, sur une imprimante résine (pothon s) peut on placer des modeles différents sur le plateau et les imprimer en même temps peut être quelqu'un a tenté l'expérience merci à ceux qui peuvent me répondre cordialement
  17. bonjour je viens de réaliser mes premières pièce en résine. après netoyage et passage en Uv, mes pièces ressortent ternes. quelque connait il un post traitement pour les rendre brillantes merci à ceux qui peuvent me donner des idées (pas trop compliquées)
  18. rebonjour à tous ceux qui m'ont donné des solutions mais je ne vais pas démonter le corps de chauffe, trop compliqué pour moi. (j'ai 80 balais ). j'ai démonté la buse et je vais la changer j'ai retiré les fils qui arrivaient sur le corps de chauffe voir photo) même le fil coincé (il y avait au bout du filament un bouchon). les 3 trous sont libres. je voudrais verser dans les trous un produit pour être sur que tout le filament est bien parti mais je ne connais pas la composition intérieur du corps de chauffe que je ne trouve nul part. alors je ne sait quel produit mettre ni l'efficacité. merci a ceux qui pourrait me conseiller
  19. bonjour merci à tous pour vos conseils, je vais essayer de démonter la buse et on verra bien car le bloc de chauffe ne se démonte pas, encore merci
  20. Bonjour je suis bien ennuyé , une des 3 couleurs sur A20T ne sort plus de la buse, mais en plus je ne peux plus le retirer. j'ai chauffé la buse mais rien à faire, le filament n'avance ni ne recule. quelqu'un peut il m'expliquer ce qui se passe. merci de votre aide
  21. anycubic PHOTON S et chitubox 8.1.8. je paramètre correctement chitubox et après tranchage j'obtiens un fichier .photon qui ne fonctionne pas sur ma machine donc je charge ce fichier dans le logiciel de anycubic photon s et après tranchage j'obtiens un fichier.PWS qui fonctionne sur ma machine. je cherche à savoir si les paramètres de chitibux sont conservés sur le nouveau fichier. je n’utilise pas le fichier de anycubic (photon workshop 64) car il est en anglais et je suis nul dans cette langue cordialement
  22. Bonjour à tous 2 problèmes à soumettre, si quelqu'un peut m'aider cela serait formidable, merci d'avance car je suis un papy de 80 ans 1) j'utilise chitubox qui est en français. je fais ce qu'il faut et je sauve sur la clé fournie par anycubic S. j'obtiens un fichier .photon qui n'apparait pas sur ma photon car il faut un fichier .PWS. j'ai chargé photon workshop 64 (qui était sur la clé d'origine). j'envoie le fichier .photon sur anycubic photon workshop et je sauve ce qui me donne un fichier .PWS qui apparait sur ma machine. la question est : est ce que les paramètres de chitubox sont sauvegardés ?? 2) réglage du plateau de la machine photon S pour arriver au point zéro : je descends le plateau (après avoir mis une feuille de papier comme demandé) : le plateau arrive sur la feuille assez serrée, si je remonte de 0.1mm c'est à dire le minimum la feuille est à peine serrée. faut il mieux que la feuille soit assez fortement serrée ou lâche ?? j'espère que j'ai bien expliqué merci de l'aide que vous pourrez m'apportée jean claude Huart
  23. Bonjour je viens de recevoir anycubic photon s. est ce qu'il est possible d'utiliser chitubox qui est en français plutot que le trancheur d'anycubic qui est en anglais avec impossibilité de mettre en français. ceci étant j'ai utilisé chitubox mais l'objet étant terminé je peux le sauver le fichier mais je ne peux pas l'imprimer. chercher l'erreur! si quelqu'un peut m'expliquer ce serait formidable merci pour votre aide cordialement
  24. bonjour quelqu'un peut il me dire si l'on peut utiliser une autre marque que la résine anycubic sur une photon S merci
