Hugo Moreno
Tout ce qui a été posté par Hugo Moreno
  1. Problème réglé, enfin pour l'instant, j'ai juste fait un test rapide!! Merci @vap38 de votre aide!!! Je ne dirais pas comment j'ai solutionné l'histoire, désolé… parce que j'ai honte . En faite cela devait être un faux contact sur la prise VGA de l'extrudeur, j'ai inversé les câbles E1/E2 et tout est rentré dans l'ordre!! Je vais enfin pouvoir commencer a imprimer avec la TL-D3!
  2. J'ai tout inspection finie, RAS. Après réflexion, j'ai vérifier le nombre de mm par chaque tour de la roue, j'ai 37 mm pour l'E1 et 25 pour l'E2, donc l'extrudeur 2 est bien déréglé!
  3. Merci @vap38!! Je vais voir tout ça ce soir, je vous donnerais des nouvelles.
  4. Ok, je vais refaire mon hauteur alors. Mais le problème est présent même quand j'extrude en position home. Voici une photo des réglages:
  5. Oui, j'ai nivelé le plateau avec du clinquant de 0.05, et ajusté l'extrudeur 2, j'avais pensé a ca, mais même en baissant le plateau le problème est toujours la! J'ai aussi échangé les connections du X et de l'extrudeur 2 et aucun problème de claquement en le pilotant avec le X. Je pense a un paramètre du pas du moteur, mais comment le changer!? Voici la photo de la PREMIERE couche et une petite vidéo! Merci IMG_0427.MOV
  6. Bonjour tout le monde!! Je viens de recevoir ma TL-D3 commandée sur Banggood et j'ai déjà un petit problème! Voila, mon extrudeur 2 a un débit trop important, enfin je pense, il fait un bruit de craquement, comme si le filament forçait et en prime un gros pâté au lieu d'une jolie pièce!! Quelqu'un sait comment régler ce problème? j'ai cherché mais je trouve peut d'info sur cette imprimante Merci d'avance!!
