BARBU69BACK
    imprimante 3D delta DIY
964 visualisations du profil
Récompenses de BARBU69BACK
  1. voici un fichier avec les plans ils ne sont pas forcément à jour et sont en plan.rarvrac et la nomenclature qui n'est pas forcement correcte. bom.ods
  2. Bonjour, Je suis dans l'est lyonnais, je suis passionné par la technologie en générale et tous ce qui touche aux machines avec des architectures de type parallèle (delta, haxapod,Tripteron,) et à mouvement à câble ou avec des cinématiques non conventionnelles. je me suis lancé en 2018 dans la réalisation d'une imprimante delta. je suis ingénieur mécanique et responsable BE dans une petite boîte dans le coin. Mes futurs projets; mini commande numérique pour usinage alu de type delta, machine de découpe bois, chambre à brouillard pour détection de particule, etc.... Mes autres passions sont l'astronomie, l'histoire des science, le vélo, la technologie, tous ce qui touchent aux sciences et leur application au moins je n'ai pas le temps de m'ennuyer. voilà un bref résumé.
  3. pour plus d'info et image: Pb rencontrés: - choc thermique le plateau chauffant - température extrusion et les bon paramètres pour les 1ères impression PLA.
  4. Bonjour, je vous présente mon imprimante que j'ai réalisée en 2018. l'objectif utiliser le moins de pièces usinées et seulement des pièces usinées en "2D" Objectif: avoir une machine robuste / précise et fiable. budget: 800€ Caractéristiques techniques: - volume de travail Ø200xH200 - matériaux imprimés: PLA / ABS - guidage :patin à bille - mouvement : moteur pas à pas + courroie - plateau chauffant -carte contrôleur : MKS-SBASE - mono buse Ø0.25mm /0.4mm / 0.8mm - vitesse impression 40mm/s - précision +/-0.1mm - rotule: aimant évolutions non faites pour le moment: - ventilateur de soufflage. - support porte aimant imprimé si personnes intéressées par les plans et la nomenclature je peux les transmettre mais pas forcement à jour. A+ E001_opt2.pdf
