Jean-Jacques Praz
Tout ce qui a été posté par Jean-Jacques Praz
  1. He bien non, ca n'a rien changé, le mouvement de l'axe Y et le homing sont toujours inversé, Si quelqu'un a une autre idée je suis preneur Merci
  2. Oui, aussi; et j'ai le même comportement, les déplacement se font correctement en fonction des paramètres mis dans Marlin, mais le homing se fait en sens contraire !!!! je comprend plus trop là. Si tu as d'autres idées ? Cordialement JiJI
  3. Salut SoM Alors j'ai modifié le firmware de l'écran TFT 35 V2.0 comme tu me l'a montré. Le problème persiste toujours ...... La seul différence que j'ai remarqué c'est dans les options pour inverser ou non le sens de rotation sur l'écran; en applicant la modif que tu propose, l'option pour inverser le sens de l'axe Y est activé (non activée avant la modiff) et quand je fait le homing de l'axe Y, le plateau part en butéé, mais pas vers l'inter de fin de course de l'axe Y. Si tu as une autre idée, je suis encore preneur. Merci d'avance JiJi PS : je précise que j'ai installé sur ma Tevo Tarantula Pro un axe double pour le z, des drivers 2208 de BTT, le BLTouch et j'ai remplacé l'alimentation par une MeanWell 24V 350W
  4. Merci bien pour ta réponse, je teste tout cela ce soir et te redis. JiJi Hello SoM Comme je l'ai décris dans mon premier post, les déplacements des 3 axes vont dans le bon sens, c'est quand je fait le homing des axes séparément que ça se gâte. L'axe X se déplace dans le bon sens, mais le Y se déplace en sens contraire, au lieu d'aller vers l'inter de fin de course, il part dans l'autre sens et va buter contre le moteur. Si tu as une autre idée, je suis preneur. Merci et bonne soirée JiJi
  5. j'ai acheté il y a quelque mois un Tevo Tarantula pro, j'en était plutôt satisfait. J'ai fait un test d'impression avec un filament ABS et a ma surprise, ce fut un échec et en plus le lit chauffant a été voilé, il ressemblai plus a une baignoire ensuite. J'ai viré l'ancien lit et acheté une plaque d'alu Aplan de 5mm d'épaisseur, de 235 x 235 mm, un coussin chauffant en silicone de Keenovo. et une carte BigTreeTech SKR Pro V1.1 avec un écran TFT 35 V2.0. et je me suis dit que ce serait bien de passer à la dernière version de Marlin, soit la 2.0.7.2. J'ai configuré Marlin avec le paramètres de ma Tevo Pro et le problèmes sont apparus.... Je m'explique : on peux tester le déplacements de chaque axes indépendamment, là pas de soucis, tout va dans la bonne direction. on peux aussi faire le homing de chaque axes indépendamment, et c'est là que ça se complique; l'axe X c'est bon, l'axe Y part en sens inverse, et le Z aussi. Ca fait une semaine que je seiche sur ce problème et j'ai pas encore trouvé..... et j'ai bientôt plus de cheveux. C'est pourquoi je fais appel à cette communauté de grands metteurs au point que vous êtes tous pour tenter de trouver une solution à mon problème. quel paramètre dois-je vérifier dans Marlin ? J'ai joint a ce message les 2 fichiers de configuration, au cas ou.... Merci d'avance et a tout bientot JiJi Configuration.h Configuration_adv.h
