Frank Oudin
À propos de Frank Oudin
  • Date de naissance 11/05/1997
Récompenses de Frank Oudin
  1. oui pareil pour le moment je lance un print assez court (15 20 min) pour tester la machine avec le fusible 15A mais j'ai déjà commandé des fusibles 10A de remplacement, pour le moment la machine fonctionne parfaitement, du coup j'ai remonter la première carte mère (comme sa pas besoin de flash), et la carte que j'avais racheter repart chez Amazon après arrangement avec eux
  2. oui j'ai bien bidouiller au niveau de la tête d'impression, je n'avais pas penser que cela pouvait poser problème! en tout cas ta réponse est vraiment intéressante car c'est exactement ce qu'il c'est passé pour moi aussi , je m'empresse de vérifier tout sa et je te tien au jus ! en tout cas vraiment merci pour ta réponse vraiment merci beaucoup, j'ai dévisser la tète pour ne pas serrer les câbles avec les vis remplacé le fusible 10a hs par un 15a qui viens de mon ancienne carte (pour tester) et mis sous tension la machine, problème résolue. j'ai plus qu'a tout remonter proprement et faire gaffe au court circuit tu m'a refait ma journée , encore merci a toi
  3. bonjour a tous je vous expose mon problème, alors voila ce matin une envie incontrôlable d'imprimer une pièce sur ma nouvelle machine (geeetech a10m ) m'a poussé a mètre en route l'imprimante, jusque la aucun problème. après environ 5 min, au moment ou J'ai chauffer la buse (pour un changement de filament)la machine c'est coupé net, depuis plus rien ni ventilation au niveau de la tète d'impression, ni au niveau de la carte mère, plus d'écran non plus. j'ai vérifié l'alimentation, pour moi pas de problème,(dans les deux prises j'ai une tension stable de 24 v ) du coup j'ai changer ma carte mère (une gt2560-v4.0) une fois tout les branchement effectuer j'ai allumé l'imprimante, l'écran et les ventilateurs on tourné environ 1 a 2 secondes et d'un coup plus rien! cependant sur les deux cartes une led rouge persiste a s'allumer près de l'alimentation de celle ci. voila donc mes questions : la carte mère est elle mise en cause selon vous ? si non est elle morte ? et enfin quelqu'un a t'il déjà vus ce problème ou connais la solution ? merci d'avance pour vos réponses
