Toy
Tout ce qui a été posté par Toy
  1. Bonjour, Désolé pour ma réponse tardive, j'ai beaucoup de taff en ce moment. je te remercie remibora pour ta réponse. je vais tenté cela et revient vers toi. Cordialement,
  2. Bonjour Franck, As tu testé ton écran ? Je ne sais pas si sur ce modèle tu retrouves une option type : LCD test ou clean vat ? Le but étant de vérifier que la surface LCD de projection est fonctionnelle. Si l'écran est défectueux tu retrouveras des tâches sombres au travers duquel l'UV ne passe pas.
  3. Bonjour/ Bonsoir, je viens d'installer un bltouch sur ma sidewinder. Bltouch et rallonge de deux metres directement connectée sur la board. J'ai suivi le tuto ici : j'ai flashé l'engin avec le firmware de chez 3DprintBeginner (la version comprenant le bltouch) et le TFT sans erreur. au démarrage, le Bltouch s'allume, s'active. J'ai une erreur au démarrage " Failed to enable bed levelling" echo: bed leveling off echo: Fade Height off ok J'ai cru comprendre que c'etait lié au mesh leveling et la détection d'une option activée dans le firmware. Lorsque désormais je lance une calibration du plateau j'ai mon axe Z qui monte à 30 cm au desssus du plateau et effectue la demande ( point 1 / 2 / 3 ou 4). J'ai ensuite l'erreur : !! Stop called Because of BLTouch error - restart with M999 https://zupimages.net/viewer.php?id=20/47/zxbv.jpg (pas cool) Tout fonctionne, déplacement de la tête d'impression - chauffe plateau /de la buse - indication ready à l'écran. je n'ai qu'un niveau débutant (mais je suis têtu), j'ai tout revérifié je ne vois pas où cela cloche Erreur de firmware (j'en ai utilisé plusieurs .. ) erreur dans de câblage ? Merci de vos lumières,
  4. Toy
    Bonjour à vous :)
    Bonjour, Moi c'est Anthony et voici une courte préz, j'ai démarré l'impression 3D par l'achat d'une Creality LD-002R l'an dernier, étant passionné de figurine. J'ai craqué pour l'achat d'une sidewinder, et depuis je tente avec mon niveau de débutant de lancer du plus gros print. See you online,
