charlyh
Tout ce qui a été posté par charlyh
  1. Merci pour tom message. La référence qui est dessus: creality 3d model:4010S. C'est du 40*40*10. J'y ai mis celui-ci: https://noctua.at/fr/nf-a4x10-flx/specification qui a un débit max de 8,2 m³/h en fait. Je vais vraiment remettre l'original. Je m'en occupe dès que j'ai un peut de temps.
  2. Ah j'ai suivi de mauvais conseils alors. Je vais remonter le ventilateur original sur la tête et surveiller la température au niveau de la carte mère (le boitier est ouvert a l'arrière, je ne pense pas que ça monte trop en température). Mais tu as raison, il vaut mieux faire attention. Je n'arrive pas a trouver le débit du ventilateur d'origine (creality 3d model:4010S). Celui du Noctua: 8,9 m³/h Merci de ton retour en tout cas
  3. Bonjour, Après un long moment sans utilisation et l'ajout de quelques améliorations sur mon ender 2 ma qualité d'impression n'est plus au rendez-vous. Les modifications apportées (j'ai fais l'erreur de ne pas testé être chaque): - dampers - bed ziflex - ventilateurs noctua (tête et carte mère) - bltouch - firmware TH3DUF_R2 J'ai déjà vérifie: - la calibration de mon extruder (50mm pour 50mm) - la taille de ma piece (les dimensions sont bonnes) J'utilise cura pour slicer mes pieces. Je vous met quelques photos de la tour de température et d'un pièce (les défaut ne sont pas présents sur toute la pièce) que je viens d'imprimer. Auriez-vous une idée? Je ne sais pas quel paramètre toucher. Merci beaucoup :)
