Bonjour à tous !
Voilà, j'ai un problème d'impression sur mon Ender 3 Pro.
Je ne comprends pas le problème. Jusqu'à peu, toutes les impressions se déroulaient parfaitement. Puis, elle a commencé à sur-extruder les premières couches.
Le problème ne peux pas venir des réglages du Slicer. Je n'ai jamais changé le réglages et j'ai essayé d'imprimer avec les paramètres par défaut pour la Ender 3 Pro de Cura, PrusaSlicer et Simplify3D. Le problème est toujours le même. Le problème est toujours le même avec le testDog de Creality.
Ca ne peut pas être non plus la qualité de la première couche. J'ai essayé plusieurs impressions sur le buildTrack magnétique Creality d'origine et sur une plaque de verre avec de la laque tout en variant le babyStep pour avoir des premières couches différentes. Le problème est toujours le même.
Dans le doute, j'ai changer la buse pour une neuve, ai essayé plusieurs filaments (PLA, PETG, ABS) rien n'y fait.
Le seul moyen que j'ai d'obtenir des impressions propre, c'est de diminuer le flow à 50-60% pour le début et de le remettre à 100% ensuite, sinon le reste de l'impression n'est pas dense.
Voilà voilà,... Donc je pense que le problème est soit mécanique, soit dans les réglages d'impressions directement sur l'imprimante.
Merci à qui aurait une idée pour résoudre ce problème.
