Razorback11000
Récompenses de Razorback11000
  1. Salut Mad_Printer. Déjà merci de venir à mon secours. Ça ne court pas les rues les gens volontaires. Donc voilà, je filmé ce qu'il se passe lorsque je veux régler mon Z Offset. Je vais sur Move et on peut voir que les trois axes ont une valeur de zéro. Je clique sur Home, il y a toute une procédure du BL-Touch, et à la fin je me retrouve avec X = 155, Y = 155 et Z = 29,9 Ensuite je reviens et sélectionne le mode Leveling et là, catastrophe. Toute la procédure du BL-Touch et à la dernière descente je suis obligé de couper l'alimentation car la buse va s'écraser sur le BED. C'est une histoire de fou, c'est à ne rien y comprendre, à moins que je passe à coté de quelque chose. Mais quoi ???
  2. Bonjour à tous. Je possède une imprimante Creality CR-10S Pro V2. Je n'arrive pas à calibrer l'axe Z car l'imprimante a apparemment perdu ses réglages. J'essaie de faire les réglages en suivant la procédure d'origine sans succès. Je démarre l'imprimante et commence en touchant la touche Settings et Move. J'ai une valeur de Z de 29.9 Ensuite, j'appuis sur la touche Leveling, celle-ci démarre et commence par une descente pour que le BL-Touch palpe le BED, remonte et redescend lentement jusqu'au contact, ensuite remonte et redescend jusqu'au BED et à ce moment là je suis obligé d'arrêter l'imprimante car la buse vient s'écraser sur le BED. Apparemment le capteur ne détecte pas le BED ou il a en mémoire de mauvais réglages. Est-il possible de faire un reset d'usine afin de pouvoir refaire l'installation initiale. Merci pour vos commentaires et surtout votre aide. (voir photos et vidéo)
  3. Salut Manu79. Je souhaiterai faire une pause d'impression sur mon Anet A8 pour pouvoir remplacer la couleur du pla. J'utilise Simplify 3D et je voudrais connaitre les codes que je dois ajouter et à quel emplacement dans les paramètres de Simplify 3D. Merci d'avance.
  4. Bonjour. Je désirerai réaliser ce modèle, mais j'aimerai avoir votre avis concernant les paramètres d'impression pour un bon fini. https://www.thingiverse.com/thing:2978957 J'utilise Cura pour mes réglages. Merci d'avance pour votre coup de main.
  5. Bonjour. Je désirerai réaliser ce modèle, mais j'aimerai avoir votre avis concernant les paramètres d'impression pour un bon fini. https://www.thingiverse.com/thing:2978957 J'utilise Cura pour mes réglages. Merci d'avance pour votre coup de main.
  6. Ok, merci Maeke
  7. Ayant fait l'acquisition d'une imprimante Anet A8, j'aurai voulu savoir s'il est possible d'avoir les écritures sur l'écran en français. Si oui, comment. Merci d'avance.
  8. Je vais être juste avec vous, c'est avec l'aide de mon fils et d'un pote que j'ai pu réaliser enfin mon support moteur. Le fichier est joint pour ceux à qui ça intéresse. Support moteur pour avion indoor 3D, pour une propulsion vectorielle. Merci pour votre aide. Support définitif.stl
  9. Merci pour vos aides, je me lance et reviendrai vers vous.
  10. Slt pafpaf. Moi je veux bien le dessiner, mais avec quel logiciel ? Bien-sûr un logiciel très simple d'utilisation. Merci.
  11. Bonjour. Quelqu'un pourrait m'indiquer s'il connait le fichier stl du support moteur qui correspond à la pièce orange dans le lien ci-joint ? Merci d'avance. https://www.rc-factory.eu/prislusenstvi/nahradni-dily-a-prislusenstvi/nahradni-hardware/hardware-extra-330-superlite
