Adheraq777
Récompenses de Adheraq777
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. J'ai un plateau avec 4 points et 4 ressorts classique xD. La largeur de couche pour une buse de 0.4 dois être entre 0.4-.48mm.
  2. Perso je serre bien fort les ressorts du plateau sinon ca bouge sur ma CR10S-PRO xD.
  3. Re xD Ca ressemble pt à un problème de pas qui saute non??? Sur un extrudeur il est relier à un moteur pas à pas, est-ce que y'a pas des saut parfois? Les Vref sont bonnes?
  4. Explique comment tu rattrape une boss ou un creux sur 4 points? C'est impossible... xD
  5. J'essaie de comprendre Sur ma CR10S-PRO on fait un 1er LEVEL avec les 4 roues en dessous du plateau, là on met à peu près, mais il va rester de nombreux trou partout on ne peux pas s'arrété ici.... Donc ensuite on fait un AUTO-LEVELING en 15 ou 25 pts selon le firmware avec un BLTOUCH (précis à 0.005mm), et là sa va calculer un BED virtuel en gros en prenant en conte toutes les boss partous ou creux. Donc si y'a pas ce système, en cas de boss ou creux, chose qu'il y à surement partout puisuqe ce ne sont pas des surfaces rectifié à 0.005mm, c'est forcément un echec permanent des impressions non? xD
  6. Sinon revend là pour ce prix je comprend vraiment pas que tu n'est pas les Outils indispensable comme le BLTOUCH ou AUTO LEVELING.... xD
  7. Ah ue ok pour 450e ta 0 BLTOUCH et AUCUn AUTO LEVELING....xD Là franchement je vois pas comment rattraper des trous.....
  8. Ba, comment c'est possible alors de régler finement... xD Pt en mettant à jour ton Firmware???
  9. Non tu comprend pas.... xD Le Z-COMPENSATION est ajuster en temps réel durant l'impressions..... Vérifie déja si tu cette option dispo sur ta X1.... Les réglage c'est bien beau mais au final faudra tj ajuster surtout sur des machine très bas de gammes que vous avez..... xD Une bonne machine c'est 5000e. Tous comme un bonne AMPLI MULTI HIFI c'est 3500e en dessous ca vault strictement rien, produit grand public tj en panne, de la camelotte.... Le filament au final tu va l'ajuster avec le Multiplicateur entre 0.9-1.1. Et le Z faudra l'ajuster durant les 1ère couches ca sera trop écraser ou trop loins.... xD
  10. Je comprend pas ou est le 0 absolue... Selon la hauteur de la buse et du système HOTEND ca décale le Z-COMPENSATION.... xD Donc a jamais 0 en gros sur les CRS10-PRO xD.
  11. oh xD Ba j'ai -1.40mm voir -3mm selon ma buse et tous le système ajuster.... xD
  12. Alors as-tu un Z-Compensation sur la X1??? xD
  13. Pas l'option durant l'impression :
  14. A chaque changement de buse le Z-AJUST est à ajuster.... xD SUr la CR10S-PRO voilà l'option a ajuster a chaque changement dans l'ecran pendant que ca imprime : C'est très précis, -0.05mm dans son ca donnera ce que tu as, et -0.15 ca ecrasera tous.... xD Sur ma 1ère buse livré j'était à -1.80mm, me 2ème buse à -1.20mm, j'ai mis une nouvelle HOTEND là je suis à -3.10mm... xD Si tas théorie du verre qu ise creuse tosu seul par magie, alors si tu imprimerai sur un bord ca marcherai, hors non ca te fera pareil en tous point du BED.... xD
  15. Mais non quand tu imprime tu a une option Z-AJUST, tu ajuste en temps réel... TU met une jupe ca permet justement de regler à l'oeil avant l'impréssion. xD
