Speedkat
Récompenses de Speedkat
  1. Speedkat
    L'Itopie de Speedkat
    Super merci j'ai téléchargé la version 1.0.6 et bingo téléversement OK Bon maintenant c'est au niveau de la config du filament ABS que ça bidouille, le charge le fichier LG linux cura abs, mais il n'y a pas le choix ABS dans l'onglet filament
  2. Speedkat
    en cherchant un peu partout je vois que ça serait un problème de pilote USB, pourtant j'ai testé sur un autre pc sous windows 7 sans installer le pilote CH340, ça marche pas non plus. Retour sur le portable sous windows 10, arduino 1.6.12 et pilote CH341/340, la carte est bien reconnue dans arduino et le port com n'est pas grisé. Je suis perplexe
  3. Speedkat
    Bonjour à tous Après moulte rebondissements j'ai enfin fini de monter et cabler mon Itopie, mes premiers messages ici datent du mois d'aoùt ! Je suis actuellement en train de suivre le tuto de LG linux pour l'installation des softs, et je rencontre un premier soucis. Au moment de téléverser le Marlin dans la carte Mega, la procédure s'arrête et me donne ce message . exit status 1 using typedef-name 'fpos_t' after 'struct' d'après ce que je comprends l'erreur se situe dans l'onglet "sketch_nov15a" Je précise que je suis le tuto à la lettre et que je n'ai rien modifié dans la configuration pour l'instant Une question en passant est ce normal que lorsque je branche le cable USB une led de la carte clignote rouge assez rapidement ?
  4. Merci de ta réponse je me doutais de cette solution mais je ne voulais pas faire de conn****ies dès le début du montage
  5. Bon ça y est le pas est fait. J'ai commandé et reçu toute l'electronique ainsi que le chassis et les pièces imprimées. Le montage du chassis a été un vrai plaisir , la découpe laser c'est redoutable de précision. Ensuite j'ai attaqué la partie "mécanique" et là grosse interrogation. J'ai pris des paliers laiton auto lubrifiée à la place des LM8UU, après avoir vu ça dans un sujet ici et vu quelques vidéos qui montraient la différence au niveau bruit de frottement. Quand je met un palier sur mes axes lisses pas de soucis ça glisse impeccable, par contre quand je met 2 paliers dans les pièces imprimées du Z c'est très laborieux, limite il faut forcer et sur les axes du X même chose. La question est simple, y a t il une astuce de montage avec les 2 paliers,rectifier l'état de surface des pièces imprimées peut être ?
  6. J'ai effectivement cherché si il y avait un fablab sur Quimper, et bien oui mais il est fermé jusqu'au 19 septembre Je pense regardé sur Lorient aussi
  7. Ok impeccable j'y vois plus clair Les trois noms que tu cites me sont connus par mes lectures ici, mais du coup je sais maintenant que c'est un de ces trois là qu'il faut utiliser et pas une combinaison de plusieurs c'est un truc qui restait flou pour moi. mais plus maintenant
  8. ça c'est bon pour moi Du coup je rebondi sur ta réponse, quels sont les softs à utiliser , j'ai beau chercher je ne saisi pas bien ce qu'il faut exactement pour piloter l'imprimante et aussi pour exploiter les fichiers récupérés sur thingiverse. Quelle est la config du pc pour le pilotage ?
  9. Merci pour ta réponse, c'est aussi le sens de mes questions , si un élément que je pense choisir vous parait sujet à problème , n'hésitez pas à me le dire
  10. Bonjour à tous Suite à ma présentation j'ai continué de vous lire en sous marin, diverses sujets sur les Prusa et les Itopie. Ceux de Dough 29 et Dudulagodasse en particulier. Deux choses sont certaines maintenant, ce sera un kit et je vais sourcer les composants moi même au cas par cas. Commander sur internet j'en ai l'habitude et aucune crainte à ce niveau là. Mon choix va sans doute porter sur la Itopie, elle est en kit, elle parait modifiable et améliorable facilement, pas trop prise de tête à monter et personnalisable. Néanmoins une foultitude de questions me taraudent encore. J'ai vu au grè de mes lectures que les cartes et autres contrôleurs généralement utilisés pour cette imprimante étaient la ramp 1.4 + mega 2560 + DRV8825, je vois que vous parler aussi souvent de carte 32 bits plus performante, s'agit il de la MKS et son afficheur tactile ? Ce dernier détail m'interpelle , j'aime bien l'idée du tactile. L'alimentation est elle aussi une grande question pour moi, enfin surtout une grande interrogation, je suis paumé il y en a tellement. L'extrudeur EDV6 semble faire l'unanimité, je pense m'orienter vers celui ci. Les LM8UU sont à remplacer par des bagues en bronze téflonnées du même calibre visiblement aussi. Le guidage de l'axe Z, pose question aussi visiblement, tige filetée classique ou trapézoïdale ??? Dans le cas de vis trapézoïdale, les pièces plastique du Kit de Lv-esad sont elle bonnes ou adaptables ou doit on en prendre d'autres ? Car oui je pense m'orienter vers ce kit pour la structure, vu comment vous en parler je pense que le support proposé par Lv-esad est au top, de plus je ne me sens pas de tout de découper moi même le cadre , je pense qu'il faut quelque chose de propre et d'équerre et vu mon niveau en découpe de bois proche du néant ou de l'art abstrait mieux vaut choisir une valeur sûre. Par contre pour le reste, je veux dire le montage de la structure, les cablages , soudures etc ... ça pas de soucis, je vais faire revivre mes connaissances en électronique datant du bac. Pour la partie informatique ou paramétrage je pense être à l'aise aussi, bien que le nom précis du logiciel a implanté dans la carte contrôleur m'échappe encore. Je pense avoir compris qu'il dépend de la carte utilisée. Une dernière précision, même si je baigne dans l'informatique depuis très longtemps je n'ai jamais franchi le pas de linux, enfin si j'ai essayé mais très vite abandonné. J'espère que pour mainipulé les softs pour les imprimantes 3D il ne faut pas être un dieu en Linux parce que là ça risquerait de tué dans l'oeuf cette aventure que je commence à vivre. En espérant ne pas avoir été trop soulant avec ce long discours, j'attends avec une grande impatience vos diverses réponses qui j'en suis sûr vont m'aider dans ma quête
  11. Bonsoir Comme il est d'usage en tant que nouveau venu sur un forum, je me présente Eric alias Speedkat, 43 ans, vendeur informatique depuis ppppffffiiiooouuu 20 ans ! Je suis fan de jeu vidéo, d'informatique bien entendu, un peu bricoleur, fan de modelisme aussi, d'ailleurs les drones me titille pas mal en ce moment. Je regarde un peu de loin le phénomène des imprimantes 3D depuis un moment, normal me direz vous vu mon boulot. Mais là je ma dit qu'il serait tant de prendre le train en marche. Et là que vois je , on peut la construire soit même, damned ! J'en veux miam miam Donc je vais certainement vous abreuver de questions plus débiles les unes que les autres, mais je m'en fout je veux apprendre, ça me branche terriblement. En plus ma femme pratique le scrap booking et là il y a un vrai débouché pour cette activité, du coup elle regarde mes recherches intensives de ces derniers jours par dessus mon épaule. Limite elle me pousserait presque à acheter ma première imprimante 3D. Sauf que je suis paumé parmis tous les modèles et toutes les possibilités, le Prusa I3 semble se dessiner comme la solution mais je vais voir ça avec vous d'abord. Je sais d'ores et déjà que je vais certainement faire un premier achat pour me faire la main et cerner le principe, les avantages , les inconvénients et me lancer ensuite sur le matos qui me conviendra vraiment. Voilà en espérant ne pas avoir été trop long
