moya8352
Tout ce qui a été posté par moya8352
  1. Bonjour à tous, C'est encore moi [emoji28] J'ai refait l'installation. Ça s'est bien passé mais y'a un mais quand même... J'ai lancé une impression test et la buse est trop éloignée du plateau... Le filament adhère pas donc il y a encore un soucis à régler. Comme s'il fallait remonter le plateau... Je n'ai rien touché pour le moment. Quelle est la bonne méthode pour régler ça s'il vous plaît ? Bonne soirée à vous. Envoyé de mon Pixel 3a en utilisant Tapatalk
  2. Donc dans le boîtier de commande de la machine, M500 correspond à faire quoi ? Store settings ? Envoyé de mon Pixel 3a en utilisant Tapatalk
  3. Salut, Ok merci encore pour toutes ces précisions. Je n'ai pas encore pu trouver le temps de faire une nouvelle installation, mais ça me laisse le temps d'essayer de bien comprendre toutes ces manipulations. J'ai bien compris que ce n'était pas utile de faire un test de nivellement du plateau via G29 à chaque impression. Par contre, c'est bien de rajouter dans Cura la commande M420 S1. Ce code sert à quoi exactement ? Simplement dire à la machine qu'il y a un BL Touch ? Par ailleurs, quand je souhaiterai contrôler le niveau de mon plateau, je dois faire G28, puis G29, puis M500... Et c'est tout ? Pas de nouveau réglage du z offset ? Le code M500 revient bien à faire Initialize EEPROM dans la machine, c'est ça ? Ça fait encore pas mal de questions mais ça va me permettre d'avoir les idées parfaitement claires [emoji28][emoji16][emoji6] Bonne soirée à tous. Envoyé de mon Pixel 3a en utilisant Tapatalk
  4. Bonjour Zeb West, C'est vrai qu'il y a cette anomalie sur ma photo, mais j'avais fait d'autres erreurs lors de l'installation (bug lors du flash du firmware, ne pas faire initialize eeprom pendant la procédure, erreur dans le code rajouté dans le Gcode de démarrage dans Cura...). Bref, trop d'erreurs de ma part, donc depuis ça, j'ai remis le firmware d'origine. Tout est rentré dans l'ordre et il faudrait maintenant que je reprenne de zéro et proprement l'installation de mon BL Touch. J'ai été parfaitement assisté sur ce forum, ce qui m'a fait comprendre énormément de choses en peu de temps. J'ai noté toute la procédure de manière très précise. Il faut juste maintenant que je trouve le temps de le faire tout en attendant une réponse à mon dernier post précédent ton message
  5. Avant de me lancer, encore une question sur ces 2 étapes à réaliser. Je vais donc envoyer M851, pour obtenir XX.XX et YY.YY, ces 2 valeurs vont être positives. Pour ZZ.ZZ, c'est donc la valeur que j'aurai obtenu dans l'étape 10 qu'il faut que je saisisse, c'est cela ? Et là, cette valeur sera négative ? Donc à l'étape 11, la commande à envoyer pourrait être (en tapant des valeurs au hasard) M851 2.27 3.48 -1.76 . C'est bien ça par exemple ? Il faut bien saisir des points ou des virgules ou cela n'a pas d'importance ? et le signe négatif doit bien être saisi également ?
  6. Il n'y a que cette commande que je ne saisis pas bien pour le moment... Comment puis-je trouver les valeurs x.xx et y.yy ? En sachant que mon BL Touch est à droite de ma buse. PS : Je me suis plutôt emballé aussi, car actuellement, je n'ai pas assez de temps à consacrer à fond à mon imprimante. Je ne peux pas bien prendre le temps de chercher, mais bon je pense que ça va le faire maintenant
  7. Je vais refaire un test d'installation. J'ai l'imprimante depuis 2 semaines seulement, j'ai énormément de choses à découvrir. Tout n'est pas intuitif. Le fait de se retrouver bloqué avec un truc qu'on ne maîtrise pas, c'est pas marrant [emoji28] Et comme je ne savais pas que j'allais croiser qqun comme toi, qui a la patience et l'envie de m'assister, c'est vraiment rassurant maintenant. Je t'en remercie. Demain, en fin de journée, je flasherai donc avec TON firmware. Est-ce que c'est mieux de débrancher l'axe Z et rebrancher le bl Touch avant de le faire ? Ensuite, je brancherai mon imprimante à pronterface et je suivrai la procédure très précise que tu m'as indiquée. Avec tes explications, je comprend beaucoup mieux maintenant le fonctionnement avec les codes. J'ai bien noté aussi ce que je dois ajouter dans Cura avant de lancer une impression test ... Je te tiens au courant. Merci encore. Bonne fin de soirée. Envoyé de mon Pixel 3a en utilisant Tapatalk
  8. Je te remercie à nouveau pour toutes tes précisions, tes explications et pour le temps que tu as pris pour me répondre. Toutes ces manipulations ne sont pas encore simples pour moi. Je vais laisser un peu de temps avant de me lancer dans une nouvelle tentative d'installation de ce BL Touch. Je pensais vraiment que ce ne serait pas si compliqué, mais bon, quand on ne maîtrise pas qq chose, ce n'est pas pas évident. 1/Il va falloir que je sois plus à l'aise avec Pronterface ou repetier pour envoyer ce genre de commande... C'est du chinois pour le moment. 2/OK, je testerai avec ce tuto pour faire le réglage du z offset. C'est bizarre que je n'ai pas le menu "Initialize EEPROM" sur l'écran de mon boitier de commande. 3/Dans le Gcode de démarrage de Cura, il faut que saisisse G29 après G28... Est-ce que je met juste un espace entre les 2 ? pas de ";" ? Actuellement sur la ligne du G28, j'ai G28 ;Home. Je viens donc rajouter G29 de cette façon ? : G28 G29;Home. C'est bien ça ?
  9. Bonjour, J'ai donc essayé de faire cette manipulation mais il ne s'est rien passé quand j'ai tapé M43 S. Cela devient un poil trop flou pour moi. Du coup, j'ai flashé à nouveau ma machine, avec la version 1.1.6 de Marlin sans le BL Touch. J'ai donc remis la version avant que je me lance dans l'installation du BL Touch. J'ai remis à zéro les settings avec le fichier gcode que m'avait envoyé Ixi. J'ai réglé à nouveau mon plateau manuellement. J'ai fait auto home, tout s'est bien remis en place. J'ai alors fait une impression test hier soir et tout semble être rentré dans l'ordre. Je vais quand même refaire un test aujourd'hui pour être totalement sûr. Bon j'avoue que l'installation du BL Touch m'a un peu refroidi, comme je ne maîtrise pas ce que je fais. Mais je suis prêt à tenter à nouveau de l'installer, car je pense avoir compris la procédure d'installation. L'autre fois, je pense que ça a merdé au moment où j'ai démarré l'impression test avec BL Touch. Il est vrai que le flash du firmware avait peut-être foiré aussi, mais ce n'est pas sûr non plus car le boîtier de commande était bien à jour. Si je flashe à nouveau avec la bonne version, cette fois-ci, je pourrai le faire avec Xloader qui me paraît opérationnel maintenant. Du coup, j'aimerai savoir 2 choses : - au moment du réglage du Z offset avec BL Touch, dans la vidéo tutorielle de Creality, vers la fin ils font "Initialise EEPROM" avec le boîtier de commande. Par contre, dans la version que j'avais fait flashé, je n'avais pas ce menu dans les paramètres... Je ne l'avais dont pas fait. C'était probablement une source d'erreur... ? Comment réaliser cette initialisation si je ne l'ai pas dans le menu ? - est-ce que dans le logiciel Cura, je dois modifier qq chose dans les paramètres de l'imprimante et dans le Gcode de démarrage ? Sur ce sujet, j'ai lu plein de choses et leurs contraires sur internet. remplacer le G28 par autre chose... saisir G29 etc... Bonne journée
  10. Je veux bien tester ça même si ce n'est pas simple [emoji28] Donc je récapitule.... Je flashe à nouveau avec la version de Marlin que tu viens d'envoyer... Ensuite je connecté mon imprimante en USB à pronterface, puis je saisis la commande M43S, puis je touche le bout de mon BL Touch pour le faire entrer automatiquement... C'est ça ? Et ensuite il est sensé se passer quoi ? Envoyé de mon Pixel 3a en utilisant Tapatalk
  11. Ça c'est la position quand je fais auto Home. Envoyé de mon Pixel 3a en utilisant Tapatalk
  12. Merci pour tes précisions Ixi. Je viens donc de faire le reset settings avec ton fichier, mais cela n'a rien changé, après avoir redémarré la machine et tenté de faire un Auto Home. La position de départ n'est toujours pas bonne, du moins le Z n'est pas bon. Il est bien marqué à zéro mais il ne l'est pas en réalité. Dans Cura, j'ai remis simplement G28, mais désormais vu que la position Home de l'imprimante n'est pas bonne, je ne peux toujours pas lancé une impression, ni même le réglage final du BL Touch. Voilà où j'en suis... Il faudrait que tu m'expliques comment faire cela s'il te plaît ... Je dois installer pronterface sur mon PC ? et ensuite ? ... Je dois connecter l'imprimante en USB ? Elle sera détectée par le logiciel Pronterface ? Je viens peut-être de réussir... Quand j'ai fait M206, il ne s'est rien passé. Quand j'ai fait M503, voilà le fichier texte en pj. M503.txt
  13. Merci pour vos réponses Ixi et Remibora. Je suis désolé, mais il faudrait m'expliquer comment on fait ces manipulations. A quel endroit je saisis les codes ? A quel endroit je met le fichier Reset settings ? Je tiens à préciser que lors de ma 1ère installation du BL TOuch, j'avais lu dans un sujet du forum, qu'à la fin, il fallait dans Cura, dans les paramètres de l'imprimante, Chercher la ligne G28 et Remplacer par G28 X0 Y0 G29 Z0. Je l'ai fait bêtement. Est-ce que ça n'aurait pas mis le bordel quand j'ai lancé mon impression test ?
  14. Bonjour, ce matin, j'ai réussi à flasher avec Xloader. La procédure est allée au bout. J'ai bien pu choisir COM3 pour le port COM. J'ai donc rallumé l'imprimante. Le BL Touch est bien allumé et apparaît dans les menus. Quand j'appuie sur Auto Home, par contre, le Z de départ est toujours totalement paumé. Les coordonnées de départ sont X103, Y150, Z = 0 mais il est en réalité à environ 200 du plateau... J'ai l'impression que qq chose est enregistrée dans la mémoire de la machine pour le Z de départ. Est-ce que c'est modifiable ? Évidemment le bed levelling test ne peut pas fonctionner, j'ai donc stoppé. Que dois-je faire maintenant svp ? Est-ce que j'abandonne la version du firmware avec le bl touch et je remet la version sans le BL Touch ? (en espérant que tout rentre dans l'ordre) Ou est-ce que je m'acharne à mettre ce BL Touch ? Bonne journée Envoyé de mon Pixel 3a en utilisant Tapatalk
  15. Ok. Je vais d'abord, demain, tenter de faire le flash avec un autre ordi sous Windows puis on verra ce que ça donne. Je pourrai faire un bilan quoiqu'il arrive [emoji6] Envoyé de mon Pixel 3a en utilisant Tapatalk
  16. OK je comprends. Désolé. Je me passerai de tout cela je t'avouerai. J'ai hâte que tout rentre dans l'ordre. Il faudrait peut-être sortir du forum d'ailleurs pour réussir à régler mes soucis, non ? Car là c'est clair, que je commence à avoir l'impression de raconter ma vie. Est-ce que c'est possible pour toi ?
  17. C'est quoi que tu appelles "les multiposts consécutifs" ? C'est quand je cite un post ?
  18. Je veux bien tenter de le faire avec XLoader, je viens de l'installer, par contre c'est quoi la procédure ensuite ? Je renseigne quoi dans Device ? J'ai connecté le boitier de mon imprimante en USB sur mon PC... En clair, je suis à la ramasse Help ! Help !
  19. Alors non, je ne m'étais pas connecté à mon imprimante avec cet ordinateur et je crois que tu viens de pointer un de mes problèmes de départ. Je viens de regarder dans le gestionnaire de périphérique de cet ordi et j'ai effectivement un problème de driver. Je viens d'essayer de mettre à jour ces drivers, sans succès (rien est simple de toute façon depuis le début [emoji28][emoji6]). Je vais en rester là pour aujourd'hui. Mais demain, je vais tester avec un autre ordi sous windows 10 et je verrai ce que ça donne et je mettrai un nouveau message ici [emoji6] En fait, quand j'ai réussi à faire le 1er flash de mon imprimante avant-hier, je n'ai pas réussi à le faire avec cet ordi, en passant par le slicer de Creality, je n'arrivais justement pas à afficher le port COM... Je comprends mieux maintenant. Ensuite, j'ai fait le flash avec un ordi sous Chrome OS, via une version Linux de Cura et c'est là que la mise à jour s'est fini par Échec... Cependant, le boîtier de commande de l'imprimante a bien détecté le BL touch et j'ai pu faire le bed levelling et le réglage du Z offset. C'est après avoir lancé une impression test que s'est devenu n'importe quoi et je me demande si c'est pas dans Cura que j'ai mal paramétré qq chose, dans les codes par exemple... Mais bon, là je crois tout de même que ce serait mieux que j'arrive à flasher à nouveau et correctement le firmware. Je garde espoir mais c'est flippant quand on fait des trucs comme ça et qu'on ne maîtrise rien... Je regrette déjà d'avoir voulu mettre ce BL Touch seulement 3 semaines après mes débuts en impression 3D. J'avais lu sur internet que c'était simple à faire. Je ne peux pas dire ça dans mon cas [emoji28][emoji28] Bref, je te remercie à nouveau de me répondre et d'essayer de m'aider... Je te tiens au courant demain si ça ne te dérange pas de continuer à suivre ma galère [emoji28][emoji6] Envoyé de mon Pixel 3a en utilisant Tapatalk
  20. Merci pour ta réponse rapide. J'ai bien remplacé le fichier devices.txt que tu m'as transmis. Ça a fait apparaître CR10 dans la liste. Dans COM port, la liste est vide par contre. Et dans Baud rate, je met quoi ? [emoji28][emoji28][emoji28] Envoyé de mon Pixel 3a en utilisant Tapatalk
  21. Tout d'abord, merci à vous de prendre le temps de me répondre. Je vais donc essayer de flasher à nouveau, avec la mm version que j'avais téléchargé initialement sur le site de Creality. Je verrai ce que ça donne. Est-ce que si cela fonctionne, j'aurai des choses à paramétrer ensuite dans Cura qui est le slicer que j'utilise ? Il semblerait qu'il y ait un code à ajouter ou à modifier , est-ce bien le cas ? Et quelles sont précisément ces modifications à apporter ? Envoyé de mon Pixel 3a en utilisant Tapatalk J'ai bien lu ton test. Il est pourtant clair mais je ne m'en sors pas. Je veux bien essayer de flasher à nouveau en utilisant Xloader, je viens de l'installer, mais c'est quoi la procédure exacte ensuite s'il te plaît ? Je renseigne quoi dans Device ? J'ai connecte mon imprimante en USB sur mon PC. Je suis complètement largué. HELP ! [emoji28] Envoyé de mon Pixel 3a en utilisant Tapatalk
  22. C'est la carte mère d'origine. J'ai l'imprimante 3D seulement depuis 3 semaines. Le micro contrôleur c'est quoi ? Envoyé de mon Pixel 3a en utilisant Tapatalk Est-ce que je peux remettre à jour le firmware avec la version sans BL Touch ? Envoyé de mon Pixel 3a en utilisant Tapatalk
  23. J'ai pas testé Xloader. J'avoue que là j'aimerai bien tout réinitialiser pour repartir de zéro. Est-ce jouable ? Envoyé de mon Pixel 3a en utilisant Tapatalk
  24. Bonjour, j'ai téléchargé le firmware sur le site de Creality. Envoyé de mon Pixel 3a en utilisant Tapatalk Je vais préciser que déjà au début de la procédure d'installation du BL Touch, pour mettre à jour le firmware, j'ai eu des soucis. Je n'ai pas réussi à le mettre à jour avec le slicer de Creality, installé sur un portable qui tourne sous Windows 10. J'ai fait la mise à jour avec un portable qui tourne avec un Chrome OS, sur lequel j'ai la version Linux de Cura. A la fin de la mise à jour, j'ai eu un message d'erreur (Échec). Je pensais donc que ça avait foiré mais bizarrement mon imprimante et le firmware semblent être à jour car la gestion du BL Touch est apparue dans le contrôle du boîtier de commande de l'imprimante. J'ai donc poursuivi son installation.... Peut-être par erreur. Envoyé de mon Pixel 3a en utilisant Tapatalk
  25. Bonjour tout le monde, J'ai passé la journée à essayer de me débrouiller pour régler mon problème, mais rien y a fait et je suis largué, complètement largué. J'ai beau avoir lu plein de choses, d'explications à droite, à gauche et ici... mais je suis bloqué. Ici, j'avais pourtant identifié une discussion qui allait m'aider, du moins je le pensais vraiment mais non, toujours bloqué. Je suis blasé concrètement. Bref, mon problème vient de l'installation du BL Touch sur ma Creality CR10 V2 qui fonctionnait parfaitement bien avant. Je sais que c'est un sujet abordé à maintes et maintes reprises, mais voilà, j'aimerai vraiment réussir à être dépanné. Je croyais avoir tout bien fait dés le début : mise à jour du firmware de la machine, branchement du BL Touch, réglage du plateau, réglage du Z offset, modification du Gcode dans Cura... puis j'ai voulu faire un test avec une impression toute simple et là c'est devenu nimporte quoi.... le niveau du plateau n'était pas bon, puis c'est devenu un immense bazar avec mon axe Z. J'ai arrêté l'impression. J'ai voulu refaire un auto Home et là le niveau de mon Z se trouve à plus de 200 du plateau... Incompréhensible ! Quand je laisse désormais un Bed Levelling, le moteur est à un Z de 200 au dessus du plateau... Comment est-ce possible ? Paumé, je vous l'ai dit. J'ai essayé de faire plein de réglages différents. Je pense qu'il faudrait commencer par régler la position Home de l'imprimante... Comment faire cela ? Je précise à nouveau que j'ai suivi des explications dans d'autres conversations ici, mais que je n'ai pas avancé du tout sur ce problème. En gros, je lance un gros HELP, car je crois qu'il faut tout reprendre, donc je fais appel à qqun qui aura la patience de m'aider et je remercie cette personne par avance. Il y aura peut-être d'autres problèmes à solutionner, dans le code du Gcode mis dans Cura dans les paramètres de mon imprimante... ou d'autres trucs qui m'échappent totalement. Dans l'attente de vous lire (mon sauveur ) , Je vous souhaite une bonne soirée.
