Brifit
Récompenses de Brifit
  1. · hello, ma machine une i3, arduino + ramps +pololu drv8825. la mise a niveau auto se fait a l'aide d'un capteur inductif brancher sur le connecteur z_min (méthode avec juste une diode). Tous ce petit monde fonctionne a peux prêt bien avec un marlin 1.1.0 rc3 J’ai donc bien sur, eu envies de lui coller de dernier marlin 1.1.0.rc6 , mais ... bas ça fonctionne pas ... lors d'un G28, X et Y home ok puis la tête ce place a peux prêt au centre les moteurs Z amorce leur rotation vers le bas (quelques degret) puis ne bouge plus se contentant de grogner. (j hésite entre un manque de puissance et une alternance d'ordre, tourne -> stop -> tourne -> stop ect ect ...) A l’aide de la commande manuel tous bouge librement et dans le bons sens. J’ai recopié tous ce que j’ai pu depuis le config.h du RC3. Mais j’ai dû rater quelque chose Dans la nouvelle section ‘’Z Probe Options’’ est activé : #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN et tous ce qui l'etait dans la version qui fonctionne NB : peux être un un reglage de vitesse/ accélération pendant la phase G28 … les mouvements X et Y semble plus lent qu’avec le firmware qui fonctionne… mais je n'ai pas la moindre idée d'ou peux se trouver cette option si elle existe (meme constat avec repetier ou simplify3d) Je vous remercie d’avance pour votre aide et suis également preneur si vous connaissez un tuto marlin récent ‘’généraliste’’ en francais … Amicalement
  2. Brifit
    Salut
    A l'époque le cadre vertical et le support plateau etait encore en fonte d'aluminium. (qui font de merveilleux gabarie de percage ) par manque de temps j'avance peux mais l'idée est d'enfermer tous ca dans un gros cube, du coup c'étais plus sympas de tous reconstruire en medium que de fabriquer une boite avec la machine au milieux on dégage ainsi deux colonnes a l'arrière pour y loger l'électronique hors de la zone chaude. je ne sais pas a quoi ressemble les kit actuelle mais les vrais emmer... venais des douilles lm8 jettable .... le reste etant plutôt de bonne facture.
  3. Brifit
    Salut
    Bonjour, presque 3 ans deja avec un kit hermès de prusa i3 dont il ne reste presque rien. (si si sur la photo c'est bien un reste de kit du commerce) La nouvelle machine fonctionne plutôt pas mal mais je bute encore trop sur la configuration du firmware (marlin) 1.1.rc3 ok mais impossible de trouver comment configurer le 1.1 rc6 . c'est donc très humblement que je vais parcourir ce forum espérant y trouver des infos avant de vous harceler de questions D'avance merci amicalement
