gazapo31
Récompenses de gazapo31
  1. Bonjour, pour moi c'était un problème de calibrage du plateau, très joli aussi (et bien pénible à nettoyer). Au fur et à mesure de l'impression ça balayait le plateau tellement bas que tout est resté sur la tête. Ca a même fini par mettre la vitre du plateau par terre. Moralité surveiller (au moins) le départ de ses impressions.
  2. Merci, après plusieurs jours à essayer de mettre à jour les cartes tout fonctionne (presque) enfin. J'avais pas lu une partie qui dit pas plus de 16Go pour la carte SD. J'ai toujours un problème avec mon détecteur Y. En fait sur le détecteur d'origine j'ai un embout triple avec les deux broches extérieures cablées (seulement deux fils donc) coté carte mère j'ai un embout double avec un fil au millieu et un au bord. J'ai essayé toutes les combinaisons, la seule qui fait quelque chose c'est les gauche et millieu sur le détecteur et gauche et droite sur la carte mère ... mais ça fait planter l'imprimante. Dans tous les autres cas le bed continue à essayer d'avancer et j'ai une erreur de retour home impossible (un truc dans le genre) Vous savez ou je pourrais en trouver un directement avec le cable qui va bien (tenlog ne m'a jamais répondu pour les drivers) ? Merci.
  3. Bonjour, tout d'abord beau travail, j'ai acheté les cartes 32Bits pour mettre à jour ma vielle TL-D3 et j'ai réussi à tout remonter grâce à vous (surtout que j'ai demandé les firmware à tenlog mais pas de réponse). Quand je dis que j'ai tout remonté ... presque. En fait mon capteur mécanique Y n'a que 2 fils, y'a un bricolage à faire ? Merci.
