Nic0N4rd
    Artillery Sindewinder X1
Récompenses de Nic0N4rd
  1. Bonjour à vous, Je suis donc passé de 560mm/s à 80mm/s et c'est nickel !! Merci à vous !
  2. @PPAC, En l'imprimant avec Cura plutôt que Prusaslicer (que je trouve excellent ceci dit...). Et en laissant tout par default avec Cura. Impression standard à 0.2mm
  3. Bonjour, Mes impressions sont parfaites, mais je pense que je peux réduire le temps d'impression en rognant un peu sur la qualité ? Voici en pièce jointe les paramètres. Merci pour votre aide !
  4. C'est fait et merci @fran6p !! Bon vous allez rire ou pas... Les résultats s'agravant, j'ai décidé de tes tester l'impression sans rien toucher avec Cura : et là !!! Résultat plus que parfait !! La plaque de test carré est comment dire : Je n'aurai jamais crus mon imprimante capable de ça alors que j'ai déjà imprimé une vingtaine de pièce. Et pour preuve, j'imprime un truc que je n'arrivai pas à imprimer correctement. Je peux donc maintenant y aller franchement. Un dernier merci à vous, la communauté pour toute votre aide et d'une rapidité inespérée !!
  5. SAlut !! Oui @fran6p, buse de 0.4mm. Première couche de 0.2mm, et les suivantes pareilles je suppose ? Merci à toi ! @Idealnight, comment désactiver ce paramètre, où cela se situe ? Merci !
  6. Merci à toi @pafpaf, mais même résultat ventilateur eteint...
  7. Bonjour, J'avais précédemment des impressions qui COLLAIT au plateau (Bed) et mes impressions n'était pas toujours nickel ou réussies. J'ai donc opté pour un capteur TouchMi de chez Hotends... Depuis, la première couche se décolle à chaque ligne d'impression... voir photo. J'ai vraiment l'impression qu'il imprime et que le PLA refroidit à une vitesse de dingue et n'a pas le temps de se poser et donc... Ma config : PLA de 1.75mm Slicer : Prusa Couche de 0.35mm Première couche à 0.35mm La photo jointe avec le carré, c'est le fameux fichier où l'on doit imprimer un carré d'une surface parfaite... Bon là on dirait j'y suis pas Une idée ? Ou alors y'a déjà un post à ce sujet ? Merci à vous !
  8. Salut @doc2 Merci pour ton retour. 1° Comment puis-je ajouter un utilisateur ? 2° Que veux tu dire par "une mini manip dont google a le secret" ? Merci à toi
  9. Salut @letictac67, voici la capture de Layer.
  10. Salut à tous, Me revoilà à la conquête de mon imprimante et des logiciels comme Simplify3D... Je fais maintenant des tests avec... J'ai importé le profil fournis par..je ne sais plus... puis j'ai importé mon objet : ok Quand je "Prepare to print", l'objet ne s'affiche pas dans la preview et le "build time" est à 0' 00'' Une idée ?
  11. Ok, eh bien je vais l'a réouvrir !
  12. J'ai donc bien flashé le TFT, test concluant @M1K3D0 ! J'ai voulu flashé mon Marlin 2.0.5.3 avec celui proposé sur le site en 2.0.6.1. 1° Donc dans l'interface je fais "Disconnect". Mon imprimante est relié à mon PC en USB sur le COM4. Qui est bien reconnu par mon PC. J'ai déjà flashé ma CM avec la méthode où l'on retire le cable du TFT et ça a fonctionné. 2° J'ai bien le message "You can control printer by your computer" 3° J'essaie de flasher depuis un logiciel, en l'occurrence PrusaSlicer. Mais toujours le même message de Fail car je n'aurai pas les droits sur le PORT. Je me dis qu'il y a sûrement un méthodologie ou un ordre pour résussir... Une idée ? Merci à la communauté !
  13. Merci @M1K3D0 , je m'en vais le tester de suite !
  14. Merci @MrMagounet !! Tu aurais un Firmware à me conseiller ? Ou un site qui les répertories ? Mon firmware custom TFT vient de ce tuto : https://3dprintbeginner.com/sidewinder-x1-firmware/ Et je pense que c'est celui-là : https://3dprintbeginner.com/custom-screen-firmware-for-sidewinder-x1-and-genius/ Bonne journée à tous !
  15. Re, Je viens de monter la température à 200° et c'est tout bon. Donc par contre, avec le nouveau firmware, j'aurai perdu cette fonction de "chauffe" automatique ? Y'a p'tet un fichier de réglage qui a sauté ? Je sais qu'il existe un fichier "Reset Setting Gcode" mais ça ne solutionne pas le soucis ou alors ça n'a pas fonctionné
