etienne50
Tout ce qui a été posté par etienne50
  1. bonjour, Déja plus d'un an passé depuis mon dernier contact; j'espère que ce forum est tjs actif? Ayant eu des pbs de coupures de courant qui ont perturbé mes prints, j'aimerais avoir vos conseils sur le type d'onduleurs que vous utilisez éventuellement pour garder en marche l'ortur-obsidian . Merci a bientôt
  2. bonjour, besoin de votre aide! Peut-on adapter un BLtouch à la place du capteur d'origine?
  3. merci pour ta réponse petit pimousse , mais du coup j'ai mis un récepteur capacitif et ca fonctionne à nouveau, peut-etre est il moins précis que l'inductif d'origine; je suis très satisfait de l'ortur-obsidian pratiquement aucun raté et une bonne finition.Mais j'ai voulu installer octoprint avec le raspberry b+ ; mais si le principe est très bon, il ya des coupures wifi meme avec le CPL et la finalisation des objets n'est pas tjs assurée. Dommage c'était pourtant très intéressant comme option.
  4. bonjour à tous, question, depuis que j'ai installé un plateau magnétique (ender)qui me donne entière satisfaction, mon capteur de nivellement est hors fonction; aussi je voudrais savoir s'il est possible de le remplacer par un bltouch? merci pour vos info
  5. merci pour l'info
  6. salut à tous, je voulais savoir s'il y avait une référence particulière pour changer de buse, et quel est le meilleur matériau pour celle-ci?
  7. bah , j'ai pas trouvé la solution; dommage tout le reste fonctionne bien
  8. ok merci
  9. C'est presque tout bon pour l'installation du raspberry; mais évidemment j'ai un petit problème avec l'imprimante ortur-obsidian qui ne s'allume pas automatiquement avec octoprint; il me faut obligatoirement appuyer sur le bouton de mise en route situé à côté de l'écran. Y a t-il une manip pour régler ce problème? merci à vous
  10. oups!!! j'avais pas vu; désolé pour le dérangement ( c'est dur de vieillir)
  11. hello Savate, encore moi; comment branche t-on le raspberry sur l'imprimante n'ayant pas de port USB? Bon week end
  12. merci beaucoup
  13. bonjour Savate, Je ne trouve pas comment procéder à l'installation de l'ortur en réseau, peux-tu me renseigner? Autre question: depuis peu, à la fin de l'impression d'une pièce, la buse reste sur place avec le filament collé alors qu'auparavant elle libérait le plateau; mystère???
  14. merci pour la réponse
  15. Bonjour à tous, Y a t-il une possibilité de mettre l'ortur-obsidian en réseau? A bientôt
  16. Bonjour, Je suis étonné des pbs que certains rencontrent avec ce firmware car l'utilisant presque quotidiennement, je n'ai aucun souci de fonctionnement??? Il est vrai que je me contente de faire des copies d'objets sur thingiverse ou cults
  17. bonjour, le Z stop est bien l'interrupteur de fin de course de l'axe Z? si c'est le cas est-il bien réglé à la bonne hauteur par rapport au plateau; je ne suis pas très connaisseur mais je possède cette imprimante et c'est peut-etre une piste
  18. Non il n'y a pas de souci à sortir l'écran de veille , je le fais souvent pour vérifier l'avancée de l'impression et ça n'affecte en rien l'impression; j'ai ,en suivant les conseils des un et des autres, installé un plateau magnétique et ça accroche super bien; à voir dans le temps si ça tient le coup?
  19. tu sembles en être content pourquoi changer pour une nouvelle? autre question à tous: comment faire pour ne pas avoir à entrer ses codes de connexion à chaque ouverture du forum?
  20. effectivement, mais je pensais qu'en réinitialisant le firmware mes pbs allaient se résoudre super, mais c'est tjs le bed d'origine dont tu te sers?
  21. Je te remercie Rene mais j'ai découvert tt à fait par hasard mon pb; en fait il s'agissait du contacteur du chariot de l'extrudeur qui se trouve à gauche sur le portique, il est tt minuscule , et apparemment il ne se déclenchait pas tt le temps. Maintenant le nivellement auto se fait sans pb et retour home également. Merci pour ton précieux soutien. Reste que je ne sais tjs pas comment faire apparaitre le firmware bien que je n'en ai plus vraiment besoin pour le moment puisque tt fonctionne.
  22. merci pour ta réponse, j'ai procédé comme tu me le dis mais pour le retour à 0, chaque appui sur le centre du home me fait avancer l'extrudeur d'un pas vers la droite. Pour le firmware, je l'ai de nouveau enregistré sur une sd vierge donc tout y est noté comme décrit, mais je n'arrive pas à procéder à sa mise en marche sur l'imprimante et bien que j'appui qqs temps sur le bouton de démarrage rien ne se passe je reviens sur le tableau de démarrage ???? désolé d'insister mais je ne m'en sors pas alors que jusqu'à présent tt allait bien
  23. oui effectivement aux 4 coins c'est bien ça? j'ai voulu refaire une remise a jour du firmware mais impossible de procéder j'en perds le reste de mes cheveux
  24. bonjour à tous, Evidemment j'ai un petit problème ; si tout se passe bien jusqu'à présent; à noter cependant qu'il y a peu, je n'ai pas décoché la case centre du plateau dans les données de l'ortur dans le logiciel Cura ce qui m'a fait commencer l'impression du sujet sur le bord avant gauche du plateau;si ça peut etre utile pour un abonné?? mon pb actuel est que lorsque je veux procéder au nivelage automatique du plateau le procédé se trouve décalé par rapport au plateau et arrive en butée sur le bord droit en forçant sur le systeme faisant un bruit de patinage plutôt inquiétant. Une idée??
  25. bonjour, je réponds à ton message pour ne pas te laisser dans l'attente, mais malheureusement je suis comme toi un débutant; je suppose que tu possèdes une ortur-obsidian? as tu essayé de faire une mise à jour du firmware peut être cela pourrait résoudre ton problème? mais je pense que d'autres intervenants plus aguerris t'aideront davantage.
