zeta2reticuli
    Creality Ender 3 Pro
Récompenses de zeta2reticuli
Contributor
Contributor (5/14)
  1. En parlant de rendu mat, la boutique où je vais m'a vendu un filament issu d'une nouvelle gamme de chez Polymaker toujours, le PolyTerra PLA (https://polymaker.com/polyterra-pla-info/), low cost mais qui serait bien costaud, ils ne l'avaient pas encore testé et je me suis proposé de le faire surtout que j'avais des sabres laser à lame rétractable à faire pour ma fille (bon ok et un peu pour moi aussi...) : J'aime bien le rendu aussi, ça m'a l'air costaud on s'est bien tapés dessus avec, pour 20€ / kg... Pour en revenir aux résistances des différents matériaux, que penses-tu de ce document ? https://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/ressources/techniques/11323/11323-204-p44.pdf On y voit que sur des éprouvettes en PLA ou ABS sur des tests de traction ou fluage, le PLA n'est pas complètement à la ramasse.
  2. Non mais je pense que les températures localement peuvent vite grimper par beau temps, d'où la contrainte constante de ventilation. Pour préciser c'est un bricolage, plus précisément un kit, qui fonctionne sur des ampérages et tensions bien supérieures à ce qui est permis par la législation européenne (cela dit je ne circule pas sur la voie publique avec donc pas soumis à ces législations). Ca chauffe... pas mal ! Sur la doc technique du PolyMAX, je vois 60° en limite. Localement sur du câble ou le contrôleur lui même, je pense sans en être sur qu'on monte à ces températures, ou pas loin, dissipées par le carter en alu. Ta mise en garde me parait bien à propos. Sur la doc de Polymaker on a d'ailleurs une série de synthèses graphiques sur la résistance de leurs différents produits. J'y vois un filament qui s'appelle PolyMAX PC : https://eu.polymaker.com/product/polymax-pc/ Tu connais ? Ca s'imprime facilement ? Températures élevées, résistance à la flexion, impact... Ca semble prometteur ce truc...
  3. Merci et bien écoute, c'est vraiment grâce à votre aide à tous ! Je t'avouerais que je n'ai pas encore l'expérience pour reconnaitre les plastiques à l'odorat Effectivement c'est un filament cher, mais bien sur on peut voir la chose d'un point de vue efficient : combien de bobines de PETG gâchées alors que mes impressions sont solides du premier coup avec ce PLA. Ça relativise de suite. Evidemment mes soucis récurrents avec le PETG ne sont pas normaux, je devrais trouver une solution à moyen terme car c'est un matériaux qui m'intéresse. Là, je vais switcher de domaine et faire de l'impression 3D pour un VTT électrique que je bricole depuis quelques mois, j'ai notamment besoin d'un carter design et discret pour y loger un contrôleur et tout un tas de câbles un peu trop voyants mais qui doit rester ventilé. Idem pour le logement batterie que j'aimerais revoir et mieux intégrer sur le vélo. Ce sera probablement l'objet d'un autre fil, mais là comme ça en première analyse, penses tu que le PolyMAX conviendrait même si ça n'est sans doute pas le meilleur choix ? Pas d'usage sous la pluie, pas trop dans la boue, j'aime bien rouler sur terrain sec... Merci encore, Zeta
  4. Salut à tous ! Désolé de ne pas avoir donné de nouvelles, j'ai été un peu pris (avec la naissance de notre second enfant) mais je me suis remis à l'impression 3D. J'ai laissé tombé le PETG puisque j'ai toujours un problème d'impression différent à chaque fois. Et donc j'ai réalisé ma cape d'aspiration haute en PLA, il s'agit d'un PLA "robuste" (c'est comme cela qu'on me l'a vendu) qui aurait presque les mêmes facultés de résistance que l'ABS (c'est plus compliqué que ça). Le filament s'appelle Polymlax PLA de Polymaker (https://boutique.3dadvance.fr/filament-3d/381-filament-polymax-pla-orange-polymaker) Voici la cape, en deux parties et une buse de 50mm pour suivre vos conseils, collage à la colle epoxy : Ca s'est imprimé très bien, ça semble très solide et ça fait mon bonheur. Pour l'aspiration sous table, souvenez vous l'accès était compliqué, j'ai scié le tube de sortie du carter pour venir y mettre une sortie qui part correctement, en TPU (aucun soucis d'impression au passage) sur lequel je viens mettre mon aspiration de 120mm avec une série de raccords (imprimés en PLA basique). Donc là, je suis bien ! Plus de poussière partout, un peu sur la table, cape à perfectionner, mais c'est vraiment super. Ensuite, j'ai également modifié un fichier trouvé sur Thingiverse pour ma Festool Domino et l'usinage de mortaises en bois de bout en série. Voici l'accessoire, toujours avec le fameux Polymax PLA : C'est vraiment génial, j'ai pu usiner très rapidement ce petit lit pour le bébé : Voilà, en espérant que ça puisse donner des idées à certains, merci pour vos conseils, et à bientôt pour d'autres bricolages d'atelier ! ++ Zeta
  5. Fantastique, merci ! Effectivement je vais arrêter de me focaliser sur ce 4 square test. Je l'avais trouvé sur All3DP, site que j'ai beaucoup lu puisque je débute et je trouve que c'est un bon site, mais au fil des discussions ici ou des recherches que je fais, je constate que les infos sur All3DP sont parfois très légères voir quelques fois contradictoires avec ce qu'on peut lire ailleurs ou ce qu'on peut tirer des expériences des uns et des autres. Bref. Je vais tenter de me remettre la tête à l'endroit et repartir de 0, y'a beaucoup d'infos sur ce sujet, je n'ai plus qu'à bien étudier tout ça. Ca fait pas mal à potasser quand on débute quand même... Je n'imaginais pas l'impression 3D comme ça. Mais tant mieux, quand c'est trop simple, c'est moins drôle !
  6. Écoutes, si tu as l’occasion de le faire ça m’intéresse. Ok bien compris pour le reste ! Merci
  7. Merci de tes précisions @Kachidoki. Oui j'avais bien compris tes réserves sur l'autre sujet, je comprends bien que ça ne peut pas être parfait. Un peu de stringing ne me fait pas peur. Malgré tout, je ne peux qu'envier tes résultats à 250° avec le PETG qui n'ont absolument rien à voir avec les miens...
  8. @Idealnight, Ah ! Je me faisais donc de fausses idées. Merci de me remettre les idées à l'endroit, je vais tout reprendre de 0 en suivant vos recommandations, j'y verrais plus clair comme ça. Je vous tiens informé, merci encore, Zeta
  9. Ca ne me pose pas de problèmes en soi, merci pour l'info @Idealnight Reste que, au risque de radoter comme un grand père, ça marche bien avec un gcode Simplify... Je ne comprends pas comment il peut y avoir tant de différences entre les logiciels. Ca me parait assez dingue. Mais c'est compliqué de mettre exactement les même paramètres dans l'un ou l'autre.
  10. Salut à vous deux, Merci beaucoup pour ces précisions, en effet moi je suis resté vers 245° vu qu'à 210 avec du PETG (avec une autre marque de filament) ça avait cassé, on me conseillait alors de bien chauffer... Salut à vous deux, Je suis vraiment désolé pour les doublons et édits en cours... J'ai du mal avec les raccourcis clavier... Merci beaucoup pour ces précisions, en effet moi je suis resté vers 245° vu qu'à 210 avec du PETG (avec une autre marque de filament) ça avait cassé, on me conseillait alors de bien chauffer... Et bien s'il n'y a pas moyen de faire autrement, je suivrais ces recommandations pour imprimer. Ceci dit... Quand même, à ces températures (245 / 80), les tests sont bons avec Simplify3D, mauvais avec Prusa, et très mauvais avec Cura (de gauche à droite) : @Idealnight C'est ce type de photos que tu souhaites ? @Mimill En effet j'ai pensé ta remarque ce WE, et tout à fait j'ai du PTFE qui descend en bas. je vais démonter et remplacer si besoin ! Merci beaucoup !!
  11. @Avrel Aucune idée, mais je pense pas que ça ait de l'importance puisque j'imprime le PLA et TPU correctement, il n'y a que le PETG qui s'imprime mal quand je passe sous Cura. Sous le Simplify de mon voisin c'est correct (je m'attends pas non plus à avoir 0 stringing à 245°). @Idealnight Comme dit plus haut le filament c'est du PETG de chez FormFutura HD Glass. Qui s'imprime correctement sur la CR10 de mon voisin, ou sur la mienne s'il je passe par son Simplifly. Rétractation à 2mm et 1mm à 25mm/s testé plus haut en photo.
  12. J'ai changé l'extruder pour un direct Drive de chez Micro Swiss, j'avais ouvert un sujet ici pour un petit soucis de tube PTFE :
  13. Salut à tous, Cette nuit j'ai testé avec Simplify, les résultats sont nettement mieux, toujours un peu de floche, mais pas de bavures, toujours à 245° / 80° PETG HDGlass : De gauche à droite, 1) Distance de rétractation : 2mm / Elévation : 0mm / Vitesse rétractation : 25mm/s / Fan Speed : 60% 2) D : 6mm / E : 1mm / V : 50mm/s / Fan : 30% 3) D : 1mm / E : 1mm / V : 25mm/s / Fan : 15% Je vais tester avec Prusa. Mais du coup je ne comprends pas ce qui coince dans Cura... Qui imprime dans Cura ici avec de bons résultats ? Merci à tous ! Excellent samedi !
  14. C'est pire ou c'est mieux ? ... C'est pas pareil... mais c'est tout aussi aérien. Après, je pense quand même qu'il y a moyen de faire de l'art contemporain avec ça, ça a un style.
