Beliarax
À propos de Beliarax
  • Date de naissance 27/05/2001
Contact
    nord
    ENDER 3 PRO
Récompenses de Beliarax
  1. Bonsoir euh j'ai réglé cette axe Qui n'était pas bien dans l'axe et pour le coupleur j'ai mis la tige fileté enfoncé a fond dans le coupleur et j'ai serré a fond Désolé pour le dessin mal fait mais en gros elle est mise a fond je ne c'est pas si ça pose problème ? et encore merci beaucoup pour l'aide que vous me donner
  2. alors merci pour l'info du HeroMe faudra que je teste ça pour voir si ça peut enlever un peu mes cheveux c'est un peu comme un bullseye? Sinon j'ai fait quelque teste en plus sans succès toujours quelque défaut mais je n'avais pas remarqué mais ma calibration avait bougé elle s'était remise à 93 je les bien sur recalibré mais ça à changer le manque d'extrusion mais pas les défauts Je ne vais pas te le cacher que je ne connait pas vraiment quoi et quoi (vérifies ton Z, coupleur bien serré, tige filetée qui touche le moteur, bague en laiton pas trop serrée laissant du jeu). si tu peux m'indiquer tout ça en fessant des flèches ça serai vraiment sympa
  3. Bah la mais couche sont déjà a 0.12 c'est quoi t'es paramètre d'étirage ?
  4. C'est ça ?
  5. Peut être faudrait que je teste un autre filament mais c'est bizarre les cercle au dessus du cochon ? Pour le HeroME je ne c'est pas non plus je que c'est
  6. Bonsoir je reviens vers vous avec quelque problème d'impression j'ai imprimé des pied je m'en foutée un peu si il y'avais des défaut mais maintenant que j'ai voulu imprimé une figurine je suis pas content du résulta je vous laisse juger par vous même j'ai aussi voulu enlever les cheveux d'ange en changent la vitesse de rétraction aussi la distance et le température mais sans succès il y en a encore
  7. D'accord merci a toi pour tout t'es conseils
  8. Salut j'ai refait une impr ession plutôt bien réussi malgré au niveau des support ça donne pas un très bon résulta je ne sait pas si c'est normal ?
  9. D'accord merci je vais refaire des testes je vous tien au courant demain
  10. Euh non mon extracteur et ok niveau calibration j'ai bien mes 20mm demander
  11. Voila le paramètre que j'ai rajouté de ce que tu ma dit Et j'avais aussi mis ce paramètre pour évité les cheveux d'ange tu trouve que c'est mieux ou a revoir ?
  12. D'accord merci je vais essayer ça
  13. c'est la face supérieure du coup y a pas de réglage ? ça m'inquiète un peu
  14. c'est la face supérieure du coup y a pas de réglage ?
  15. non c'est l'inverse la mon impression elle est bientôt fini mais elle fait encore des cheveux d'ange et une finissions pas parfaite je verrai mieux quand ça sera fini Alors j'ai fini mon print il y a du mieux mais il reste beaucoup de cheveux d'ange et aussi quand il approche d'une fin de couche il fait comme des petit boule je c'est pas si c'est a l'amorçage ou la rétractation et j'ai aussi casser un de c'est pied a cause des support je ne c'est pas si vous pourrais voir les défaut sur les photo
