Onskalou
Tout ce qui a été posté par Onskalou
  1. Il ne se serait pas démagnétisé?? Pour la part j'ai remplacé mon 3Dtouch par un BLtouch et tout fonctionne maintenant parfaitement ! Merci a tous pour votre travail c'est complètement dingue le résultat comparé à avant! Je redécouvre mon imprimante !!!
  2. Bonjour à tous, Tout d'abord un grand merci pour tout votre travail et merci d'avance pour l'aide que vous allez m'apporter. Alors voila j'utilise une Alfawise U20, que j'ai décidé d'améliorer en cette fin d'année. J'ai donc investi dans un plateau magnétique et j'avais acheté il y a déjà un moment un 3Dtouch v3.0 que j'avais mis de coté. J'ai donc suivi scrupuleusement vos indications et j'ai entrecroisé avec les infos trouvées sur les différents topic pour compiler et flasher mon imprimante en Marlin 2.0.5.3 (pour info j'ai un CM V08 et un écran ver1.2) Bref tout fonctionne impec, donc aujourd'hui je me lance dans l'installation de mon 3Dtouch. Soudure OK et condensateur dessoudé. Actuellement au démarrage de l'imprimante le 3Dtouch s'active 2 fois puis s'allume en rouge. Si je vais le tester dans le menu de Marlin il réagit bien et se déploie. Je lance donc un Auto Home, les axes X et Y se font correctement, puis le 3Dtouch se place au centre de mon plateau, il s'allume en bleu puis se déploie et descend. Jusque là tout semble OK. Sauf que lorsqu'il touche le plateau il ne se rétracte pas immédiatement et l'axe Z continu de descendre jusqu'à ce que la buse touche le plateau. La il s'arrête puis remonte avant de commencer la même chose. Quand je regarde sur les vidéos que j'ai pu trouvé à ce que je vois il devrait normalement s'arrêter immédiatement au contact avec le plateau pour que la buse ne vienne pas en contact avec celui ci. J'ai cru comprendre que ca pouvait venir du condensateur qui empêche la réception du signal, hors je l'ai bien retiré comme indiqué dans le tuto. Avez vous déjà rencontré ce problème, avez vous des solutions à me proposer? Le problème est il commun au 3Dtouch? Un remplacement par un BLtouch s'impose? Merci d'avance pour votre aide!!! Bon weekend à tous Au plaisir de vous lire PS: Je vous glisse tout de même mes fichiers Marlin si vous voulez y jeter un coup d'œil au cas où ce ne serait pas un problème hardware. EDIT: Le 3Dtouch semble réagir normalement quand je vais dans les tests dans le menu Marlin, si je vais dans BLTOUCH/cmd:deploy. Celui ci se déploie bien et dès que je touche le bout il se retracte, chose qu'il ne fait pas lors d'un Auto Home. Comme je le disais plus haut, il se déploie et descend jusqu'à rencontrer le plateau au lieu de se retracter et de stopper la descente. La buse vient en contact et le moteur s'arrête (il ne force pas). Mon Probe Z Offset est à 0, mais je ne pense pas que ce soit en rapport. N'aillant pas réussi a faire fonctionner correctement mon 3Dtouch je n'ai pas pu m'atteler aux réglages. Configuration.h pins_LONGER3D_LK.h platformio.ini
