Guyome41
Tout ce qui a été posté par Guyome41
  1. Je me prenais des petite bourres aussi en touchant les profilés ! Je viens de mesurer la tension entre moi et les vis de l'alimentation et j'ai 110Vac
  2. La première couche est bien, je sais que si je fait un radeau l'effet de mon problème est énormément réduit.
  3. Je ne voulais pas t'offenser, c'est simplement que je fait plein de teste et c'est simplement un pur hasard que au moment ou j'ai fait le screen tout été réglé a 75% j'aurai fait un screen 5minutes avant j'étais à 90%. Mais ça ne change rien à mon problème.
  4. Je ne sais pas comment afficher les paramètres avancés. Je le fait avec un feuille de papier mais j'ai déjà essayer plein de hauteur différente concernant la feuille jusqu'à la limite que ça colle la première couche afin d’être sûr de ne pas avoir d'écrasement. J'insiste comme indiqué sur mon premier poste : """" En effet je remarque bien à l’œil que la buse monte un poil plus haut à chaque couche une fois qu'elle a passée l'étape de "l'épaisseur du dessous" et qu'elle commence un remplissage je n'ai pas de problème sur l'épaisseur du dessus. """" Donc même avec un plateau mal réglé la buse doit monté toujours de 0.16 ou 0.2 selon se que je lui demande et là, une fois, et seulement une fois passé l'étape de la couche du dessous la buse monte bien de 0.16 ou de 0.20 selon se que je lui demande et j'ai beau mettre 20couche du dessous, c'est uniquement une fois passer les 20 couche que la buse monte correctement.
  5. Oh my god ! Oui débit à 75 car j'ai du faire 10000000 essai ....... Peut importe à 100% c'est pareil et si tu me parle du calibrage avec la mesure de 120mm Steps/mm je l'ai déjà fait des 10ene de fois et mon filament est bien du 1.75 comme indiqué sur Cura.
  6. Salut, j'ai une Ender 3 avec une carte mère 32bit (silencieuse) d'installé et j'utilise Cura je n'ai pas de système d'auto nivellement et j'utilise une buse de 0.4 bien indiqué dans Cura. Pour les valeurs je te fait un screen mais sache que j'ai beau modifier c'est toujours pareil.
  7. Bonjour à tous, j'ai encore un problème d'écrasement avec mon imprimante, j'ai encore des "pattes d'éléphants" sur les premières couches et je me suis aperçu que c'est simplement sur l'épaisseur du dessous. En effet je remarque bien à l’œil que la buse monte un poil plus haut à chaque couche une fois qu'elle a passée l'étape de "l'épaisseur du dessous" et qu'elle commence un remplissage je n'ai pas de problème sur l'épaisseur du dessus. Donc la buse écrase trop les première couches et une fois qu'elle à passée l'étape de l'épaisseur du dessous c'est bon. J'ai déjà réglé 1000 fois mon plateau de façon différentes ça ne change rien. Je suis sûr que çà ne vient pas non plus d'un point dur sur la vis sans fin ou autre car j'ai déjà monté le plateau bien plus haut car j'ai changé les ressorts et j'ai toujours eu ce problème. C'est comme si on lui disais de ne pas monté assez haut lors des couches de l'épaisseur du dessous. J'ai beau jouet sur les débits de remplissages et çà ne change rien. Là je fait des couches en "Dynamic quality" c'est à dire des couches de 0.16 de hauteur mais sur des couches de 0.2 c'est pareil. Je me retrouve donc avec un défaut de +/- 0.5 a 1mm de hauteurs. Merci d'avance.
  8. Guyome41
    BL Touch ender 3
    Merci pour ta réponse mais comme indiqué sur mon premier poste, j'ai bien mis l'équerre comme il faut ! J'ai ensuite mis l'équerre derrière mais il y a un problème la vis du galet gêne. Bref, j'ai demandé un rebroussement de l'article donc je préfère arrêter le poste ici. Merci pour ta réponse.
  9. Guyome41
    BL Touch ender 3
    Bonjour j’essaie d'installer un BL-Touch sur mon ender-3 et je rencontre déjà plusieurs problèmes. Pour information j'ai auparavant installé une carte mère silencieuse 32bit : CREALITY Ender 3 Nouvelle carte mère 32 bits mise à niveau Silent V4.2.2/V4.2.7 pour Ender 3 J'ai donc installé le firmware de l'ender 3 V2 : (V4.2.7-Ender-3 V2-32bit Mainboard-Marlin-2.0.1-V1.3.1-BLTouch-TMC2225.BIN) depuis une carte SD. au ralumage il y avais un bruit bizarre et ensuite écran bleu mais d'après ce tuto c'est normal : installer-bltouch-imprimante-creality3d Le premier problème et je ne sais pas si s'en est vraiment un mais, le BL-Touch n'est pas tout à fait perpendiculaire à cause de la vis du galet comme vous pouvez le voir sur la photo, j'ai donc essayer de serrer, désserer, de mettre la fixation devant ou derrière.... Je ne peux pas mettre le BL-Touch totalement droit.... Le deuxième problème est que je ne comprend pas comment peut-on refermer le cache de la carte mère car le ventilateur qui est y positionné empêche la fermeture à cause de l'adaptateur que l'on doit mettre ..... (voir la photo) Ensuite le troisième problème est que l'écran reste bleu et le BL-Touch clignote rouge et je ne sais pas quoi faire à partir de là. J'ai vu sur certaine vidéo que l'on doit dessouder un condensateur mais je n'ai pas la même carte mère j'ai l'impression. et je ne sais pas si je doit vraiment le faire. Voila si vous avez des solutions merci d'avance.
  10. Guyome41
    Ender 3 ecran bleu
    Bon bin du coup si il n'y a rien a faire de spécifique sur une nouvelle carte SD, j'ai ai une de 2go en attendant. En espérant que ça serve à un autre.
  11. Guyome41
    Ender 3 ecran bleu
    Finalement j'ai trouvé c'est quand il y a la carte SD que ça me fait ça et quand je la branche sur windows, elle me fait lagué mon PC quelque secondes et il ne la reconnais même pas.... Je pense qu'elle est déjà HS.
  12. Guyome41
    Ender 3 ecran bleu
    Bonjour, hier pendant une impression mon imprimante à "freezé" toute seule c'est à dire que l'impression c'est arrêté et les menus via le bouton ne répondais plus je l'ai donc arrête via l’interrupteur de l'alimentation et depuis quand je rallume j'ai seulement un écran bleu avec les moteurs "embrayé" J'ai regardé la nappe, elle est bien connecté. Je ne sais pas pourquoi ça c'est mis à faire ça d'un coup.... Merci d'avance.
  13. Et du coup c'est quoi le Z-offset ? Je ne suis pas sûr d'avoir réglé cette partie... J'ai désséré les vis qui tienne le moteur avec la tige filetée j'ai tourné un peux à la main la tige de façon à ce que le moteur se mette en place tout seul et je suis à +/- 0,1mm de décalage voir niquel sur le Z maintenant.... En tout cas il y avais plein de chose qui n'allait pas.
  14. Oui plusieurs fois même, et c'est bien les premières couches qui sont écrasées "pieds d'éléphant" comme dit Idealnight. Je vais encore refaire des essais ce matin...
  15. Bon bah c'est toujours pas ça, c'est mieux mais j'ai toujours +/- 0.3mm de moins que de se que je demande.... Donc si vous avez d'autre astuce j'ai réglé mon plateau le plus bas possible après ça, ça ne colle plus au plateau.
  16. Salut, je viens de me rendre compte que dans cura j'étais sur une buse de 0.2mm alors que je suis sur une buse de 0.4mm ! J'imprime un nouveaux cube j'espère que c'était ça ....
  17. Voici le gcode du cube. Merci d'avance. CE3_Corps2.gcode
  18. Salut, je n'ai pas utilisé mon imprimante depuis ce jours. J'ai refait plein de fois les réglages comme il faut et j'ai toujours un manque de 0,5mm à chaque fois et que sur la hauteur ! Les couches sont toute très bien il n'y a plus d'écrasement pas de claquage de lextrudeur j'ai graissé la tige filetée et moi j'en ai qu'une donc pas de contrainte avec la deuxième. J'ai tout vérifié mes réglage de galets ça force pas trop ça glisse bien partout. Mais il manque toujours 0,5 mm à mes impressions j'ai imprimer un cube 20x20x20mm pour vous montrer en photo.
  19. Je viens de faire comme on me dit et j'ai inversé la tige fileté comme sur certain poste, j'ai refait un réglage du plateau a chaud après un auto home, ainsi qu'un réglage (sans changement car niquel il me reste bien 2ctm) avec un réglé et le calcule avec les 120mm et résultat c'est catastrophique ! On dirai que les impression ne colle plus au plateau et la buse envoi une grosse épaisseur sur chaque couche par rapport a d'habitude je sais pas se qu'il y a et plus je touche au réglage et pire c'est. Je ne sais même plus quoi y faire.... Tout à l'air pourtant bien réglé je suis dégouté je l'ai éteins.
  20. Je ne comprends pas il parle de réajustement de platine et toi de deux moteurs et j'ai qu'un seul moteur pour l'axe Z.
  21. Bon j'ai toujours 0.5mm de moins ! J'ai l'impression que c'est les premières couche qui sont écrasés et ça déborde un peux sur le coté. Les 6 galets tournes bien je n'ai pas de point dure.... Je ne vois rien au niveau de la tige et je l'ai graissé. Dans le poste de Titi78 le gars parle d'avoir Je ne comprend pas se qu'il a vérifié comme côte et se qu'il a corrigé.
  22. Cela a l'air d'être exactement le même problème que je rencontre. Je regarde ça et je vous tiens au courant. Par contre je n'ai pas compris comment on règle la plaque support de galets à droite parce que à force de toucher à la vis et à l'écrou du galet intérieur de cette plaque et celui en face à gauche (coté extrudeur) j'ai tous déréglé Je me retrouve avec la barre de l'axe X plus de niveau une fois arrivé en bas. Finalement j’ai tous démontés et il y avais les deux vis qui tiens la barre de l'axe X desserrés j'ai compris en démontant que les vis de réglage des galet sont en fait désaxé je n'ai plus de jeu horizontalement sur la barre de l'axe X. j'ai refait un réglage du plateau j'ai relancé une impression je verrais bien.
  23. Bonjour, je vous envoi un message car je rencontre un problème de hauteur d'impression avec mon ender 3. Je fait des tests d'impression pour le réglage et j'imprime des carrés de 20x20 x 10mm de hauteur par 4mm d'épaisseur sans couche de dessus/dessous. A chaque impression mon carré fait 20x20x8.8mm. Je fait des essais car je rencontre ce problème de hauteur d'impression depuis quelque jours.... J'ai l'impression que la buse (qui est toujours d’origine 4mm) "écrase" mon impression, mon extrudeur ne "clac" pas et le teste avec la feuille de papier pour la hauteur du plateau après un auto home est OK, j'ai aussi fait le réglage "motion" de l'extrudeur avec un réglé et bien fait le calcule qui est bien enregistré. Sur d'autre impression pareil je suis toujours bien en dessous de la hauteur que je demande et parfois les bordures de mes impression sont comme "écrasé". Je n'ai pas le souvenir d'avoir modifier mes paramètres d'impression dans cura. Avez vous une ou plusieurs solutions ? Merci.
