S-M-S
À propos de S-M-S
  • Date de naissance 23/06/1986
    Belgique
    drones fpv, impression 3D, mécanique industrielle,
    ENDER 3 V2 CUSTOM
Récompenses de S-M-S
  1. ok et tu as un lien pour ce produit ?
  2. maintenant si quelqu'un me conseille un meilleur bloc de chauffe pour modifier la ender 3 v2 je prend
  3. oui je sort à chaque fois le tube ptfe et je fais passer le nouveau materiau sur 10 voir 15 cm
  4. voilà pour ceux qui veulent voir le carnage après une impression de 2h
  5. je vous fais ça demain. mais j'ai ça avec le pla, abs et petg. par contre j'ai pas eu ça avec le tpu. les températures utilisées ont été celles préconisé sur les bobines
  6. elles sont mises mais malgré ça, ça dégueule par au dessus du bloc de chauffe
  7. ok c'est noté je commande ça et je test
  8. ok je test d'abord avec Téflon et je vous dis quoi
  9. yes bonne idée, ou du frein filet loctite
  10. yes c'est ce que j'ai fait j'ai viser le tube heatbreak suffisamment pour que quand la buse soit visser contre il reste 1mm entre buse et bloc de chauffe, j'ai fait chauffer le bloc et redonner un couom de serrage sur la buse mais pas trop car j'ai déjà niker le filet sur mon ancien extrudeur. mais malgré ça j'ai toujours du plastic qui sort par le dessus du bloc
  11. sauf que moi le tube ptfe n'est pas en contact avec la buse, il y a un tube en alu avec un rétrécissement ou le tube ptfe vient s'insérer et ce tube en alu vas se visser dans le bloc de chauffe contre la buse. et j'ai changer le bloc complet donc propre nikel.
  12. bonjours à tous, je me tourne vers vous apres avoir visionner des dizaines de tutos, lu des dizaines d'articles sur le forum. j'ai un phénomène de buse bouchée (le plastic sort par au dessus de bloc de chauffe) sur ma ENDER3 V2. au début j'ai crus que ma buse était bouchée, j'ai donc tout nettoyer purger débouché. après remontage même soucis, j'ai donc recommandé un extrudeur complet. j'ai monté le nouvel extrudeur et la pareil le plastic sort par au dessus c'est un carnage. si quelqu'un a eu le souci ou peut m'aider ce serait super.
  13. merci a vous tous pour vos réponses je test tout ça au plus vite
  14. merci pour vos solutions j'essaie ça dès demain
