S-M-S
Tout ce qui a été posté par S-M-S
  1. ok et tu as un lien pour ce produit ?
  2. maintenant si quelqu'un me conseille un meilleur bloc de chauffe pour modifier la ender 3 v2 je prend
  3. oui je sort à chaque fois le tube ptfe et je fais passer le nouveau materiau sur 10 voir 15 cm
  4. voilà pour ceux qui veulent voir le carnage après une impression de 2h
  5. je vous fais ça demain. mais j'ai ça avec le pla, abs et petg. par contre j'ai pas eu ça avec le tpu. les températures utilisées ont été celles préconisé sur les bobines
  6. elles sont mises mais malgré ça, ça dégueule par au dessus du bloc de chauffe
  7. ok c'est noté je commande ça et je test
  8. ok je test d'abord avec Téflon et je vous dis quoi
  9. yes bonne idée, ou du frein filet loctite
  10. yes c'est ce que j'ai fait j'ai viser le tube heatbreak suffisamment pour que quand la buse soit visser contre il reste 1mm entre buse et bloc de chauffe, j'ai fait chauffer le bloc et redonner un couom de serrage sur la buse mais pas trop car j'ai déjà niker le filet sur mon ancien extrudeur. mais malgré ça j'ai toujours du plastic qui sort par le dessus du bloc
  11. sauf que moi le tube ptfe n'est pas en contact avec la buse, il y a un tube en alu avec un rétrécissement ou le tube ptfe vient s'insérer et ce tube en alu vas se visser dans le bloc de chauffe contre la buse. et j'ai changer le bloc complet donc propre nikel.
  12. bonjours à tous, je me tourne vers vous apres avoir visionner des dizaines de tutos, lu des dizaines d'articles sur le forum. j'ai un phénomène de buse bouchée (le plastic sort par au dessus de bloc de chauffe) sur ma ENDER3 V2. au début j'ai crus que ma buse était bouchée, j'ai donc tout nettoyer purger débouché. après remontage même soucis, j'ai donc recommandé un extrudeur complet. j'ai monté le nouvel extrudeur et la pareil le plastic sort par au dessus c'est un carnage. si quelqu'un a eu le souci ou peut m'aider ce serait super.
  13. merci a vous tous pour vos réponses je test tout ça au plus vite
  14. merci pour vos solutions j'essaie ça dès demain
  15. salut, j'ai le même problème que toi, tu changer ces réglages où ? sur lq machine ou dans cura ?
  16. S-M-S
    présentation
    merci a toi
  17. S-M-S
    présentation
    salut a tous, je suis nouveau dans monde de l'impression 3d, je viens d'acquérir une ender 3 V2. j'espère pouvoir créer des piece d'assemblage mécanique et des pièces pour mes drôles.
  18. salut à tous, j'ai le même problème avec ma ender 3 V2. réglage du bed nickel avec la feuille de papier qui frotte, mais des que l'impression se lance la buse se met beaucoup trop haut par rapport au bed et le filament s'enroule autour de la buse et n'adhère pas au bed. ça me rend fou je ne trouve pas de solution, j'ai l'impression que c'est un problème de capteur de fin de course Z, ou d'ofset Z. et pareil que LIM les impression test de la carte nickel j'ai fais deux ou trois pièce avec un autre PLA nickel aussi et c'est au moment ou j'ai re changé de PLA que les soucis ont commencé. si quelqu'un à des réponses ou solutions je suis preneur salut Lim, as-tu trouver une solution? moi j'ai refait plusieurs essai la première pièce qui est bien sortie j'ai du mettre un offset de Z -5,50 ce qui est énorme. j'ai retenté une seconde pièce ou la j'ai du mettre un offset de Z -6,50, ce qui est encore pire. et au plus j'essaie d'imprimer au plus je dois augmenter l'offset. si quelqu'un a une soluce, n'hésitez pas
