Cecefu
Récompenses de Cecefu
  1. Très beau @Jonathan06 et bonne idée pour les capteurs de filament !
  2. Et l'alimentation est maintenant sous la table, j'ai juste allonger le fil terre qui était trop court. Si jamais tu cherches ce type de connecteur, c'est un connecteur JST 3 pins, il faut juste faire attention à la taille. Ah oui une dernière chose, je pense que je vais laisser la CM avec l'écran tactile à l'intérieur, comme il y a un ventilateur je pense que sa évite la surchauffe et j'ai surtout la flemme . Vous en pensez quoi ?
  3. Salut, La solution du dimanche, j'ai déporté le capteur avec le même connecteur que j'ai trouvé sur une alimentation à pile pour Arduino.
  4. Je shunt le détecteur de filament en attendant de trouver une solution viable
  5. Salut, J'ai terminé une partie de l'enceinte, il me reste à déplacer l'alimentation.
  6. Oui je reçois la table ikea d'ici 3 semaines
  7. Merci Jonathan06 et Sombrelien, je vais appliquer vos conseils pour mon caisson. Bonne journée à vous
  8. Ok merci c'est bon à savoir ! Je vais voir pour extraire l'alimentation
  9. Salut à tous, J'ai regardé pas mal de tuto sur les enceintes fermées, je pense que je vais rajouter un ventilo de pc (en dessous de l'imprimante ou sur le côté je sais pas ?) qui balance de l'air extérieur sur le bloc d'alimentation lorsque la température dépasse 45-50°C (nano arduino ou rasberry). Ou sinon je vais laisser une porte ouverte...
  10. Super merci pour tes conseils, pour le moment l'impression est pas mal. Par la suite je vais peaufiner en suivant des tutos. Bonne soirée !
  11. J'ai réinstallé les archives de wanhao D12 pour le profil cura que l'on trouve sur le site Français et je maintenant on peut choisir le diam de la buze utilisée. Je fais un test avec les réglages pré-déf. Pour le diamètre réel au pied à coulisse je suis à 1.7mm
  12. Merci pour le profil ! Je vais regarder ça, j'ai un filament PLA wanaho diam 1.75mm.
  13. Bonjour, Vous avez quoi comme réglage cura pour une buse 0.4 mm ? Je n'arrive pas à bien régler les params. Merci d'avance, bonne journée !
  14. Oui exactement ! Après je me demande si je peux pas enlever le bloc d'alimentation le mettre en bas de la table ikea. Ou sinon rajouter des ventilateurs de pc pour baisser la température de l'enceinte, pour ne pas qu'elle dépasse environ 50°C. Esthétiquement c'est génial par contre
  15. Bonjour, Suite à des problèmes de warping sur mes pièces j'hésite à me construire une enceinte fermée (via une table Ikea Lack) pour isoler l'impression du flux d'air extérieur. Maintenant comme le bloc d'alimentation est encastré dans la wanhao j'ai peur qu'il y ait une surchauffe… Vous en pensez quoi ? Merci et bonne journée ! Cordialement C,
