sarsarote
Tout ce qui a été posté par sarsarote
  1. ok merci bcp de ta réponse je suis tombé sur un poste ou il parle de marlin 1.1 et l'autre marlin 1.5 mais que j'essaye de de configuré marlin 1.5 il n'y a pas mon imprimante il y a que la ender 5 normal , je ne sais pas si c'est les même paramètre que la ender 5 pro dans malin
  2. j'ai repris un autre firmware j'ai pris le marlin 2.0.9.7 et j'ai suivis les instructions pour le compilé comme il faut mais avant j'ai vérifier tout les branchements saurais tu m'aider au sujet de mon autre post ? merci beaucoup
  3. bonjours a tous je vais expliqué mon problème je possède une ender 5 pro sous marlin 2.0.9.7 carte 4.2.2 j'utilise orca slicer. J'ai tout les teste de calibration et de réglage , je suis tombé sur des poste ou il parle du linear advance facteur k , curieux de nature j'ai vérifier sur ponterface après avoir installé marlin n'est pas activé voir photo 1 Puis j'ai activé voir photo 2 ou j'ai mis le facteur K a 0.00 je me demande si j'ai bien décommandé les bonnes lignes car quand je fais le teste avec le facteur k a 0.22 j'ai ce si et quand je le fais avec le facteur k a 0.00 il n'y a rien qui s'imprime , pourquoi j'arrive pas a faire se teste ? bien a vous bonne journée
  4. bonjour a tous problème résolut
  5. personne pour m'aider?
  6. bonjour merci pour ta réponse. oui j'ai essayé avec pronterface j'ai bien un code erreur j'utilise marlin 2.0.x et Configurations-bugfix-2.0.x que j'ai modifier pour avoir plusieurs préchauffage voici le résultat pronterface Connecting... Printer is now online. Setting hotend temperature to 205 degrees Celsius. Setting bed temperature to 60 degrees Celsius. Error:!! STOP called because of BLTouch error - restart with M999 Error:!! STOP called because of BLTouch error - restart with M999 Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting) Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting) Error:!! STOP called because of BLTouch error - restart with M999 Error:!! STOP called because of BLTouch error - restart with M999 echo:Origine Z Premier Configuration_adv.h Configuration.h
  7. bonjour a tous, voila je vous explique mon problème. j'ai du flashé ma caret mère car mon imprimante ne voulais plus rien savoir ( juste logo ender) après plus rien. De la j'ai flasher ma marte mère 4.2.2 j'ai configuré en suivant tout c'est bien passé. quand je fais un auto home l'imprimante exécute fais la palpation au centre puis le plateau descend un petit peut puis la tête se déplace en bas a gauche pour faire son premier point , la tige sort mais le plateau ne monte pas . je n'arrive pas a trouvé d'où viens le problème sa fais 4 jours que je galère. j'ai besoin de votre aide merci.
  8. bonjour a tous, voila je vous explique mon problème. j'ai du flashé ma caret mère car mon imprimante ne voulais plus rien savoir ( juste logo ender) après plus rien. De la j'ai flasher ma marte mère 4.2.2 j'ai configuré en suivant tout c'est bien passé. quand je fais un auto home l'imprimante exécute fais la palpation au centre puis le plateau descend un petit peut puis la tête se déplace en bas a gauche pour faire son premier point , la tige sort mais le plateau ne monte pas . je n'arrive pas a trouvé d'où viens le problème sa fais 4 jours que je galère. j'ai besoin de votre aide merci.
  9. bonjour maintenant je suis entrain de faire le teste de débite passe 1 puis je fais la passe 2. Apres je fais plein d'autre teste: pressure advance les 2 teste, puis le teste de rétraction et débit maximal . je vous poste chaque teste.
  10. bonjour je suis passé part orca slicer comme sa je recommence a zéro, voici la tour de température pour moi se serais entre 190° et 200°. je sais pas ce que vous en pensé? maintenant je vais faire le teste de
  11. patdam64 la bobine est nouvelle je l'ai sortit de son emballage , j'ai toujours eu se problème avec les même réglage . RFN_31 je vais faire sa demain et je te tiens au courant, je vais refaire tout les teste et je poste mes résultat. encore merci de ton aide. bonne soirée
  12. ok voici le résultat après avoir changé de température de 4 a 9.
  13. ok merci beaucoup je dois refaire tout les teste calibration extrudeur,les axes... ?
  14. bonjour merci de ta réponse ma température est de 210° et le plateau 60° oui le filament est a chaque fois dans un sac hermétique et sous vide.
  15. bonjours a tous, voila je vous explique mon problème, je n'arrive pas a trouvé la bonne rétraction sur mon ender 5 pro. j'ai fais les tour . j'ai fais de 1 a 6 et de 4 a 9 les chiffre ne sont même pas lisible et j'ai que des cheveux d'ange sur les 2 tour la je vais faire le teste de vitesse, ce que je comprend pas c'est que le teste de vitesse sa démarre a 10 a 50 mon paramètre de rétraction est de 6 pour la distance de rétraction et 4 pour la vitesse. voici la photo. je vous ai joints les photos de ma config sur cura. je ne sais plus quoi faire je suis perdu. je suis désespérer. j'espère que l'on vas trouvé une solution merci a vous. bonne journée.
  16. sarsarote
    ender 5 pro
    bonjour merci pour ta réponse non j'ai une 4.2.2
  17. sarsarote
    ender 5 pro
    Bonjour a tous j'aurais aimé savoir comment faire pour modifié mon firmware pour moi rajouté des préchauffages ex préchauffages PETG ABS ... merci beaucoup bonne journée
  18. bonjour j'utilise créality print
  19. je vais essayer j'ai changé le raccord le problème c'est que je ne sais pas quel logiciel utilisé
  20. bonjour je vais refaire une tour de température pour le moment j'imprime a 230° c'est les parois puis remplissages les teste je les ai fait avec teaching tech calibrage la vitesse hors impression est de 60mm/s pour les raccords pneumatiques j'ai remarqué que celui a l'extrudeur monte et descend voici mes paramètre
  21. bonjour a tous je vous ai mis les deux testes en photos je ne sais plus quoi faire bonne journée
  22. il n'y a pas pas de bruit donc le fil n'est pas humide et il n'est pas cassant voila avec 6mm de rétraction et 50 mm/s c'est déjà mieux je refais un teste avec d'autre paramètre
  23. je ne sais pas si j'ai bien rempli
  24. bonjour a tous j'ai trouvé le bon fimware j'ai fait plein de teste pour réglé mon débit, mon calibrage maintenant j'essaye pour le stining mais j'arrive pas trouvé le bon réglage, je fais mais teste avec du PETG pour le moment je suis a 8mm de rétraction 70mm de vitesse de rétraction t° 230° j'ai oublié de précisé de suis en bowden
  25. bonjour merci pour votre aide je regarde a ca merci beaucoup
