Alexdu06
Tout ce qui a été posté par Alexdu06
  1. De retour pour un nouveau problème: 1- Après 1/2 heure de print qui doit durer environ 8h l'écran devient opaque donc plus de lecture visible mais elle continue son print !! Après un reset elle reprend son print normalement sauf que le plateau passe de 60° à 120° et impossible de le faire descendre avec l'écran je règle la temp à 60 mais il reste a 120.... J'arrête tout et relance l'impression à zéro et idem au bout de 1/2h plus d'écran ,la je la laisse faire et elle continue normalement température du plateau correct au touché. Qui a une idée???
  2. Merci @Petit Pimousse,effectivement cela marche mais encore problème adhérence sur le plateau corrigé avec de la laque. j'ai en commande ma plaque PEI. Je verrais ensuite pour d'autres modifs.
  3. Bonjour et bonne année à vous. Pour moi c'est ortur qui m'éclate impossible avoir un print correct!! 1.En manuel les 4 coins bien réglés seul celui du fond à droite le sensor et le fin de course du Z s'allume buse correctement réglée sur le plateau!!Normal ou pas?? 2.Aprés le mode auto effectué et sauvegardé la 1ère couche du print j'ai: le sensor et le fin de course qui s'allume la aussi normal ou pas?? 3. j'ai réussi un seul print du test PLA (vase) et depuis plus rien... gros sac de nœud autour de la buse et plus d'accroche sur le plateau. J'ai repris tous les réglages et ne sais plus quoi faire... comment régler le fin de course du Z et le sensor?? Débutant oui mais aucun problème avec ma créality
  4. Oui 2 fois démonté remonté PB idem Ok problème à moitié résolu:: Modif de la position du capteur (en position manuel buse a 0.2 du plateau le capteur était à 6mm et restait toujours éteint) je l'ai rapproché du plateau au pif jusqu'à ce qu'il s'allume et la j'ai pu balancer le mode auto.. Bon à moitié reste un détail pendant ma 1ere impression ben il s'allume puis s'éteint donc un réglage plus précis du capteur je pense..!!?? En fait si vous déposez le capteur, au remontage vous le positionnez comment??? Photo 4 position du capteur d'origine Photo 5 buse bien réglé et capteur à 6mm du plateau
  5. Bonjour à tous(tes) Débutant en impression 3D je viens de recevoir mon Ortur et j'ai un problème de nivellement. Comparativement aux vidéos les vôtres il y a X15 Y-10 X235 Y10 X15 Y235 X235 Y235 LA MIENNE: X18 Y-10 X230 Y10 X18 Y230 X230 Y230 Mon capteur je ne sais s'il y a un réglage mais le mien la base jaune arrive au ras de son support !!! et pour finir, j'ai fais le nivellement des 4 coins en manuelle la c'est ok mais dés que je lance le mode auto la buse tape le plateau... le fin de course du Z s'allume mais il continu à descendre et compresse le plateau. D'avance merci de votre aide
