Romain80
Tout ce qui a été posté par Romain80
  1. Merci, tout le reste fonctionne, c'est la seule fonction que je ne suis pas arrivé à faire fonctionner. Cela m'indique busy sur l'écran
  2. Merci. J'ai juste un soucis avec le m600 sous marlin 2.0.9.3. J'ai bien la buse qui se Park, retract puis si je valide a l'ecran il y a une purge mais pas de reprise d'impression. Quelqu'un sait où regarder? @DGR70?
  3. Justement c'est progressif, s'il y a 0.1 mm de compensation de hauteur, il calcul afin d'arriver au même niveau a 15mm.
  4. Bonjour. C'est ce que je fait, je voulais juste savoir si je pouvais changer les préréglages.
  5. Bonjour, je sais pour les températures mais j'aimerais mémoriser les valeurs que j'utilise . J'imprime mon ABS sur un bed à 110, donc le préchauffer à 80, cela ne me sert pas. Si je pouvais choisir, cela serait plus simple. Et pour le nivellement, j'utilise l'autonivellement depuis l'écran puis un M420 S1 Z15 dans le gcode de depart.
  6. Bonjour, je suis passé sous marlin 2.0.9.3 pour la lk4 pro mais je me pose une question: Comment changer les temperatures de préchauffage pour le pla, l'abs et le petg? Les valeurs d'origine ne me conviennent pas forcement. Je pense à un réglage au niveau du firmware de l'ecran car les présélections dans le fichier de configuration de marlin n'y change rien. Merci.
  7. Bonjour, 3dtouch installer avec la version 2.0.72 v2 du firmware. Tout fonctionne comme il faut. Mais dans les options sur l'écran, je peut taper des gcodes mais lorsque le clavier apparait, je ne voit pas la touche espace, donc c'est compliqué de taper certains codes. Est-il possible de le rajouter? Merci d'avance.
