Alastair
Tout ce qui a été posté par Alastair
  1. Un grand merci à la communauté pour toute l'aide que vous m'avez apportée depuis que je suis inscrit ! Chapeaux bas à tout ceux qui n'ont pas compté leur temps pour me faire des réponses claires et précises ! Une communauté comme cela il n'y en a pas beaucoup ! Sinon à part le gris les deux autres couleurs s'impriment pas trop mal ! Encore merci pour votre aide, je n'y serais jamais arrivé sans vous.
  2. Bonjour, Je suis novice dans le monde de l'impression 3D puisque cela fait 1 petit mois que j'ai ma Mega Zero 2. Jusque là j'ai utilisé du ICE filament et cela a toujours très bien fonctionné. Je viens de recevoir 3 bobines de Fillamentum Extrafill ( Electric Grey , Colbalt bkue et Turquoise green), je n'ai pour le moment testé que l'Electric grey mais impossible de faire tenir la première couche sur des impressions de plus de 2 ou 3 cm de long ! J'ai essayé une bonne dizaine de fois avec bed à 60° et 210°/200°, 210°/205° et 215°/210° pour 1ere couche/autres couches et rien à faire. J'ai réussi à imprimer une tour de température 190°/210° qui donne des résultats bien bien en dessous de ceux que j'ai avec le ICE ! En fait le plus souvent le fil reste collé à la buse. Je n'ai rien réglé (genre Flow, etc.) pour le filament à part les températures car je ne sais pas trop comment et que faire. J'utilise PrusaSlicer 2.3. Frustré de ces échecs j'ai remis une bobine de ICE et là tout est rentré dans l'ordre ! La gamme de couleurs Fillamentum est bien plus étoffées que celle de ICE cela m’enduirait de perdre plus de 60 balles avec ce qui est donné comme le top du filament. Auriez-vous donc de nouvelles pistes à explorer pour remédier au problème ? Un grand merci par avance
  3. Merci pour ta longue réponse ! Je vais essayer d'aligner mon axe X et après je commencerais les autres réglages ! Encore merci à toi.
  4. Bonjour Maya35 et merci pour ta réponse ... je me sens un peu moins seul ici ! A ce que j'ai cru comprendre la Mega Zero 2 est similaire à l'Enden 3 à un détail près : la position de l'axe Y et de l'alimentation est inversée. Quant tu parles de serrer et desserrer les roulettes tu parles bien de celles positionnées en 1 et 2 sur l'image jointe ? Mon axe X et plus haut du coté moteur (droite). Concernant les réglages je voulais régler les steps/mm de l'extrudeur mais je n'ai pas de menu "Motion" ! Je pense que l'on peut le faire en branchant un ordi en USB mais je n'ai pas encore vu la procédure. Ce que tu appelles le flow c'est bien le multiplicateur d'extrusion ? Là encore je n'y ai pas encore touché il est à 1.
  5. Bonjour à tous, Je possède donc une mega zero 2 depuis quelques jours et même si en gros elle imprime plutôt pas mal ( même si je n'ai aucun point de comparaison ) j'ai quand même plusieurs questions que j'aimerais vous soumettre : 1) Je me suis redu compte à la sortie du carton que l'axe X n'était pas bien parallèle, cela se voir à l’œil nu en regardant le bloc de chauffe et la buse. Après mesure il se trouve que j'ai 2,5mm de différence. Ne voulant rien démonter pour à ce stade de peur d'aggraver le problème je n'ai finalement rien touché. A noter que tout le cadre Z/X était pré-monté. Mais maintenant que j'en suis à plusieurs prints je pense que cela joue sur mon problème de nivellement du lit et j'aurais aimé avoir une aide pour rectifier ce parallélisme. La MZ2 a donc un seul axe (tige filetée) Z à droite, comment dois-je m'y prendre corriger ce parallélisme ? 2) La MZ2 est pourvue d'une fonction "Nivelage des coins" : La tête se positionne sur un des coins, avec une feuille de papier je vérifie la hauteur et je la règle en jouant sur la hauteur du plateau avec la vis correspondante, puis je passe au suivant, etc. Alors c'est là que j'ai le plus de problèmes : j'entends dire partout qu'il faut juste sentir que la feuille accroche un peu ! Or de mon côté si je m'en tiens à ça la première couche ne tient pas. De mon côté il faut que les vas et viens de la feuille accrochent énormément et que la buse fasse des traces sur la feuille pour que j'ose espérer avoir une première couche qui tienne partout. Ma question est donc est-ce finalement normal ou ai-je un problème quelque part ? Je pense que le problème de parallélisme de l'axe X joue sur ce phénomène mais j'avoue que je dois actuellement m'y prendre à 3 ou 4 fois avant que Associé à ce messages plusieurs photos des prints réalisés pour avis et amélioration ( j'utilise PrusaSlicer). ICE Filement imprimé à 200°/60° vitesse 40mm/s Vitesses actuelles: Un grand merci à vous par avance pour le temps que vous m'accorderez.
  6. Bonjour à tous, Petit nouveau dans l'impression 3D j'habite Marseille et j'ai passé le pas en faisant l'acquisition d'une Anycubic Mega Zero 2.0. Souhaitant surtout pouvoir imprimer mes propres projets je me suis aussi mis à Fusion 360 et imprimé ma première création au bout du 3eme print ! Et il faut bien le dire c'est le pied !! :)) Par contre comme je débute j'ai pas mal de questions concernant le paramétrage de ma Mega Zero et j'espère que les experts du forum pourrons me guider et y répondre. Au plaisir de d'échanger et d'apprendre avec vous !
